finito gasolio auto non parte più | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da fabio320d, 12 Aprile 2009.
  1. fabio320d
    4.695
    157
    9 Aprile 2009
    z4 23i Msport
    ieri tornando da roma e non essendoci un distributore nei paraggi ho provato a continuare verso casa andando piano pur essendo in riserva da un po di km e arrivato al mio paese l'auto si è spenta proprio 300 metri prima del distributore:sad: alla fine mi è andata bene che se rimanevo sulla flaminia(erano le 23.00 circa) cera da piangere,allora ho messo il gasolio ma non parte perchè la pompa ha pescato aria,in un vecchio post ho letto che bisogna togliere il tappo del filtro gasolio e provare,dove si trova il filtro? avrò fatto qualche danno agli iniettori o cos'altro? grazie
  2. scorpioct
    scorpioct Direttore Corse
    1.708
    40
    28 Luglio 2007
    330Cd Massiccia
    Ciao,
    Spero x te che sia questo il problema...ma essendo in riserva..hai tirato tutto lo schifo che era a fondo:(
    Se riesci a ripartire cambia filtro diesel x subito...e fai un bel pieno di bludiesel o simili con aggiunta di un bel additivo...e spera che si risolvi:)
    Ps: Non andate mai in riserva che fate danno...prima di fare un viaggio lungo fate il pieno e stop..xké sennò poi vi costa 3 volte tanto!!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Aprile 2009
  3. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    quoto scorpioct....allenta il primo iniettore e fai in modo con l'accensione che esca l'aria come si facceva una volta sui vecchi diesel e la cosa piu semplice e veloce...il tappo filtro gasolio la tua se non sbaglio c'è la di fianco a l'astina del'olio...
  4. fabio320d
    4.695
    157
    9 Aprile 2009
    z4 23i Msport
    è la prima volta che rimango a secco,la riserva cerco di non usarla mai ma questa volta sono rimasto fregato:sad: sai come devo procedere per farla ripartire?
  5. fabio320d
    4.695
    157
    9 Aprile 2009
    z4 23i Msport
    vedrò che posso fare. grazie :wink:
  6. FalcoNero83
    FalcoNero83 Collaudatore
    440
    23 Marzo 2007
    EX BMW 3.16i - BMW 320d 136cv
    le nostre auto nn hanno pompetta a C...o almeno come si diceva na volta...devi solo ritentare più volte a metterla in moto finchè il gasolio nn arriva sù
  7. fabio320d
    4.695
    157
    9 Aprile 2009
    z4 23i Msport
    niente da fare ho tolto il tappo del filtro gasolio poi ho fatto pompare il gasolio e al filtro arriva, l'ho anche attaccata anche coi cavetti ma niente non parte:sad:
  8. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Tieni il quadro accesso per un minuto, dovrebbe sfiatare tutto il circuito di alimentazione del carburante. altrimenti prova ad accendere e spegnere il quadro 10 volte con durata di circa 20 sec alla volta.
  9. fabio320d
    4.695
    157
    9 Aprile 2009
    z4 23i Msport
    già spento e riacceso il quadro più di qualche volta ma nulla,dopo vado a riprovare se non parte domani chiamerò il meccanico
  10. FalcoNero83
    440
    23 Marzo 2007
    così è la procedura....devi solo provare8-[
  11. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    quando hai mollato l'iniettore il gasolio arrivava devi chiudere ed aprire faccendo in conteporanea l'avviamento....
  12. fabio320d
    4.695
    157
    9 Aprile 2009
    z4 23i Msport
    dopo tornerò a provare speriamo bene
  13. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    non provare sempre su lo stesso magari fai il primo e poi il terzo...deve partire per forza cosi
  14. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2.729
    689
    23 Marzo 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    basta fare contatto una decina di volte,gia sucesso in precedenza...praticamente ogni voolta che giriamo la chiave in posizione 2 la pompa manda il gasolio e dopo una decina di tentativi dovrebbe esserci la quantita' suficiente per farla partire...
    quato gli altri sul fatto che andare in riserva nn faccia bene
    ciao e attendiamo notizie se hai risolto
  15. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.815
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Dario quando ti senti con Salvo ribadiscigli questo discorso perché, dopo tutti i problemi e soldi spesi, si ostina a camminare con la lancetta sotto il livello minimo. :( :wink:
  16. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    vai tranquillo! Devi solo insistere nel provare l'accensione, fino a quando il gasolio non raggiunge i tubi ed entra nel filtro....a volte può essere necessario anche tentare 20 volte l'accensione. Stai tranquillo !
  17. fabio320d
    4.695
    157
    9 Aprile 2009
    z4 23i Msport
    finalmente è partita:biggrin: l'ho trainata con un'altra auto per un pezzetto ed si è accesa subito.cmq grazie a tutti per i suggerimenti dati:wink:
  18. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.815
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Bene, sono contento che tu abbia risolto senza problemi gravi.:wink:
  19. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    mi sa che il problema allora e altro:-k:-k
  20. fabio320d
    4.695
    157
    9 Aprile 2009
    z4 23i Msport
    no il problema era il gasolio finito ci ho fatto un sacco di chilometri con la riserva perchè nn cerano distributori nei paraggi però da ferma non partiva ho sentito un meccanico e lui mi ha detto di trainarla e così si è accesa subito
