Ho una 530 X D E61 del Novembre 2006, pre LCI. Oggi il cristallo del finestrino posteriore sinistro, mentre viaggiavo, è sceso di un cm circa, mi si è accesa la spia dell'antischiacciamento per un attimo e poi si è subito spenta (dopo la riaccensione invece, e dopo avere richiuso il vetro a mano, l'allarme è fisso) e, anche se il motorino gira (ma si sentono rumori strani dall'interno della portiera), da allora con il comando elettrico non va più né su né giù. Si dev'essere sganciato il finestrino oppure le guide si sono rotte: prendendo il vetro con le mani da entrambi i lati riesco a muoverlo senza problemi verso l'alto, per richiuderlo (ed anche verso il basso), ma non ha la minima tenuta e basta qualche vibrazione a farlo scendere. Ovviamente è un problema se piove ma anche se la lascio parcheggiata: chiunque potrebbe aprirlo facilmente ed entrare. A questo punto pensavo di acquistare il pezzo di ricambio, visto che conosco un carrozziere che mi farebbe poi il lavoro di sostituzione senza aver nulla da ridire, ma ho trovato in internet più proposte che nella descrizione sono più o meno identiche (alcune comprendono il motorino ed altre no, il mio sembra funzionare ma per sicurezza preferirei acquistare il ricambio completo) ma dalle foto invece mi sembrano ben diverse. Tra quelle che incollo, mi sapete dire qual è quella giusta o se sono la stessa cosa? Grazie in anticipo! http://www.autozona.it/articoli/ACROLCAR-01.3523.asp http://www.ebay.it/itm/ALZAVETRO-ALZACRISTALLI-BMW-SERIE-5-E60-2003-2010-POSTERIORE-MECCANISMO-SINISTRO-/281443579676 http://www.ebay.it/itm/Original-BMW-E60-E61-Alzacristalli-con-Motor-posteriore-sinistra-7075673-6922319-/182022399165 http://www.ebay.it/itm/MECCANISMO-ALZAVETRO-ALZACRISTALLI-POSTERIORE-POST-SX-BMW-E60-S5-03-10-2003-2010-/171512804551 Anche qua sembrano esserci le stesse alternative: http://www.tuttoautoricambi.it/marc.../5-touring-e61/19098/10851/alzacristalli.html P.S. ovviamente vi sarei grato se mi rispondeste appena possibile, permettendomi di ordinare il ricambio che ci metterà comunque qualche giorno ad arrivare. Così, per me, circolare è un problema...
