FLASHIAMO IL CAMBIO AUTOMATICO CON XHP flashtool!
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da LuigiTAV, 22 Maggio 2019.
  1. Piro330i
    Piro330i Secondo Pilota
    923
    45
    27 Maggio 2007
    BMW430d
    perdonami non avevo capito ti ringrazio molto per la tua testimonianza
  2. Gasaab
    Gasaab Aspirante Pilota
    44
    12 Giugno 2019
    Parabiago
    120i 184 cv Msport Shadow (F20)
    Ciao a tutti, volevo mappare anche il mio zf8 su 120i b48.
    Ho cavo obd e-net + adattatore e-net/usb-c della HP per collegare il cellulare all'app ma mi da errore come da immagine allegata. Mi potreste dare una mano a risolvere?
    Files Allegati:
  3. Orly
    Orly Collaudatore
    277
    62
    21 Aprile 2018
    Ecuador
    Bmw z4e89
    Che cellulare usi? Android o iphone?
  4. Gasaab
    44
    12 Giugno 2019
    Parabiago
    Samsung s10e.
    Forse ho capito il problema...si deve settare la porta Ethernet con Ip statico come dice la guida. Devo provare. Grazie
  5. Orly
    Orly Collaudatore
    277
    62
    21 Aprile 2018
    Ecuador
    Bmw z4e89
    O altrimenti prendere il cavo kdcan
  6. Piro330i
    923
    45
    27 Maggio 2007
    BMW430d
    io ho Vgate Icar Pro 4.0 BLE che ho comprato per Bimmercode/Bimmerlink speriamo vada bene ….
  7. Gualtz
    Gualtz Aspirante Pilota
    20 Marzo 2020
    Torino
    BMW 125i m-sport dark shadow F20 2019
    Ciao a tutti!
    sono anch’ io in procinto di flashare il cambio della mia 125i con xhp.
    Volevo chiedere se devo avere qualche accortezza nello scegliere il caricabatterie per auto da utilizzare o se vanno bene tutti?
  8. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Credo che il caricabatterie lo usino in pochi, visto che è una procedura abbastanza veloce, rischiando di scaricare la batteria.
    Se lo devi comprare comunque ti conviene prenderne uno da almeno 10-15A.
  9. Gabo
    5.820
    un prodotto con funzione "alimentazione"
    ideale un CTEK
  10. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
  11. Gualtz
    20 Marzo 2020
    Torino
  12. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Leggo adesso che in modalità alimentazione arriva solo a 7A (serve per quei pochi minuti mentre cambi la batteria all'auto), quindi non va bene neanche quello.
    BMW consiglia un alimentatore minimo da 45A, tra l'altro.
    Ti conviene cercare un alimentatore (non caricabatterie) a 13.8v potente, per esempio questo (ma devi trovare anche i cavi).
  13. Gualtz
    20 Marzo 2020
    Torino
    Alla fine ho optato per un ctek mxs 7.0 da 7A, invece di comprarlo su internet sono andato da un negozio di articoli per auto almeno il venditore ha saputo consigliarmi essendo che anche lui ha una bmw e ha capito cosa volevo fare mi ha detto che quello va benissimo e senza che io gli specificassi mi ha raccomandato anche lui come nel manuale di xhp di spegnere i fari schermi e scollegare il caricabatterie per auto e tutto il resto che assorbe corrente inutilmente.
  14. Gualtz
    20 Marzo 2020
    Torino
    Un problema che ho peró già riscontrato è che il cavo d-can, quindi con usb, collegato all’ iphone tramite un adattatore da usb a lightning non viene letto dal programma. Da quello che ho letto sul manuale di xhp mi sembra di aver capito che per IOS sono compatibili solo i cavi obd enet quindi con connettore erhernet.
    Ora questo cavo dcan provo a vedere se funziona con dispositivo android
  15. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
  16. Gabo
    5.820
    però BMW aggiorna tutta la macchia assieme, con varie centraline che assorbono
    per fare solo motore o cambio singolarmente anche un 7amp o 10amp sono già sufficienti (tenendo tutto il possibile spento di bordo e luci)
  17. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Si, i 45A minimi sono quando fanno tutte le centraline e si parla di ore di aggiornamenti. Però si parla sempre di alimentatore.
    I caricabatterie hanno un funzionamento completamente diverso. La tensione varia continuamente, dipende dalla fase della carica in cui crede di essere il caricatore. Alcuni modelli hanno anche una modalità di de-solfatazione che manda impulsi ad alta tensione. Ecco un esempio:
    Ogni centralina ha un suo minimo e massimo voltaggio oltre i quali smette di funzionare.
    Senza fare una misurazione sulla propria auto difficile dire se 7A bastano per essere tranquilli
  18. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Non serve a nulla, mappato il cambio con batteria di 6 anni in 15 minuti. Poi vedi te. Esperienza personale non di gente che ha delle auto con cambio manuale e riporta del sentito dire.
    Oppps
  19. Orly
    Orly Collaudatore
    277
    62
    21 Aprile 2018
    Ecuador
    Bmw z4e89
    Io lo farò con uno 5A figurati ahaha
    Stessa cosa detto da più persone... Mappano senza mantenitore di carica... Io ho uno del lidl per via cautelativa ahah
