finestrini anteriori E46
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Longa, Aug 13, 2004.
  1. gighen99
    gighen99 Kartista
    190
    scusate, ma mi sa che si era piantato il forum :(
  2. JerryGarcia
    JerryGarcia Collaudatore
    458
    20
    Jul 5, 2004
    320d F34 M, 325d E91, 320d E91, 318i E46
    Funziona !!!
    Grazie Maurinax e Wally (per le istruzioni).
    Dopo tanto penare quelle fastidiosissime vibrazioni sono sparite.
    Effettivamente bisogna abbondare e trattare tutta l'area fra gomma e lamiera (tutte le scanalature).
    Io ho provato prima un liquido spray al Teflon antiscricchiolio (il rumore era sceso di parecchio ma non del tutto), poi ho messo della vaselina (quella solida) ed infine del grasso (con questo e' scomparso praticamente del tutto).
    Credo che ogni tanto rifaro' l'operazione, tutto sommato in meno di 1 ora si fanno tutte 4 le portiere.
    Ciao,
    Davide.
  3. eteira90
    eteira90 Kartista
    140
    Ciao Maurinax
    volevo chiederti se questo rimedio che hai descritto e' ancora valido nel senso che la tua piccola non ha piu' questo problema...
    Io ho provato ma non ho capito bene quale guarnizione tocca togliere visto che ' bloccata dalla plastica che gira intorno allo sportello
    se puoi manda qualche foto....
    Alla prossima.....
    grazie :mrgreen:
  4. angelo_crash2k
    angelo_crash2k Presidente Onorario BMW
    6,143
    15
    Jul 18, 2003
    BMW 330XD (e46)
    Re: finestrini anteriori E46
    sonic non avevo ancora visto la tua nuova SIG... compliments! :wink: (anche al ferro e al suo ex e nuovo possessore :mrgreen: )
  5. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    ciao oggi vedo di postarti il tutto con foto annessa, ciao :smile:
  6. dsoa
    dsoa Secondo Pilota
    957
    320d++
    Ciao maurinax,si e' piu' ripresentato il problema???
    Io non ho risolto forse ho sbagliato grasso,tu che tipo hai usato??
  7. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
  8. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    ciao io ho risolto fino a adesso, se per caso si ripresenterà il problema invece del grasso metterò il mastice, quello giallo che sembra scracco :mrgreen: , l'unico che anche in seguito si può rimuovere :smile:
  9. eteira90
    eteira90 Kartista
    140
    Grazie mille.....
    Problema risolto sei un grande....
    niente piu' scricchiolii.... :lol:
  10. JerryGarcia
    458
    20
    Jul 5, 2004
    E' fuori di dubbio che il problema sia localizzato proprio in quell'area (fra guarnizioni e lamiera).
    Non appena si interviene con vaselina e/o grasso il problema effettivamente sparisce.
    Tuttavia temo di aver sperimentato che dopo un mesetto circa tende a ripresentarsi. Intendo dire che da zero si ricomincia a sentire qualcosina (non certamente come prima dell'intervento pero'). E quindi ri-procedo con vaselina e/o grasso a seconda di come mi gira. Ed il rumore sparisce di nuovo.
    Qualcuno di voi ha sperimentato qualcosa di piu' duraturo?
    Per prova ho chiamato il conce e, dopo che gli ho descritto il problema, mi ha immediatamente risposto che dovevo cambiare tutto il blocco delle guarnizioni. OK, grazie.
    Ciao,
    Davide.
  11. wally
    wally Kartista
    124
  12. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    io come detto in un altro post, ho pulito la parte dal grasso che avevo messo dato che il rumore si è ripresentato alla prima acqua e l'ho incallata alla lamiera col mastice adesso anche con acqua rumore non ce ne, cambiare le guarnizioni è molto costoso mi sembra che se ne vada più di 200 euro per il cambio di tutte e quattro
  13. dsoa
    dsoa Secondo Pilota
    957
    320d++
    Che mastice hai usato?
    Ciao
  14. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    ciao il nove del mastice è questo. collaprene, basta utilizzare un qualsiasi tipo di mastice, quello giallo per esattezza, non utilizzare quelli che induriscono tipo attack o altro, in quanto il mastice anche dopo molto tempo si riesce a rimuovere dalla gomma e dalla carrozzeria gli altri no, ciao se vuoi prova con questo metodo, metti qualche plastica sotto la guarnizione per non far colare colla sugli interni
  15. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
  16. dsoa
    dsoa Secondo Pilota
    957
    320d++
    Si grazie maurinax,pero' noi il mastice non lo dobbiamo piu' togliere,giusto :biggrin:
    Ciao
  17. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    no non di dovrebbe più togliere, tranne se uno toglie le guarnizioni per altre cause, comunque il mastice si può rimuovere con tranquillità, quelli che induriscono e impietriscono non sono buoni e sono molto agressivi, dunque te li sconsiglio vivamente :smile:
  18. JerryGarcia
    458
    20
    Jul 5, 2004
    Maurinax, non conosco la marca da te citata.
    Mi chiedevo se per mastice intendi genericamente quella che si definisce anche "colla da scarpe/calzolaio" (es: Artiglio, Tre Pini, etc.). Ovvero quella che e' di colore giallo, la stendi e poi attendi circa 15/30 minuti prima di procedere alla giunzione (con forte pressione) delle parti da incollare?
    Oppure il mastice e' una cosa ben precisa e diversa?
    Ciao,
    Davide.
  19. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    ciao si è quello che dici tu, un pò quello che utilizzando i calzolai, quello di corlore giallo e che puzzacchia un pochetto, per l'incollaggio riferisciti allla scatola del prodotto cmq dovrebbe essere così forse alcuni richiedono meno minuti
