fltro Fap
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da framapi, 6 Giugno 2014.
  1. framapi
    framapi Kartista
    184
    9 Agosto 2005
    530d
    Buongiorno
    Avevo il bc che mi diceva di sostituire il fap, l'auto ha 215.000 km, dato che il bc secondo BMW era da sostituire in quanto no azzerava piu' i vari cambio olio e tutti i servizi sono andato a cambiare olio e freni posteriori da un amico attrezzato di computer. La novità è che sembra che il BC era pieno di errori una volta resettati ha ripreso a funzionare benissimo così ho riparmiato 1200 euro, ma il risparmio piu' grosso è stato il fap, azzerato il bc e fatto finta che fosse stato cambiato mi sono fatto in tangenziale circa 30 minuti a 2500 giri alla fine la macchina va da dio ed il fap sembra nuovo.
    Se avete problemi con il fap fate azzerare il bc alla voce filtro antiparticolato e provata, io ho risparmiato 2500 euro non sostituendolo
  2. tokui
    tokui Kartista
    232
    34
    1 Giugno 2009
    Roma
    F11 lci 525d Luxury
    Anche io tra poco mi troverò nella stessa situazione, ho 170,000 km e il BC segnala 11000 alla sostituzione. Avevo capito però che è un problema reale di intasamento del FAP e conseguente sovrapressione a monte, e non solo di BC. Non è così?
  3. Emmeracing
    Emmeracing Secondo Pilota
    524
    14
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Dipende da come usi l'auto..
    il BC ti dà l'indicazione di cambiarlo a 200.000 km di default, poi se nell'uso quotidiano il DPF si rigenera a sufficienza e i sensori non rilevano contropressioni strane non c'è motivo per cui non possa funzionare oltre quel limite..
    Se fai sempre e solo città sarà facile che tu abbia problemi ben prima dei km indicati, diversamente può durare ancora.
  4. tokui
    tokui Kartista
    232
    34
    1 Giugno 2009
    Roma
    F11 lci 525d Luxury
    In effetti io faccio prevalentemente raccordo anulare, velocità medio-basse. Ma quindi conviene comunque aspettare fino a quando non ricevo segnali di anomalie dai sensori, senza tener conto del BC che non indica il valore residuo reale ?
  5. Aspide
    Aspide Kartista
    201
    18 Settembre 2008
    Treviso
    BMW 525D M-SPORT
    Ragazzi chi può vada a Faenza da Bartoli, lui li fora soltando ed è un esperto di scarichi, io l'ha fatto forare nel 2008 e non ho mai avuto problemi di spie o di fumo nonché di revisione,http://www.bartolimarmitte.com/ evitate anche di pulirli sia con acqua a pressione (leverete solo la foligine) o additivi vari . ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. beckervdo
    4.517
  7. uploader
    uploader Guest
    Chiudo, facciamo attenzione la prossima volta....
