Finestrini maledetti
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da 320diegoz, 5 Giugno 2007.
  1. 320diegoz
    320diegoz Collaudatore
    375
    1 Giugno 2007
    ex bmw 320d touring,ml 270 cdi
    Noie meccaniche a parte da qualche mesetto ho a che fare con i due finestrini anteriori che si bloccano in salita e che spesso,soprattutto se fa piu' fresco,sono costretto ad accompagnare tirandoli con la mano.
    Tempo fa ho aperto lo sportello per vedere se ci fossero delle guide come sulle comuni automobili ma ho visto che c'e' il motorino con dei fili con guaina tipo quelli delle biciclette....ho accuratamente ingrassato il tutto ma poi mi sono accorto che il vero problema non e' internamente ma e' la parte di guarnizione dove scorre il finestrino che lo blocca.....
    Ho provato con l'olio....dura un giorno e si riblocca
    ho provato con il grasso dura nemmeno una settimana e poi si congruma
    il crc si secca in dieci minuti....
    Cosa posso fare per evitare di cambiare guarnizione/i(che costano 130€ l'una)????
    Un prodotto che mi puo' aiutare esiste?
  2. alex31
    alex31 Aspirante Pilota
    5 Giugno 2007
    320d touring
    ciao:wink: , il mio consiglio, dopo averle provate tutte e tutti i prodotti lubrificanti, sostituisci gli alzavetri, la lubrificazione è soltanto un paliativo, prima o poi sforzando si romperanno i fissaggi dei vetri, a ruota ho dovuto sostituirli tutti e quattro](*,)
  3. Vanjkos
    Vanjkos Direttore Corse
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    A me sulla opel di mia madre hanno unto l'interno della guarnizione dove scorre in verticale il finestrino. Lo hanno fatto in autunno scorso, e tuttora viene su che sembra unto!! =D>:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Non so cosa abbiano usato, secondo me dello semplice Svitol in spray, perchè quello penetra bene in profondità. Prova con quello, con la cannuccia spruzzi perbene tutta la parte verticale della guarnizione e vedi quanto dura.
  4. 320diegoz
    375
    1 Giugno 2007
    I motorini spingono benissimo....quella guarnizione e' un cavolo di impedimento.....
    Ho messo del CRC ora vediamo che succede.....
  5. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    sicuro che non sno rotti gli alzacristalli ? si rompono spesso
  6. 320diegoz
    375
    1 Giugno 2007
    Il motore va....si bloccano in salita....e' la guarnizione che sembra collosa e non li fa salire bene.....
  7. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    smonta il pannello porta e lubrifica bene il tutto
    per quanto riguarda le guarnizioni dovresti usare spray al silicone, io uso lo svitol al silicone è una bomba sulle parti di gomma
  8. 320diegoz
    375
    1 Giugno 2007
    vero...chimicamente vero....in effetti il silicone ce ne mette per seccarsi del tutto...mentre olio,crc e grasso si seccano subito...o evaporano....domani compro uno spray siliconico....
    Il pannello l'ho smontato e ben lubrificato....magari rilubrifico tutto con lo svitol....
  9. huey77
    huey77 Collaudatore
    459
    3 Aprile 2007
    bmw 320d 150cv
    e' un problema abbastanza comune sulle e46,probabilbente come e' successo a me ed ad altri utenti ti si sono rotti i gancetti di fermo che bloccano il vetro sul motorino
    ci deve essere un post con un reportage che indica come smontare il pannello ed usare delle semplici fascette per unire le due parti.Io ho fatto il lavoro grazie al reportage e da 2 mesi circa vanno su e giu' che e' una bellezza,senza nessun olio al silicone...provare per credere
    prova a leggere qui:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=83468
  10. 320diegoz
    375
    1 Giugno 2007
    Ottimo!!!!
    grandioso,grazie.....odio mettere toppe!!!
  11. skizzo84
    skizzo84 Secondo Pilota
    813
    14
    12 Febbraio 2008
    325 Ti Compact
    A me capita che la guarnizione superiore "stringe" troppo il vetro.
    L'alzavetro funziona regolarmente,ma quando fa il primo movimento nello scendere sento proprio il "TLANK!" del vetro che si sblocca...infatti osservandolo si vede addirittura il segno nero della guarnizione.
    Un mio amico mi ha consigliato lo spray siliconico...un'altro il borotalco.
    Voi che ne dite?
    Esperienze con lo spray siliconico?
    L'importante è che non sia necessario aprire tutto il pannello porta...](*,)
  12. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    grafite. un sacco di grafite.
  13. Vanjkos
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Il borotalco? Secondo me va bene sollo sulle parti a contatto (guarnizioni portiera) ma non a sfregamento (come i finestrini). Rischi con l'umidità che si formi un impasto e che i finestrini facciano ancora più fatica a scorrere...secondo me!:wink: tutto da provare.
  14. skizzo84
    813
    14
    12 Febbraio 2008
    325 Ti Compact
    Proverò lo spray siliconico allora... :wink:
