fischio ai freni
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da mattias, 9 Giugno 2009.
  1. mattias
    mattias Aspirante Pilota
    42
    30 Gennaio 2009
    X5
    cari amici,
    arrivato a 29.000 km con la mia x5e70 è iniziato un fischio i freni in frenata.
    portata più volte in conce - dove hanno applicato anche del grasso ai freni - il rumore non è diminuito e mi è stato detto sia effetto normale dovuto all'uso ma che non sono ancora da cambiare le pastiglie.
    i rumorini interni ancora li sopporto ma 'sto fischio.. :evil: :evil:
    any suggestion?
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Giugno 2009
  2. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    provare a chiedere parere in altra officina.................... e tenerci informati
  3. mattias
    42
    30 Gennaio 2009
    X5
    certo è che me la davano come una cosa fisiologica alla quale non avrei dovuto dare importanza ma a me non sembra così (non sento tutte le x5 fischiare ai semafori e credo che alcune abbiano anche più di 30.000 km) :-k :sad:
  4. ANOMALO
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    alle cose fiologiche se danno fastidio gli va dato importanza. io in off. gli direi così
  5. mattias
    42
    30 Gennaio 2009
    X5
    quoto+ :wink:
    è che mi chiedo se non riescono a risolvere 'sti problemi poi per forza quando va in panne l'elettronica sono caxxi...
  6. jordy71
    jordy71 Primo Pilota
    1.161
    14
    7 Dicembre 2005
    X5 3.0 SD E70 ; KTM 950 SM
    Io sono a quota 21.000 e nessun fischio! Speriamo duri così!
    Rumorini interni invece sono stati eliminati in conce!
  7. mattias
    42
    30 Gennaio 2009
    X5
    a 21.000 nemmeno la mia, poi credo dipenda da caso a caso anche se non sono avezzo a frenate d'impatto..
    dei rumorini ai sedili posteriori ogni tanto riemergono ..e allora metto la musica a palla
    - almeno vedo l'utilità di avere ordinato l'impianto hi-fi con tutte quelle casse :wink:
  8. nicolasvan
    nicolasvan Primo Pilota
    1.394
    18 Maggio 2007
    X5
    un mio amico meccanico mi ha detto che da quando le pastiglie dei freni sono state private di alcune sostanze altamente tossiche (piombo etc etc) può capitare che alcune coppie di pastiglie generino dei fastidiosi fischi. Il fenomeno può sopraggiungere, come nel tuo caso, anche dopo parecchi km. La cosa è considerata appunto "fisiologica" perche non genera alcun difetto di frenata o stress all' impianto frenante.
    A me però genera stress a livello emotivo ](*,) :mrgreen:!!
    Può capitare che il fenomeno sparisca nello stesso modo in cui si è manifestato: all' improvviso.
    Se fosse dovuto a questo motivo potresti tentare di "forzare il silenziamento" delle stesse in due modi:
    1) ad impianto (frenante) caldo fare una bella e luuunga frenata per eliminare il primo strato del ferodo che stà a contatto con il disco, rinnovando del tutto la superficie di contatto è possibile che il problema sparisca, costo zero. ( da eseguire rigorosamente in strade dove le condizioni di traffico lo permettono!)
    2) smontare le pastiglie ed fare carteggiare con la carta abrasiva manualmente il primo strato delle pastiglie. Praticamente stessa cosa del punto 1 solo che, poichè eseguito manualmente, è sicuro che detto strato venga rimosso perchè, a differenza del metodo precedente, nel caso in cui le pastiglie si fossero vetrificate (anche se difficile su una vettura di una certa stazza), non è detto che una frenata sia sufficente a eliminare la parte di pastiglia "indurita"; costo variabile da officina a officina, tutto sommato contenuto ma anche qui, purtoppo, il risultato non è garantito!
    facci sapere :biggrin:
  9. flabber
    flabber Kartista
    84
    22 Ottobre 2007
    X5 3.0 Sd
    Mi sa che devi abituare l'orecchio, ormai io sono 3 settimane che sento questo fischio; a differenza tua in concessionaria volevano cambiarmi le pastiglie quindi gli ho chiesto se erano usurate visto che il CB indicava ancora 13000 da percorrere. Il giovane mi ha risposto "No, non sono usurate, te le cambio così non senti più il rumore".
    Risposta mia "MA VAFF...."
  10. mattias
    42
    30 Gennaio 2009
    X5
    posso tentare con la 2) ..la 1) già testata senza esito :sad:
    anche se dicono che non è sintomo di malfunzionamento idem per lo stress a livello emotivo - poi per quale motivo devo girare con un'auto che fischia??
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Giugno 2009
  11. mattias
    42
    30 Gennaio 2009
    X5
    con me hanno riconosciuto che non era il caso di sostituire le pastiglie, tuttavia se continua così anticipo la sostituzione e buonanotte..
  12. Fla92
    Fla92 Direttore Corse
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    A me fischiavano i freni del furgone di mio padre, non lo sopportavo, mi sono fatto 500 metri schiacciando freno e accelleratore contemporaneamente, per rimuovere lo strato delle pastiglie che fischia, e infatti il fischio è sparito. 8-[
  13. mattias
    42
    30 Gennaio 2009
    X5
    questa sera sarà tutta una frenata e poi vediamo :wink:
  14. nicolasvan
    1.394
    18 Maggio 2007
    X5
    si ma cosi' sistemi le pastiglie ma rischi di giocarti la trasmissione...
  15. Fla92
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Beh freni si ma senza esagerare, giusto il po' che basta a farli lavorare.
  16. stefy69
    stefy69 Collaudatore
    256
    24 Agosto 2003
    BMW X5 E70
    Ho lo stesso problema sulla mia X5, le pastiglie nn hanno più di 10.000km, ho notato che lo fa a caldo(a caldo intendo nn staccate da imola, usandola normalmente facendo qualche frenata decisa) in frenata morbida, se schiaccio decisamente sparisce,considerando che queste pastiglie sono quasi nuove (il cdb mi da 29000km. residui), questa cosa
    mi irrita nn poco.....che siano cmq quelle davanti ?? avete risolto in qualche maniera ho letto i consigli dei post precedenti........o mi devo rassegnare oltre ai vari rumorini/scricchiolii interni a sentire adesso anche questo....
