BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Fischio, potenza limitata
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da viss, 23 Luglio 2020.
  1. viss
    viss Aspirante Pilota
    23 Luglio 2020
    Modena
    320d E90 163cv 2006
    Ciao a tutti,
    ho una e90 del 2006 con 210k km,
    ho cercato nel forum e ci sono molte discussioni con fischio e potenza limitata, pero' nessuna e' esattamente riconducibile al mio problema per cui provo a scrivere.
    un giorno la mia bmw ha cominciato ad avere problemi di potenza a velocita' sostenute, quando arrivo a 140/150 km/h la macchina a volte non va di piu', e' come se entrasse in gioco un qualche tipo di controllo che la limita, continuo a premere il pedale a fondo ma la velocita' rimane costante o scende.
    la cosa curiosa e' che quando entra in questo stato, scendendo di velocita' comunque la macchina non ha piu' potenza e va davvero come se fosse un camioncino, ogni marcia non ha potenza qualunque siano i giri del motore.
    A questo punto ho 2 possibilita':
    - continuo ad andare e aspetto, dopo circa 5/10 min da quando ha cominciato a fare cosi' all'improvviso si sblocca e torna un fulmine
    - mi fermo, la spengo e la riaccendo, come se fosse un PC, il 100% delle volte riparte a scheggia.
    Dopo che questo stato si e' concluso e' molto meno probabile che a 140/150 lo rifaccia, ma non e' escluso, mi e' successo che dopo 15 min lo rifacesse e ripartisse l'iter di depotenziamento.
    In parallelo a questo problema, in concomitanza direi, ha cominciato a fischiare qualcosa, un fischio che si sente di piu' da macchina fredda e meno quando comincia a scaldarsi e che va su con i giri del motore (anche da macchina ferma).
    Un indizio in piu' e' che il fischio non si sente solo in accelerazione, ma anche in discesa in freno motore, il fischio aumenta proporzionalmente con i giri del motore.
    L'ho portata dal mio meccanico di fiducia, tagliando completo olio, filtri, check turbina che dice essere ok e sostituzione di una valvola della turbina che purtroppo per ignoranza mia e smemoratezza non ricordo, una valvola di immissione credo.
    Per finire, mi pare, ma forse mi sono suggestionato, che la macchina sia meno performante a giri bassi e che scatti particolarmente intorno ai 2k rpm, sembra meno lineare come erogazione della potenza, sebbene non tremi, non singhiozzi e nemmeno faccia uscire strani fumi dallo scarico.
    qualcuno sa cosa potrebbe essere? Il mio meccanico non ci e' saltato fuori, alla bmw so gia' che mi chiederebbero il valore della macchina in manodopera/ricambi.
    Grazie in anticipo a chi rispondera'
    A Petit123 piace questo elemento.
  2. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.031
    22.840
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Gentile utente @viss
    Buona permanenza su BMWpassion Forum
  3. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Ciao..... Secondo me è l'attuatore della turbina...
  4. viss
    23 Luglio 2020
    Modena
    320d E90 163cv 2006
    Ciao, grazie per la risposta e scusa l'ignoranza, l'attuatore della turbina e' effettivamente un componente della turbina o e' esterno ad essa? Mi conviene tagliare la testa al toro, prenderne una ricondizionata e farla montare?
  5. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Ciao.... È componente della turbina che gestisce le palette della geometria variabile
  6. viss
    23 Luglio 2020
    Modena
    320d E90 163cv 2006
    Grazie, nel caso si rivelasse necessario devo spendere il meno possibile essendo una macchina di quasi 15 anni, che ne pensate delle turbine rigenerate su auto-doc? Avete una marca particolare da consigliarmi?
    Mi posso fidare della compatibilita' che c'e' scritta?
  7. Petit123
    Petit123 Aspirante Pilota
    20
    4 Aprile 2009
    Torino
    BMW 320d 177cv - 11/2008
  8. Petit123
    20
    4 Aprile 2009
    Torino
  9. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Secondo me devi pulire o forare il fap.
    Io a 120000 ho rotto la turbina per il fap quasi otturato, ha iniziato a fischiare, aumentati i consumi e rendimento motore ridotto. Un bel giorno si è rotta la turbina.
    Ora con quel sistema la macchina va che è uno spettacolo.
  10. Petit123
    20
    4 Aprile 2009
    Torino
    Ciao a tutti.
    Alla fine abbiamo scoperto quale era la causa del problema.
    Ho portato l'auto in officina per sostituire la catena.
    Si presumeva una fessurazione del collettore di aspirazione.
    Una volta smontato il motore per l'intervento si sono accorti che il manicotto dell'aria non era collegato bene al collettore di aspirazione. Da li trafilava aria e ovviamente la centralina la prendeva come una anomalia e tagliava la potenza.
    Problema risolto!
  11. Marco091
    Marco091 Kartista
    58
    7 Agosto 2021
    Modena
    BMW 320D E91 177cv
    Io a quasi 200k km sto iniziando ad avvertire un leggero "ululato" solo a macchina fredda... Quando si scalda, sembra rientrare tutto nella normalità.. continua a spingere forte quando glielo chiedi e ok... la turbina ha quasi 30.000km, la lascio sempre raffreddare dopo un viaggio più lungo o comunque una tirata e mi sembra strano che inizi già a fischiare in tal modo..
    Mi sembra di aver colto una leggera trasudazione dal manicotto che va da intercooler a turbo (se é come l'altro dovrebbe essere un gommino che non fa più tenuta).. che dipenda da quello? Spie accese non ne ho, non mi sembra di notare perdite di potenza rilevanti (a parte quando rigenera, ma penso sia normale)...
