BMW Serie 3 F30/F31/F34 Flusso Aria Clima
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da agostino5, 11 Giugno 2019.
  1. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    Buongiorno
    ho notato che con il passare del tempo il flusso dell'aria condizionata dalla bocchette si riduce sempre piu fino ad essere prossimo allo zero
    questo mi capita solo con tasto AC premuto
    ho notato inoltre che la cosa succede quando viaggio in autostrada a velocita molto sostenuta
    in quanto appena arrivato al casello il flusso dell'aria è diventato regolare
    ovviamente avendo la velocita al massimo...
    quando intendo passare del tempo intendo accesa per almeno 5/6 ore sempre a massimo
    ho inoltre notato che se spengo il pulsante AC e lascio uscire un po aria normale sembra migliorare, ma dura solo qualche minuto
    qualcuno ne sa qualcosa?
    grazie
  2. radian
    radian Aspirante Pilota
    44
    7 Aprile 2016
    320d Luxury F31 Lci
    Ahaaaaa questa è bella!!! allora non sono mattooooooo!!! anche a me è capitata la stessa cosa…!!! Domenica mattina sono partito per un viaggio… per l'esattezza partenza alle ore 9:30 circa del mattino…
    Improvvisamente dopo un oretta o poco più… iniziavo a sentire caldo… ed ho notato che il rumore del flusso dell'aria era stranamente cambiato…. e diminuito… come se si fosse chiuso qualcosa e impedisse all'aria di uscire più velocemente… Preso dal panico più totale… ho spento il clima… e aperto i finestrini… a tipo Fiat 500 anni 70... un caldo bestiale… 37° indicava il termometro… bhe dopo un po di tempo spento… ho riacceso… ed ha ripreso a funzionare… poi dopo un'altra oretta… stessa situazione… devo approfondire… ma mi rincuora sapere che non accade solo a me....
  3. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    si, in effetti "rincuora" anche me...
    dunque...io per andare piu nel dettaglio, ho fatto anche 10 minuti con aria calda la massimo e finestrini spalancati...gia fuori erano 38 gradi, quindi lascio immaginare la situazione...in effetti il problema sembra essersi attutito, ma solo di 5 minuti in piu...
    comunque in vista di viaggi estivi la situazione non è bella.
    io fra le altre cose ho pensato anche alla velocità a cui andavo...diciamo andatura rapida...perchè poi una volta arrivato al casello e quindi in zona cittadina, a velocita max 30 km/h, ho notato che il flusso dell'aria era elevatissimo e infatti dal massimo che la tenevo, l'ho ridotta a 2 trattini...
    davvero non so! ma la cosa non mi piace!!!
  4. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Non è che avete l'impostazione ecopro della climatizzazione attiva?
  5. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    Non credo...ma nel caso dove lo vedo?
  6. Mvagusta
    10.600
    3.999
    13 Novembre 2007
    Interessante....seguo....propio stamattina ,per curiosità ,ho messo il clima a manetta e misurato con termometro skf di precisione che riesce a buttare aria a 5 gradi !!!
    Test fatto per metterlo in confronto col clima di casa (confronto impietoso ,con motore in ombra T in uscita 12)
    Però in effetti se si viaggia in ECO il clima viene limitato
  7. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    In impostazioni/modalità di guida
  8. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    A okkk
    Nono
  9. radian
    44
    7 Aprile 2016
    320d Luxury F31 Lci
    Io sapevo di questa cosa... e non appena mi ha fatto questo scherzo... sono passato da eco pro a sport... e invece niente da fare... comunque... per sincerarmi di questa cosa.... domenica partirò per un viaggo di 400km più o meno.. Napoli-Taranto... viaggeró solo in sport... e vediami che succede... immagino il caldo... a 38 gradi aria calda.... miiii un forno crematorio!
  10. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Per sicurezza io controllerei e, nel caso fosse attiva, disattiverei la funzione clima ecopro. Non sono sicuro che sia legata alla selezione dello stile di guida o rimanga comunque impostata.
  11. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    Ma la trovi nel menu?!? Non capisco...
  12. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Sì, nel menu Impostazioni->modalità di guida->configura ecopro->climatizzazione
  13. radian
    44
    7 Aprile 2016
    320d Luxury F31 Lci
    Ok a me era attivo... lo disattivoooo subbitooo... ma che effetti ha poi suo clima...bha
    Files Allegati:
    A Mvagusta piace questo elemento.
  14. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    Non mi convince... e’ attivo solo se si cammina in eco... io cammino solo comfort
  15. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    Comunque ho appena verificato che il problema persiste...il flusso con il passare del tempo, circa 1,5 ore, si riduce quasi a zero, nonostante velocita massima...poi basta levare AC per qualche minuto, inserirla nuovamente, e riparte come se niente fosse...che casino!
  16. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Beh, che il flusso del clima tenda ad abbassarsi mi pare più che logico visto che, una volta raggiunta la temperatura desiderata, deve solo mantenerla. Certo é che, se la temperatura interna aumenta, anche il flusso aumenta di conseguenza.
    Domanda stupida: il miscelatore (rotellina sotto le quattro frecce) lo tenete impostato su freddo (blu) vero?
  17. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    Mmm ma in manuale non dovrebbe fare cosi...in automatico forse hai ragione...ma io parlo solo in manuale...comunque si sul blu ‍♂️
  18. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Ah intendevi in manuale. Non l'ho mai usato in manuale, sono in automatico e non ho riscontrato anomalie nemmeno nelle giornate più torride.
  19. radian
    44
    7 Aprile 2016
    320d Luxury F31 Lci
    Amici in occasione del famoso richiamo agr dei b47 ho esposto il problema del clima alla bmw... e udite udite... sostituito ventilatore e regolatore clima in garanzia... hanno detto di aver risolto... deduco che doveva essere difettoso allora!
    A Gianfrancozucco piace questo elemento.
  20. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    ...che macchina hai e di che anno?
