fiscube kufatec consigli istallazione
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da giacomo-00, 15 Marzo 2014.
  1. maisav
    maisav Direttore Corse
    1.550
    138
    25 Aprile 2009
    G05 45e, plug in hybrid, 6 cil turbo ben
    Non parlarmene! Ho usato il consiglio di @smercki ma niente. Ho ripristinato la configurazione senza funzione TV ed ho ricodificato usando l'interfaccia apposita di Kufatec (la tenevo nel kit inutilizzata) ed ha codificato la funzione TV allo stesso identico modo della mia codifica.
    Davvero non so che pesci pigliare! Ho scritto all'assistenza Kufatec ! Penso comunque che possa dipendere da un disallineanento tra firmware del kufatec e quello del CIC
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Luglio 2014
  2. giacomo-00
    giacomo-00 Secondo Pilota
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Io sono ancora in attesa. Appena riesco a fare qualcosa ti faccio sapere.
  3. smercki
    11.595
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Devi collegarlo al
    pin 18 +video
    pin.28 massa video
    oppure:
    pin 20 +video
    pin.24 massa video
  4. maisav
    1.550
    138
    25 Aprile 2009
    Grazie. Dovrò tornare in BMW, perché metter mano allo smontaggio del CIC non è alla mia portata. Sulle codifiche oramai più di qualcosa riesco a farla.
    la cosa che mi stupisce è che è installato e codificato correttamente.
    Forse influisce la presenza dello snap in che usa il canale 21; se non sbaglio è quello della camera posteriore ed infatti il kufatec con la camera posteriore non funziona.
    e se invece facessi mettere lo snap in su 20 e 24 come dicevi tu?
  5. smercki
    11.595
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Il kufatech non funziona con la telecamera sul ccc che ha un solo ingresso video
    sul cic c'è ne sono 3
    - tv
    - retrocamera
    - iphone
  6. maisav
    1.550
    138
    25 Aprile 2009
    R I S O L T O
    pungolato dalle indicazioni di [MENTION=434]smercki[/MENTION], ho lanciato il cuore oltre l'ostacolo e oggi pomeriggio ho smontato il CIC.
    L'amico in BMW oltre a non aver preso il positivo giusto per l'alimentazione, m'ha pure collegato il pin 20 al posto del 26.
    no comment
    fra qualche giorno vi dirò di più su ricezione e usabilità !!
  7. smercki
    11.595
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ottimo! =D>
  8. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    R: fiscube kufatec consigli istallazione
    Almeno tu hai risolto :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    ma tu pensa .............??????? non faccio commenti ......
    Benissimo per il funzionamento=D>
    Adesso manca il rebus dell'amico giacomo-00 , ma sinceramente non saprei cosa suggerire.
  10. maisav
    1.550
    138
    25 Aprile 2009
    Se non fosse che siamo diventati amici con il capo-officina, che in quanto a meccanica è un grande (non posso dire lo stesso per l'elettronica visto le cappellate che ha fatto), il quale in passato m'ha salvato dalla sostituzione del turbo alla vecchia 530xd e del radiatore clima all'attuale f11, avrei dovuto solo citarli!!! Tre mesi d'attesa per sostituire il kufatec che probabilmente era funzionante, costi di spedizione, l'interfaccia di codifica sprecata e che avrei potuto rivendere.....
    Comunque, insegnamento tratto! Se già normalmente faccio il cane da guardia ad ogni intervento, da ora lo farò di più!
  11. smercki
    11.595
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    per giacomo-00 la soluzione gli è l'ho data qualche post piu su....
  12. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Mi sa che alla prossima ti conviene lasciare un mastino napoletano in macchina...
  13. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Ciao Stefano,
    Si come soluzione va senza dubbio provato anche ciò' che hai esposto in precedenza.
    Comunque a titolo informativo mi capito' lo stesso problema su una E60 con la "scatoletta di plastica" , e avendo comunque messo in atto la procedura da te descritta il problema non era stato risolto....
    Premetto che in quel caso , l'icona della TV non diventava nemmeno bianca e il menu' del fiscube nemmeno si vedeva a video.
    Alla fine in quel caso e' stato constatato che il sw del fiscube era evidentemente mal caricato gia' di fabbrica e di conseguenza sostituito con un'altro fiscube il quale ha risolto il problema.
  14. maisav
    1.550
    138
    25 Aprile 2009
    Ragazzi, ho tenuto l'auto ferma da domenica sera ed oggi all'accensione m'è uscito il messaggio di batteria che si scarica eccessivamente!
    collego il kufatec ad un positivo sotto chiave?
    che succederà mai! Perderò il settaggio di paese e lingua ad ogni spegnimento, ma tanto la lista dei canali e i comandi prescindono dalla lingua...
    vedete controindicazioni?
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Luglio 2014
  15. smercki
    11.595
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Anche il software del ccc se vecchio da lo stesso problema e quindi si risolve aggiornandolo
  16. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Quello e' un altro aspetto che non capisco... Le istruzioni ufficiali della nota "scatoletta" mostrano chiaramente l'immagine del menu' principale del ccc ( colore grigio/verde) che e' il software adatto al funzionamento .
    E allora mi chiedo il perche' dovrebbe essere ulteriormente aggiornato.....
    Nel caso che ho citato precedentemente , il sw lo avevo aggiornato con pieno successo alla versione V42 (quindi sto parlando gia' di una versione risalente circa al primo trimestre 2011) eppure in quel caso non aveva aiutato.
    Credimi che a quella scatoletta ci ho perso parecchio tempo.
    Mi sembra comunque doveroso , da parte del produttore avvertire i potenziali clienti che comunque sia avendo il menu' principale del famoso colore grigio/verde potrebbe necessitare un ulteriore aggionamento del sw del ccc.
  17. smercki
    11.595
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    A me è capitato anche con il software non vecchissimo (schermata gia grigia) di dover aggiornare x farlo funzionare
  18. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    E allora di conseguenza penso sarà il mio stesso problema. Visto che tutte le ipotesi, anche quelle che mi aveva consigliato Smercki sono state provate.......
  19. maisav
    1.550
    138
    25 Aprile 2009
    [MENTION=50529]giacomo-00[/MENTION], le antenne nei montanti perdono un bel po' in ricezione. Io ne ho fatta montare una nel montante anteriore destro e l'altra in quello posteriore destro.
    comunque la ricezione è più che adeguata ad auto ferma, ma in movimento perde subito il segnale. Ritengo che sia soprattutto dovuto al fatto che abito in zona montuosa: rifrazioni, rimbalzi, valloni, ecc. fanno perdere quasi subito la sintonia, tanto da dover andare in autoscan di frequente. Peccato che non si fa a tempo a finire la procedura che le frequenze sono già cambiate.
    alla prima occasione di un viaggio autostradale in area aperta potrò verificare se la visione in movimento funziona davvero o no. [MENTION=434]smercki[/MENTION], [MENTION=5865]massimo72[/MENTION], ma mettere altre 2 antenne in parallelo? 2 per ogni ingresso del kufatec usando dei connettori a T (se esistono)?
  20. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Maisav anche io le ho messe nei montanti anteriori però ancora non avendo il video non sono riuscito a testare più di tanto.
    Come ti avevo già detto preferisco guardare la TV solo da fermo invece di avere a vista una qualsiasi antenna. Anche perché per la strada che faccio ogni settimana(sinnica-106) per andare a lavoro non prenderebbero neanche le antenne studiate dalla Nasa.
