finalmente scelta auto
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Pese, 31 Ottobre 2015.
  1. Pese
    Pese Kartista
    108
    6 Ottobre 2015
    Bmw serie 3 318d
    stavo cercando di calcolare il rotolamente di un ruotino da 16 con spalla da 90 che sono più trovabili in giro diciamo. quale sarebbe la formula esatta? secondo me la differenza tra 16 e 17 la recupera quasi per intero la spalla più alta che sarebbe da 90 sul 16r confronto agli 80 sui 17r.
  2. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    dipende dalla larghezza del battistrda se non lo specifichi non si può calcolare il rotlamento, e comunque il ruotino deve avere lo stesso rotolameto
    del treno di ruote che hai su se no addio differenziale.
  3. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    Comuque per il posteriore
    255/30 R19 Rotolamento 199.58 spalla 7.65 altezza totale ruota 63.56
    255/35 R18 Rotolamento 199.61 spalla 8.93 altezza totale ruota 63.57
    225/40 R17 Rotolamento 199.17 spalla 10.13 altezza totale ruota 63.43
    Anteriore
    225/35 R19 Rotolamento 200.99 spalla 7.88 altezza totale ruota 64.01
    225/40 R18 Rotolamento 200.08 spalla 9.00 altezza totale ruota 63.72
    Come vedi la differenza è piccolissima nell ordine di qualche millimetro
  4. Pese
    Pese Kartista
    108
    6 Ottobre 2015
    Bmw serie 3 318d
    Per il discorso differenziale hai ragione. Il ruotino originale mi pare sia 125-80-17, quelli che ho trovato in giro da 16 sono 135-90-16. Hanno lo stesso rotolamento o comunque stanno nelle tolleranze?
    P.s. le gomme che monto attualmente sono 225-45-17
  5. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    tutti set di penumatici bmw a libretto sono intercambiabili e hanno piu o meno lo stesso rotolamento come da tabella sopra intorno ai 200mm
    tanto è che io nel bagagliaio ho un penumatico anteriore da 18" e lo uso come ruota di scorta del set da 19" e a girare con un 18 e 3 19 non ci sono problemi puoi fare tutti i km che vuoi anche a 130 in autostrada senza problemi cosa che con il ruotino non puoi fare
    125-80-17 198.38
    135-90-16 203.91
  6. Pese
    Pese Kartista
    108
    6 Ottobre 2015
    Bmw serie 3 318d
    Eccoci, già qua la risposta tua è lampante. 5mm sul rotolamento di diversità mi sembrano già tanti. Nulla...a questo punto continuo nella ricerca di uno da 17 e quando in estate cambierò i cerchi mi porterò dietro al massimo uno da 17 con su l'invernale.
  7. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    5 mm di diversità di rotolamento non sono tantissimi e penso che il differenziale non ne risenta, comta che il rotolamento medio è tra i 199.5 e i 200.5 con pneumatici nuovi
    per cui sei fuori al massimo di 1-1.5 cm sempre parlando di pneumatici nuovi
    conta che se giri con una gomma nuova e una un po usata dove hai consumato soli 2 mm di battistrada avrai un rotolamento differente tra le due ruote di
    circa 1.256 cm
  8. Pese
    Pese Kartista
    108
    6 Ottobre 2015
    Bmw serie 3 318d
    Gomme prese, domani le monto, alla fine la scelta è stata continental wintercontact 850 ts
  9. PuccioE39
    64.317
    8.076
    ottima scelta.
  10. Pese
    Pese Kartista
    108
    6 Ottobre 2015
    Bmw serie 3 318d
    Gomme montate, sono riusciti a rovinarmi un cerchio smontando le runflat estive...va beh..per il resto sono delle gomme della madonna sul bagnato...ora aspetto la neve!!!
  11. spettinato
    spettinato Primo Pilota
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    Fattelo sistemare!
  12. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Colgo l'occasione al volo anche se vado fuori ot, ho 75 anni e ritengo che, dopo aver dato la mia parola, gli impegni li abbia
    sempre mantenuti, nel caso fossi stato impossibilitato per qualsiasi motivo, mi sarei premurato per scusarmi della mancanza......
    grazie, BUON NATALE A TUTTI !!!!
  13. Pese
    Pese Kartista
    108
    6 Ottobre 2015
    Bmw serie 3 318d
    Ezio non ho capito a chi o cosa ti stai riferendo.
  14. Pese
    Pese Kartista
    108
    6 Ottobre 2015
    Bmw serie 3 318d
    Ma perché oggi nel lavare la macchina, chiaramente vetri e porte chiuse, trovo bagnato la moquette lato guida sotto in basso vicino al battitacco? C è qualche scolo li? Avete mai notato?
    Altra domanda: dovrei fare il tagliando, olio cosa usate, gradazione e che capacità ha questo motore? 4, 5 o 6 litri di olio?
    Filtro gasolio, olio, antipolline, aria. Il famoso filtro vapori olio che si intasa c è anche sul 318d? I tubi di lubrificazione della turbina da cambiare una volta ogni tanto quali sarebbero?
    Chiedo queste cose perché per motivi di tempo non sono ancora riuscito a tirare su la paratia coprimotore e guardarci dentro!!!
  15. Ezio 41
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
  16. Pese
    Pese Kartista
    108
    6 Ottobre 2015
    Bmw serie 3 318d
    Nessuno sa darmi una mano? mi servirebbe capire la capacità d'olio del motore per acquistarlo online.
    Il problema delle infiltrazioni d'acqua solo io l'ho avuto?
  17. Pese
    Pese Kartista
    108
    6 Ottobre 2015
    Bmw serie 3 318d
    Nessuna Buon anima?
  18. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Su etk lo trovi scritto quanto olio ci va
  19. Pese
    Pese Kartista
    108
    6 Ottobre 2015
    Bmw serie 3 318d
    Cosa sarebbe l' etk? Dove posso reperirlo?
  20. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Etk è su internet,è un sito dove trovi tutti i codici dei ricambi, se inserisci il numero di telaio, in alto a destra ti compare anche quanto olio ti serve
