Anche voi se da fermi sterzate tutto fino alla fine della corsa e provate a continuare sul finire sentite una specie di ronzio con il volante che ovviamente non va piu' avanti ma torna con una specie di gommosita' indietro. Non riesco a spiegare bene la sensazione. Il ritorno ovviamente e' normale dato che sono arrivato a fine corsa pero' c'e anche questo zrzrzr...
certo continua pure ad arrivare a battuta se vuoi spaccare la pompa... controlla il livello olio del servosterzo!!
la smetti di andarei in para con sta povera M3?? il fine corsa non va fatto ed è normale che faccia rumore e tutto.....ma tu ora goditi la M!
Pienamente d' accordo con lelev...hai un ottima macchina pensa a divertirti, non ti fare tutti sti problemi !:wink:
Mi e'successo oggi per sbaglio nel tentativo di uscire dal garage girando tutto. Con i distanziali mi sembrava sterzasse meno infatti un piccolo rumore un paio di volte c'era stato. Da dove si controlla livello olio servosterzo. Suvvia ragazzi sono curiosità, a che cazzaccio serve sto forum? A tirar fuori topic stupidi se sia più veloce m3 o porsche e basta?(*,)
grazie. Pero' ho visto topic in cui si parlava di quanto olio mettere per il motore esattaemtne e alcuni dicevano 5,5 altri qualcosa in piu'. Li non c'e il manuale d'uso? Ma non fai prima a non entrare nel topic per rispondere in sto modo
Ho letto tutto il manuale d'uso e assolutamente non ho trovato dove sia il controllo olio servosterzo. Avete foto esplicativa?
Ci dovrebbe essere una vaschetta da qualche parte nel cofano...però non ricordo mica dov'è a memoria /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Ma non e' quella in metallo con il tappo sfaccettato e bloccato da bullone vero? Io proprio non la trovo..... /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
ancora??? ma B A N N A T E L O scolta, sai cosa faccio quando ho un dubbio... passo dal mio meccanico e gli chiedo info... tanto nel 90% dei casi un qualsiasi meccanico generico ti sa dare una possibile spiegazione... :wink: (non è che per caso hai un contratto col forum che ti obbliga ad aprire una discussione al giorno??? )
Andy,quando senti un rumorino nuovo,metti la prima vai e ti spari una bella tirata,vedrai che non li senti più /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> comunque è normalissimo quel rumore :wink:
Ragazzi faccio notare che mi avete scritto gia' parecchie risposte che posso anche considerare molto simpatiche ma ancora non avete postato una cacchio di foto su dove sia sto serbatorio olio servosterzo. Nel manuale non c'e'. Ho provato il search e non ho trovato nulla. Se qualcuno lo sa perche' mai dovrei andare apposta dal meccanico per chiedere?!?!?
Hai ragione... E' questa forse? http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=BL91&mospid=47621&hg=32&fg=20
infatti ho deciso di non aprirlo neanche dato che e' imbucato da far paura. Lo sterzo e' leggero e perfetto e il rumore di fine corsa mi sono informato ed e' normalissimo. Dunque metto la prima.....
