Finalmente presa! 120dMsport step 163cv lemans blue
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da ZeroSwayzak, 11 Novembre 2011.
  1. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Io montavo prima un woofer ciare il CW256Z....in seguito colato :mrgreen: successivamente un subwoofer Coral da 20cm e ora monto il Ciare CW257 e mi trovo assai bene...ovviamente non davanti sotto il sedile ma in cassa reflex nel baule (dove ho anche alloggiato l amplificatore dove ci andrebbe quello del kit alpine) mi trovo parecchio bene...pur non avendo amplificato gli altoparlanti originali...ma avendo aggiunto solo quello e due tweeter....la qualità è migliorata nettamente...non so sulle professional ma sulle business il basso è inesistente...so che i due mid woofer sotto i sedili potrebbero dare di piu...ma ho paura ad amplificarli...
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    bhe non è la stessa cosa.....
    se amplifichi i sottosedile non c'è bisogno del sub scendono a 40hz e si fanno sentire bene e filtrandoli giusti non sono localizzabili
    il basso lo senti davanti sopra il cruscotto
  3. Biemme77
    Biemme77 Kartista
    139
    11 Marzo 2012
    BMW 120d futura Aut.
    la mia 120d 2006 scarico dritto...comunque ne vedo poche 120d con scarico dritto
  4. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    mhmh sta cosa mi interessa...io ho gia il woofer nel baule...e suona veramente bene per il lavoro che deve fare...ma vorrei aplificare anche gli altoparlanti originali...riuscirei o rischio di rovinarli??
  5. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si è una buona cosa, ma non devi usare ampli cinesi di dubbia qualità......
    usa un 4 canali (due canali i mid+tw e due canali solo i woofer) che abbia una sezione crox che arrivi a 200hz
    bastano pochi watt anche 40....non più di 70/80 comunque
    poi il sub nel baule li tagli molto basso, intorno ai 50hz
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Marzo 2012
  6. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    mah credo che le casse cambino minimamente la situazione...il professional a differenza della mia è gia amplificata...non sò quindi se mettere un woofer sulla tua sarebbe di troppo...(anche se non credo)
    PS: Complimenti per la tua macchina....il colore poi è bellissimo :wink:
    l'ampli che monto ora è phonocar...non è una cattiva marca anzi...e lo tengo per il woofer quello...poi ho un rokfordfosgate mosfet che però non è possibile montare sulla mia...volevo prendere un alpine 4 vie...che dici? 8-[ volendo potrei lasciare il mio phonocar solo con il woofer e mettere un alpine per i due mid per i due tweeter e per i due woofer no?? grazie mille :wink:
  7. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    la professional non ha un ample esterno, avra si e no 2watt in più, è la qualità di quei 2 watt la differenza
    ma non è comunque sufficente a muovere bene i woofer
  8. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    a me avevan detto che era preamplificata...comunque ti ho editato sopra ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Power_maniac
    Power_maniac Secondo Pilota
    738
    26
    10 Gennaio 2012
    E88 120d cabrio M sport
    Scusa..ma quindi hai un sub nel baule con un ampli e radio business?
    come hai collegato il tutto con la radio?....dato che non ci sono rca
  10. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    non l ho collegato alla radio...bensi agli altoparlanti posteriori...a uno dei due....il segnale l ho preso da li....mentre l'input di accensione e spegnimento glielo da la lampadina delle posizioni del faro di sinistra posteriori...il segnale l'ho preso da li....piu facile di cosi si muore senza diventare matti con soluzioni allucinanti e soldi buttati via :wink:
  11. Power_maniac
    738
    26
    10 Gennaio 2012
    e pensare che sulla mia ex 147 l'impianto me lo ero fatto tutto da solo....adesso sono fuori dal giro e sono un attimo arrugginito..
    perdonami...ma allora il sub lo attacchi all'ampli con il + e - . ok ....
    il rem lo prendi dalla lampadina...
    il + e - dell'ampli lo prendi dal woofer sotto sedile?
    oppure colleghi il sub sotto il sedile e poi altri 2 cavi vanno all'ampli e l'ampli prende i 12 v dalla batteria....con sempre il rem della lampadina.
  12. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    ampli prende i 12v dalla batteria che è li attaccata praticmante....il piu e il meno lo prendo dall'altoparlante di sinistra che c è dietro (hai presente quei due hai lati dove c è il bagagliaio? ecco uno di quelli) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    no la radio non c'entra con l'impianto, per avere il tophifi bisogna montare la pro, ma si può avere la professional con l'impianto base, e la differenza se è 2watt è tanto, cambia e di molto il modo di suonare (la qualità)
    specie nelle basse frequenze, il basso è più presente e controllato
    tu hai un ampli che accetta il segnale hi-level direttamente dalle casse, ma gli ampli seri di solito hanno solo rca
    la tua soluzione non è male comunque ha dell'ingegno, alcuni prendono il rem dalla presa accendisigari
    gli alpine ultimi i pdx F non sono male, ma devi prendere un interfaccia per gli rca e a gamma piena (non solo sub) quelle buone costano
    se no ci sono i processori dsp, ma il costo sale parecchio
  14. AlbyMo
    AlbyMo Kartista
    77
    24 Febbraio 2012
    e81 120d Futura M-sport
    Molto bella
  15. ZeroSwayzak
    ZeroSwayzak Secondo Pilota
    830
    19
    22 Maggio 2007
    e92 325i n52
    grz ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. ZeroSwayzak
    830
    19
    22 Maggio 2007
    e92 325i n52
    ragaz ecco delle foto decenti ed aggiornate alle ultime migliorie al culetto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    A -JoeBlack- piace questo elemento.
  17. PONCIO
    PONCIO Kartista
    201
    20 Luglio 2010
    120d m sport
    grande hai preso anche lo spoilerino ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    con quello secondo me l'auto cambia un bel po ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. patas
    patas Amministratore Delegato BMW
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    auto molto m molto bella due cose però la prima qui ci vogliono 4 bei cerchi da 18 e secondo quando la pelle si rovinerà ancora io gli interni li farei marrone =P~=P~=P~=P~
  19. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Vorrei fare due dOmande..
    Zero: mi potresti dire per piacere quanto hai pagato lo spoiler aero? Il pezzo singolo la veniciatura e se l hai montato tu grazie :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    RS250V: mi potresti dire montando una radio alpine(normale senza lcd) ma con aux,sensori parcheggio e tasti al volant quanto potrei spendere e le cose che mi servirebbero per fare funzionare ancora sensori parcheggio tasti al volante e aux? Grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> avrei problemi poi in bmw con la lettura della centralina?
  20. ZeroSwayzak
    830
    19
    22 Maggio 2007
    e92 325i n52
    ciao lukko, allora l'ho preso su salesafter e pagato 160 + spese di trasp. L'ho fatto verniciare e montare con colla per parabrezza dal carrozziere che mi ha chiesto 80 euro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
