fiscube kufatec consigli istallazione
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da giacomo-00, 15 Marzo 2014.
  1. giacomo-00
    giacomo-00 Secondo Pilota
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Per l'alimentazione non ho trovato il verde /rosso marrone ma bensì il marrone/rosso marrone che sono quelli cob la sezione più grande. .....
  2. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Montato. Il sistema lo riconosce. Però ho un problema. Si sente l'audio ma non si vede il video...... AIUTOOOOOO cosa può essere? ???
  3. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Maisav a te qual'era il problema? ???
  4. maisav
    maisav Direttore Corse
    1.550
    138
    25 Aprile 2009
    G05 45e, plug in hybrid, 6 cil turbo ben
    Ma la codifica come la stai facendo? Hai usato la loro interfaccia?
    A me una volta collegato si bloccava l'intero idrive e sul display non vedevo nulla! nè il navi, nè la radio, nè altro
  5. maisav
    1.550
    138
    25 Aprile 2009
    Il segnale della fibra ottica veniva bloccato. Nel tuo caso è un problema di codifica Fbas!!
  6. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Infatti questo volevo sapere. Se è un problema dell'interfaccia o dei collegamenti. Così almeno se è roba di codifica posso richiudere tutto senza dover rismontare la macchina. .....
  7. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    R: fiscube kufatec consigli istallazione
  8. maisav
    1.550
    138
    25 Aprile 2009
    Se hai problemi con la codifica, ho una interfaccia in più che posso darti a metà prezzo.
  9. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    A questo punto non so se si tratta di codifica o interfaccia o cablaggi
  10. maisav
    1.550
    138
    25 Aprile 2009
    Andiamo per esclusione:
    1) numero prodotto scritto sul kufatec? 38364 o cosa?
    2) a kufatec collegato, commuta su radio. Vedi tutto normalmente e senti l'audio della radio?
  11. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Il codice del modulo è 38325 per ccc
    Se vado su radio con modulo tv attivo funziona tutto normalmente. Poi se vado su tv sento solo l'audio del tv anche se più basso e di scarsa qualità e però non vedo il video
  12. maisav
    1.550
    138
    25 Aprile 2009
    È codificata male la funzione TV. Bisogna cambiare il canale su cui deve trovare il segnale video del modulo TV. Hai codificato tu la funzione TV?
  13. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    No purtroppo non sono in grado di fare ciò. Quindi mi dai conferma o quasi che potrebbe essere un problema di codifica. E non di modulo. Anche perché ho contattato la kufatec che molto gentilmente mi sta facendo fare vari controlli su i pin dei cablaggi che fino ad ora sono tutti in ordine.
  14. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Quindi se il problema è di codifica possi rimontare il tutto come si deve e attendere che Irnerio notker balbulus sia disponibile per rivedere la codifica. ...
  15. maisav
    1.550
    138
    25 Aprile 2009
    Se sa codificare così come s'è scelto il nickname, la vedo dura !! :mrgreen:
  16. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Ahahahah ahahahsh ahahahah no dai è veramente bravo e che mi aveva codificato sicuramente per la tv originale e non per fiscube.
  17. maisav
    1.550
    138
    25 Aprile 2009
    Un tentativo che potresti fare è sentire il tuo codificatore di origini "latine" e verificare se non puoi muovere tu i pin da una posizione ad un'altra. Per quel che ho capito io le istruzioni kufatec segnalano di usare il canale video della retrocamera ma magari lui ti ha codificato il canale dell'head up display. Lui sa sicuramente a quali diversi numeri di pin dovresti spostare i due cavetti (audio e video). In pratica lasceresti fissa la codifica ed adegui le connessioni.
    Diversamente devi tornare da lui e farti sistemare il tutto (p.s.: la mia interfaccia di codifica è per serie F con CIC, quindi non posso esserti di aiuto)
  18. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Perfetto maisav ottima idea l'unica cosa è che ho già rimontato e fascettato tutto riaprire sarebbe un suicidio. .....
  19. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Ricapitolando.
    Sistemazione antenne: Dopo aver smontato la copertura dei montanti facendo attenzione agli airbag ho infilato le antenne tra il tetto e la cappelliera arrivando in prossimità della fine della porta, poi ho passato i cavi delle antenne tra la fine del cruscotto e la guarnizione dello sportello per evitare di smontare mezzo mondo, arrivando all'interno del cassetto porta oggetti.
    Collegamento interfaccia:
    (Premetto che prima ho allungato i cavi di alimentazione e segnale video audio che altrimenti non sarebbero arrivati al porta oggetti)
    Dopo aver smontato il ccc ho spellato i cavi di alimentazione principale ROSSO/MARRONE (+) e MARRONE (-) ...........
  20. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Rispondo in base ad alcuni post che ho letto precedentemente.
    1) il segnale video composito ( 2 cavi ) in quali pin e' stato messo ? quei due cavi vanno nel : pin 2 il (-) e nel pin 4 il (+) del connettore bianco a 12 pin.
    2) Il ccc ha un solo ed unico ingresso video , e se ne vuoi oltre uno devi installare un'interfaccia orginale o non che ti gestisca lo switch video tra uno e l'altro sempre sullo stesso ingresso. Tu hai altri drive video oltre il fiscube ? esempio telecamera retro o night vision ?
    3) La codifica si fa semplicemente abilitando la porta TV originale . Si fa quella e basta..... non esiste un modo particolare per codificare il fiscube.
    4) E' ovvio che se senti l'audio e non vedi il video , il problema e' nei due cavi del segnale composito ( vedi mio punto 1 )
    @maisav : l'head-up-display non ha e non e' collegato a nessun canale video , non e' in nessun modo fisicamente collegato al ccc ad eccezione dell'anello ottico MOST.:eek:
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Luglio 2014
