flessibile precatalizzatore rotto
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Matteo@89, 21 Gennaio 2012.
  1. Matteo@89
    Matteo@89 Aspirante Pilota
    20 Gennaio 2012
    BMW 320d touring E46
    ciao a tutti
    sono in possesso di un 320d touring da 150 CV E46 ed ho riscontrato la rottura del flessibile precatalizzatore...in concessionaria la spesa della sostituzione dell'intero precat è di 900 euro...un pò troppi...son venuto a conoscenza della possibilità di sostituire il flessibile nuovo con quello in vendita su ebay ma ho paura di fare una cavolata,risolvendo quel fastidioso rumore di ferraglia ma aggravando le vibrazioni dell'intero scarico provocando un fastidiosissimo rumore nell'abitacolo...
    ....Qualcuno mi sa dare dei consigli utili per favore?
  2. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2.427
    202
    8 Marzo 2009
    Roma
    BMW 535d e61 Touring Msport
    Guarda sulla mia BMW da un anno ,ho sostituito il flessibile tutto con catalizzatore comprato dal EBAY tedesco con 200€,smontaggio e rimontaggio fatto da me.............funziona na bomba.
  3. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    come ti dice il nostro amico vai su ebay.de e li trovi di tutto a buon prezzo, altrimenti compri solo il flessibile e vai da un buon marmittaio fai tagliare il tuo e fai saldare il nuovo operazione semplicissima ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. mario_69
    2.427
    202
    8 Marzo 2009
    Roma
    Quoto,anzi,solo il flessibile risparmi di meno......solo se lavoro lo sai fare te pero.
  5. Matteo@89
    20 Gennaio 2012
    il flessibile su ebay l'ho già acquiatato!!...sono solo incerto nell'installarlo al posto dell'originale per la paura che non lavori come l'originale....parlando con un amico meccanico,mi disse di aver fatto lo stesso lavoro in un audi A4,ebbe risolto il rumore di ferraglia del flessibile ma a causa di quello nuovo provocò delle vibrazioni molto forti tanto da non riuscir neppure parlare nell'abitacolo....non vorrei riscontrare lo stesso problema...
  6. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    sicuramente il tuo meccanico nel raccontarti la stori ha esaggerato, potrebbe succedere una cosa del genere se il marmittaio che ti installa il flessibbile e imbranato e non sa fare il suo lavoro e te lo salda male, vai trancuillo che è un operazzione che la maggiorparte dei marmittai sanno fare ottimamente.
  7. Matteo@89
    20 Gennaio 2012
    ok,grazie mille dell'aiuto...almeno ora ho delle sicurezze in più!!...e alternative al flessibile esistono?
  8. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    digli a quel meccanico che i bulloni tra i vari elementi vanno stretti un pò alla volta,controllando che le tubazioni non cerchino di mettersi in posizione anomala, altrimenti è logico che non va bene..
    inoltre bisogna vedere se ha tagliato e saldato il pezzo della lunghezza giusta...
    mi pare un pò asino sto meccanico...
    qui lo abbiamo fatto un pò tutti, me compreso, e funziona meglio di quello originale..
    vai da un marmittaro, che sicuramente di E46 con quel problema ne avrà già fatte a dozzine.. (100 euro a dir tanto e te la mette a posto,visto che hai già il flessibile)
  9. Matteo@89
    20 Gennaio 2012
  10. Matteo@89
    20 Gennaio 2012
    il problema è che non ne conosco di marmittai veri e propri....solamente meccanici....non so se abbiano le capacità per farlo...
  11. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    dipende da che meccanico è, cmq prova a vedere su google se nella tua citta c'è qualche marmittaio che è piu idoneo per il lavoro, altrimenti ti puoi affidare ad un meccanico capace e che è gia pratico di tale operazione.
  12. Matteo@89
    20 Gennaio 2012
    ok grazie mille ancora....sono nuovo nel forum,e non riesco a inserire le foto nel dialogo...volevo farti vedere la mia macchina...
  13. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Io ho avuto lo stesso problema, risolto per fortuna. Guarda qui http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?230326-Supporti-impianto-di-scarico
    Però all'inizio lo scarico vibrava al punto che non riuscivo a parlare ed avevo il mal di testa. Il tuo meccanico non esagera.
  14. Matteo@89
    20 Gennaio 2012
    come hai risolto poi?!
  15. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    il tuo era un problema di risonanza se ricordo bene Sider.(problema più raro)
    io mi riferivo ad altro (non è la prima volta che cambiando il flessibile montano male la linea di scarico,e a volte questo provoca addirittura la precoce rottura del flessibile nuovo.
  16. Matteo@89
    20 Gennaio 2012
    (marzo)...Vado sul sicuro con quel flessibile?
  17. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    se è montato bene è certo meglio di quello originale (che fa pena)
  18. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Il problema è quello....il flessibile cambia la rigidità del sistema e quindi può creare risonanze.
  19. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si,è vero; il motivo della risonanza è senz'altro quello.
    ma devi avere parecchia sfiga perchè si crei una risonanza. (potrebbe accadere anche solo rimontando i pezzi originali leggermente storti tra di loro. )
    teoricamente un flessibile più lungo dell originale dovrebbe semmai creare meno problemi.
  20. Matteo@89
    20 Gennaio 2012
    marzo allora opto per il flessibile?!...ho paura di di riscontrare quel problema delle risonanze...peggiorerei la situazione così...
