Finalmente un po' di foto della mia creatura 330d xdrive
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da freestyle, 12 Aprile 2011.
  1. Boxerfabio
    Boxerfabio Direttore Corse
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
    na aspetta, il piattello e la molla dell'ammo anteriore sta sopra al cerchio, è il corpo dell'amortizzatore quello che passa vicino alla ruota. ho gia guardato lo spazio che c'è tra cerchio e corpo dell'ammo di serie e c'è poco, molto poco, circa 10-15mm.
    puoi quando riesci fare una foto tra le razze dei cerchi all'anteriore per capire in che punto sono le ghiere?hai mai provato a montare i cerchi anteriori senza distanziali?
    grazie
  2. carcentina
    carcentina Collaudatore
    332
    14 Ottobre 2010
    BMW 430iM Grancoupé G26
    WOW un xdrive bella assettata......complimenti
    peccato che io non posso toccare la mia
  3. LUCAZ084
    LUCAZ084 Direttore Corse
    1.873
    35
    19 Ottobre 2007
    | 320XD F31 40 YEARS EDITION | X3 2.0D |
    possiamo mettere su un ritrovo per bmw dotati di M5 oversize! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. freestyle
    freestyle Secondo Pilota
    809
    15
    15 Ottobre 2007
    330xd M - 335i M - Ktm950Smr
    Grazie ! Perchè non puoi toccarla ????
  5. freestyle
    809
    15
    15 Ottobre 2007
    Perchè no ?!?!?!?!? :-)))))))
  6. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    Fabio a volte sembri paranoico..senza offesa.. Non c'è nessun problema ne con le ghiere ne senza.. Io monto un blinstein b14 e nessun problema.. Appena riesco ti faccio la foto e ti faccio vedere..
  7. axl
    axl Kartista
    184
    21 Febbraio 2008
    bmw 320d
    Ciao in che senso hai tolto tutta la lamiera che potevi?
    Scusa la domanda,ma sono molto interessato in quanto ho montato i distanziali da 16mm al posteriore e in 4 gratta tutto l'esterno delle gomme
  8. freestyle
    809
    15
    15 Ottobre 2007
    Allora non farti problemi per il corpo ammortizzatore, perchè è tale e quale all'originale o poco di più.
    Se dici che hai 10/15 mm di spazio vorrebbe dire che toccheresti se il corpo dell'ammortizzatore fosse fino a 3 cm di diametro più largo dell'originale.... ASSOLUTAMENTE NO.
    I distanziali li ho montati solamente domenica scorsa, prima giravo senza.... ;-)
    Ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Aprile 2011
  9. freestyle
    809
    15
    15 Ottobre 2007
    Ho semplicemente tolto il cerchione, ho guardato sotto dove toccava la gomma sulla carrozzeria (vedi perchè è lucida e senza vernice) e con una lima circolare ad aria (compressore) mi sono messo a far scintille finchè non ho limato tutto quello che poteco. Eppure tocco ancora..... se dovesse darmi grossi fastidi non mi resta che far bombare leggeremente i parafanghi (questione di 2/4 mm).
    Tieni conto però che la mia è il restyling ed ha le carreggiate allargate 5/7 mm per parte circa. Con la pre restyling non avrai nessun problema ;-)
  10. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    lo chiedevo perchè molti costruttori specificano la necessità di montare distanziali a causa del contatto tra le ghiere e l'interno della ruota. dato che il piu sottile distanziale con anello di centraggio è spesso 12mm mi ritroverei le ruote troppo a filo e poi io non amo i distanziali.
    quindi prima di spendere 1000euro volevo verificare:wink:
  11. Serpico73
    Serpico73 Collaudatore
    415
    1 Maggio 2010
    BMW 330d E91
    Si sono lagunare... Poi in barca ci lavoro dunque è più facile che ci si veda in barca che non in macchina, comunque penso che la tua barca sia quasi unica....come la tua bellissima auto..
  12. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    BMW 520d Touring business
    Complimenti Frestyle !! Ghe sb...o !! bella bestia, quasi esagerata. Ma con quelle gomme non ti fermano mai le FdO ???? Sembrano fuori dal parafango, non a filo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Nel complesso aggressiva, ma non estrema. Bravo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Anch'io a sto punto toglierei le barre, ma se dici che ti piace così va bene.
  13. freestyle
    809
    15
    15 Ottobre 2007
    No sta nominar e FdO te prego..... no dai tochemo maroni ma finora zero problemi.... le ruote non sporgono guardando dall'alto, anche perchè a pieno carico ancora si infilano dentro i parafanghi..... In foto sembrano "peggio" di quello che sono realmente .....
    Si mantengo la mia posizione con le barre.... :-))))
    Ciao
  14. freestyle
    809
    15
    15 Ottobre 2007
    Io no la barca la uso solo per il poco tempo libero che ho e per sfogare un po' la tensione della settimana !
    ma che barca hai ???
  15. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Freestyle complimenti per il bolide!=D>
    Immagino che la XDrive con quel tipo di assetto sia un'accoppiata assolutamente micidiale!:biggrin: Non oso pensare a che velocità riesci a prendere le curve...8-[
    Riguardo il confort, sono rimasto colpito dalle tue parole: ma sul serio con ammortizzatori, molle -4cm (immagino) e i cerchi da 19'', è + confortevole di prima senza l'assetto e con i 18''???:-k
  16. lessino79
    2.620
    246
    27 Settembre 2010
    320d E91 Msport LCI
    :eek:Mi aggiungo anch'io per farti i complimenti! Vrm cattiva!=D>=D>
    Solo 1 domanda: dopo aver limato il bordo dei parafanghi non hai ritoccato con la vernice per evitare la possibile ruggine? Mentre limavi il metallo sicuramente si sarà scaldato molto:-k e non ti è venuta nessuna "bolla" sulla vernice del parafango?! Non so se sono riuscito a spiegarmi..........8-[
  17. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    bellissima, sinceramente credo sia la touring che preferisco nel forum=D>
  18. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    In barca ci lavori? Che cooperativa? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Risposta, se vuoi, in pm ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    F.lli Garbuio? Buono a sapersi! Magari l'autunno prossimo, chissà... Se decido di tenerla per altri 2 anni magari... Boh!
    Cmq, sabato alle 8.15 sono da Mestrina Gomme per mettere su le estive, se vuoi passare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. LUCAZ084
    1.873
    35
    19 Ottobre 2007
    c'è un'altra opzione prima di fare questo, più semplice e più economica sicuramente ... togliere 2-3 mm di materiale sul retro cerchio ... in modo da portare et a 30/31 x capirci ... l'ha fatto anche matteobello sui suoi copia M3 et23 ... chiedigli info magari
    PS: ho pronti anch'io dei distanziali x fare una prova a breve: davanti metto un 13mm e porto dietro il 5mm che adesso monto davanti ... sono curioso di vedere l'effetto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    PS2: che marca di gomme monti?
