BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer Fischio metallico motore (non sembra la turbina)
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da MobyDick, 8 Giugno 2023.
  1. MobyDick
    MobyDick Kartista
    60
    18 Ottobre 2019
    Roma
    BMW 216d AT
    Ciao a tutti,
    è da un pò che quando il motore sta tra i 1500 e i 2500 giri sento un rumore metallico, una specie di fischio.
    Leggendo tra i vari post ho visto che alcuni attribuiscono il rumore alla turbina ma io non credo che sia questo il mio caso e vi spiego perchè.
    - Macchina in folle ferma, accelero lentamente e a circa 1500 giri inizio a sentire il fischio.
    - Senza staccare il piede dall'acceleratore, abasso il pedale della frizione ed il fischio sparisce; lo rialzo e torna.
    Sembrerebbe quindi qualcosa legato alla frizione o al cambio.
    Qualcuno ha mai avuto un simile problema ?
    Mi consigliate di farla vedere subito in officina oppure posso aspettare il service previsto tra 10000km o entro ottobre ?
    P.S. la macchina ha 76.000Km circa
    Grazie mille
    Un saluto
    Alessandro
  2. serpavy
    serpavy Secondo Pilota
    872
    48
    16 Novembre 2008
    AT U06 220i ed F45 216i
    strano sembrerebbe il cuscinetto reggispinta, ma a meno che tu non abbia l'abitudine di viaggiare con il piede sul pedale della frizione è molto difficile che si sia consumato con il tuo chilometraggio, se non aumenta aspetta il tagliando
    A MobyDick piace questo elemento.
  3. MobyDick
    MobyDick Kartista
    60
    18 Ottobre 2019
    Roma
    BMW 216d AT
    Grazie, in effetti è strano. La frizione stacca bene con il pedale basso e non da segni di usura.
    Comunque aspetto e tengo sotto controllo il fenomeno. Poi al tagliando la farò vedere anche ai meccanici.
    Ciao
    A.
  4. Winterdog
    9.436
    2.635
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Un altra fonte potenziale di fischio meccanico è la puleggia-frizione dell'AC, però fa rumore (quando lo fa) solo con l'AC accesa
  5. Lucida04
    5.173
    2.102
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Potrebbe essere il cuscinetto dell'alternatore o della pompa dell'acqua . Potrebbe essere tante cose ... Se non si capisce da dove arriva la vedo dura
  6. serpavy
    872
    48
    16 Novembre 2008
    continuerebbe a farlo anche con il pedale della frizione premuta
  7. Winterdog
    9.436
    2.635
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Per rispondere alla domanda dell'OP, io la porterei a vedere appena possibile, senza aspettare il service
  8. MobyDick
    MobyDick Kartista
    60
    18 Ottobre 2019
    Roma
    BMW 216d AT
    Finalmente sono riuscito a passare nell'officina BMW dove vado di solito.
    Mi è stato confermato che è il rumore è causato dal cuscinetto reggispinta della frizione (serpavy ci aveva visto giusto) ma che al momento non desta preoccupazione anche perchè la frizione va bene, non da segni di usura e il pedale è morbido e fluido. Mi diceva il meccanico che col tempo potrebbe anche assestarsi da solo e non fare più rumore. Mi ha suggerito di tenere sotto controllo il sintomo, se dovesse aumentare il rumore allora sarà il caso di intervenire.
    In ogni caso dopo l'estate quando porterò la macchina per il tagliando faranno un controllo più approfondito e decideremo il da fare.
  9. MobyDick
    MobyDick Kartista
    60
    18 Ottobre 2019
    Roma
    BMW 216d AT
    Ritorno sull'argomento dal momento che in questo mese dovrò fare il tagliando. Il fischio che sento è sempre più o meno lo stesso.
    Se fosse confermato il cuscinetto reggispinta, l'intervento per la sostituzione comporterebbe smontare tutto il blocco frizione e quindi converrebbe sostituire l'intero kit frizione.
    La mia domanda è se qualcuno ha già fatto questo tipo di intervento e in caso affermativo a quanto ammonterebbe indicativamente la spesa (immagino tanto...).
    Mi chiedo anche se il fischio può essere eliminato con qualche registrazione del pedale dal momento che appena lo tocco leggermente col piede il fischio scompare.
    Ultima modifica: 4 Ottobre 2023
  10. MobyDick
    MobyDick Kartista
    60
    18 Ottobre 2019
    Roma
    BMW 216d AT
    Piccolo aggiornamento. Ho chiesto in officina se si può in qualche modo regolare il pedale della frizione e mi è stato risposto che non è possibile visto che il comando è idraulico.
    Non sono rimasto del tutto convinto della spiegazione ricevuta; possibile mai che non si riesca ad eliminare un piccolo 'gioco' del pedale della frizione che, a mio avviso, si ripercuote sul cuscinetto reggispinta facendolo fischiare ?
    Basta infatti premere molto leggermente sul pedale perchè il fischio scompaia.
    La frizione è perfetta, stacca bene e il pedale è morbido nella corsa. Mi rode non poco l'eventuale sostituzione dell'intero kit frizione (costo con servizio valore di circa 970€) per un componente del valore di qualche decina di euro che vibra...
    Ciao
    Alessandro
  11. Winterdog
    9.436
    2.635
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Il cuscinetto reggi-spinta rischia di saltare....
    Però potresti anche tenerlo così, ho avuto un'auto per 14 anni ed oltre 200mila km, sempre e solo manutenzione e la frizione fischiava, a volte per settimane, a volte per pochi secondi....
  12. MobyDick
    MobyDick Kartista
    60
    18 Ottobre 2019
    Roma
    BMW 216d AT
    E già, mi sa che lo terrò così. In realtà non fischia sempre; solo in rilascio e con giri compresi tra 1,5 e 2,5 mila. Se l'auto sta in accelerazione nessun fischio.
    Pazienza, se salterà chiamerò il carro attrezzi.
    Grazie del riscontro
    Alessandro
  13. MobyDick
    MobyDick Kartista
    60
    18 Ottobre 2019
    Roma
    BMW 216d AT
    Sono stato al service abituale su loro invito per un controllo gratuito e ho fatto sentire il fischio. Anche loro mi hanno detto che non vale la pena intervenire e che in pratica mi devo tenere il problema finchè non si aggraverà compromettendo il regolare funzionamento della frizione. Non c'è modo di intervenire senza smontare tutto.
  14. Winterdog
    9.436
    2.635
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se il fischio dipende dallo spingidisco, allora può anche succedere che col tempo sparisca da solo, a me è successo con una Honda che ho tenuto fino ad oltre 200mila km con la sua frizione di fabbrica
