finalmente mi sono registrato
Discussione in 'Mi presento.... io e la mia BMW' iniziata da mike., 23 Giugno 2009.
  1. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Esatto straquoto come al solito =D>=D>=D>=D> Davide
  2. GC89
    GC89 Amministratore Delegato BMW
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    BMW 523i 177cv-318ci 143cv
    oohh questo mi conforta moltissimo perche tirando verso di me non usciva e mi dispiaceva fare il lavoro alla buona... domani devo assolutamente riuscirci!!! intanto il dubbio rimane per il volante!!
  3. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Mi sono perso qulache pezzo, Volante ??? per pellicola??
  4. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    si sono indeciso se ricoprire solo la Y oppure entrambe le parti in plastica del volante !!
    ho parecchia pellicola avanzata :D e mi posso divertire !
  5. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Be la parte Y direi di si, non hai i comandi al volante??
  6. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    no per questo ero indeciso se fare anche la parte superiore perche è troppo vuota e non da di niente cosi : [​IMG]
    altro problema è far combaciare le 2 parti in maniera che sia continuo , la vedo difficile , anzi vedo difficile gia fare entrare la pellicola nelle due asticelle della Y !
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Ottobre 2009
  7. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Devi tirare bene la pellicola e farla girare almneno di 1 cm.
  8. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    ma quindi tu che consigli tutto o solo la parte posteriore del volante??
  9. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    POSTERIORE??? cosa intendi Inferiore
    Farei entrambe farei prima la parte inferiore e poi giochi con il foglio per collimare con il discegmo per la parte superiore, o ribalti il fogli e gli dai altra angolazione come ti piace :wink::wink::wink:
  10. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    si scusa ahah !! intendevo inferiore !! ok allora vedo di farle entrambe e spero che escano bene !! ora vado che domani mattina ho tempo fino alle 10 per finire tutto !! mi alzerò presto ma il lavoro DEVE finire ahahah!!!
  11. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    HAi capito bene come smontare AirBAg?
  12. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    ciao mike
    noooo non ho capito un tubo sto smadonnando dalle 6 !!! non ci riesco!!! help !!! neanche il bracciolo posteriore , non viene via !!
  13. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Per l' Air bag devi prendere cacciavite a taglio inserirrlo nei due buchi posteriormente tenedolo parallelo al volante con il taglio perpendicolare e poi pino pino spingoi verso il centro del volante fino a quando vedi che la molletta che tiene lo stesso scatta, aiutati tirando leggermente verso di te l'Air bag.
    Per bracciolo hai smontato il pannello, hai gia tolto le due torx sotto il bracciolo. dall'interno dovrebbe esservi ancora una vite che lo tiene, controlla bene
  14. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    si ho fatto cosi per l'airbag ma semra bloccato , una parte quella dx è come se uscisse ma poi si blocca a sx !!!
    mentre per il bracciolo posteriore non ho smontato il pannello...
  15. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    IL bracciolo devi perforza smontare il pannello se non non verrà mai via.
    PEr AIr BAg Mentre sblocchi a dx Tiralo leggermente verso di te e ripeti da parte sx. in modo che non torni in sede
  16. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    e come lo smonto il pannello ?? mi sembrava di aver letto che non era necessario!!
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ciao! per quanto riguarda lo smontaggio in particolare dei braccioli posteriori, non devi "far altro" che :
    tirare verso l'alto il rivestimento in pelle
    adesso tocca alla modanatura che andrai a "pellicolare-verniciare" non devi far altro che far leva su di essa (è ad incastro forte...) mi raccomando fai con "calma" perchè potrebbe spaccarsi).
    fatto tutto ciò io ho lasciato così il tutto quindi il "bracciolo spoglio" per poi eseguire la verniciatura della modanatura e poi rimontare il tutto con calma completato!;)
    Spero di esser stato il piu chiaro possibile!
    Se ti serve altro non esitare a chiedermi.
    P.s. Penso che il metodo che ho adottato io sarà uguale per te dato che hai anche te una coupe - pre-rest ;) per le altre non saprei!:-k:wink:
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    quoto!;)
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Caspita non finisco mai di imparare da te!:):redface:
    meno male che a suo tempo ho "trovato" una soluzione che mi ha permesso di far tutto:p:wink::cool::mrgreen:
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
