Finalmente M3 E46 a GPL!
Discussione in 'Tecnica motoristica' iniziata da fasolini6, 27 Settembre 2008.
  1. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Soprattutto grazie al fatto che il rapporto di compressione non è importante quello geometrico, ma quello volumetrico, con il metano le cose sono ancora più interessanti, il 1.8 Turbo VW entro i 180cv, va come se fosse a benzina!
  2. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    ipotizando un euro 3 in veneto
    normale 992.00 euro
    gpl 725.00
    euro + euro -...poi in altre regioni non lo paghi per 3 anni...se questo abita in una di queste regioni si salva da 992.00 x 3...ovvero si fa l'impianto!
  3. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Pensare di fare 350.000 km con un aspirato a benzina con GPL o metano è più che plausibile, ed anzi per molti è un dato di fatto, è chiaro che non dovrebbe essere il caso di una M, ma il motivo del GPL su una M per me non riguarda il risparmio o la percorrenza, ma l'essere polivalente come alimentazione, cosa che con il tempo sarà molto importante...
  4. Jacky
    Jacky Presidente Onorario BMW
    13.706
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    ma i 3 anni di esenzione non sono solo per il nuovo?
    No perchè se è così conviene fare il GPL anche se non lo usi :mrgreen:
  5. |ron
    |ron Secondo Pilota
    795
    46
    20 Febbraio 2007
    Bmw 320i Coupè E36 M52 '97
    Quindi turbine sciolte, fap intasati, centraline in recovery, lamelle assassine ecc... sono tutte cose che ho sognato?
    Vabhè cmq siamo ot e non ho voglia di farmi cazziare dal resu, ma basta fare un giro nella sezione apposita e leggere... ;)
    @320is: grazie per la spiegazione, non tenevo conto del rapporto stechio più alto:redface:
  6. Jacky
    13.706
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    Ricordiamo anche che stanno passando a gas alternativi pure i diesel :wink:
  7. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Io non sto negando i problemi: volevo sapere perchè è più inaffidabile di un benza. Dati alla mano non chiacchiere. Ci riferiamo sempre ad un e46 ovviamente.
  8. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Il bollo sarà pari a 2,58€ x n° KW a prescindere dalla classe EURO X e senza l'aumento superati i 100kw. Quindi calcolo molto semplice, intorno ai 650€
    BRC non fa iniezione liquida, gli unici impianti ad iniezione liquida sono VIALLE (il mio) ed ICOM (meglio evitare), non per pregiudizio ma per molte testimonianze anche in rete e differenze tecniche tangibili fra le 2 soluzioni, che in comune hanno solo il "liquido".
    La bombola montata è da 80L lordi circa che diventano sfruttabili circa 65.
    La pressione di iniezione gassosa è bassa, mentre l'iniezione liquida avviene ad alta pressione, tant'è che non c'è bisogno di filtri in quanto anche eventuali residui sono portati in combustione per via appunto della pressione molto alta.
    Inutile che dica quali delle 2 soluzioni preferisca, ho elencato le differenze fra gassoso e liquido diverse volte e non finirò mai di elogiare il liquido:
    1- assenza di tagliandi;
    2- assenza di filtri, membrane e materiale soggetto ad usura, perdita di elasticità ed efficienza;
    3- il gas arriva ad alta pressione e freddissimo nei collettori, raffreddando la miscela di iniezione;
    4- il gas essendo iniettato in forma liquida è più simile alla benzina e più facile da dosare in modo millimetrico analogamente alla benzina;
    5- si ipotizza che il freddo sulle valvole di aspirazione diminuisca gli effetti di mancata lubrificazione del gpl sulle stesse (HO SCRITTO SI IPOTIZZA);
    6- non si tocca il circuito di raffreddamento dell'auto, in quanto non ci sono riduttori e questo tanto più importante quanto più un auto è tecnicamente perfetta;
    7- le mappe sono fatte direttamente da Vialle in Olanda, per cui l'installatore non deve fare altro che un upload. Evitando caxxate.
    Ci tengo a precisare che quest'ultimo punto si trasforma in inconveniente nel momento in cui la motorizzazione non è presente a catalogo come in questo caso per la M3. In questo caso l'installatore dovrà disturbare Vialle per il perfezionamento della mappa.
    DIMENTICAVO:
    8- Assenza di problemi relativi alla pressione del gpl, che per i gassosi varia giustamente in base alla temperatura.
    http://www.vialle.it qui puoi trovare una curva di erogazione tipica con impianto Vialle. Lo so che è il sito dell'oste, ma io posso testimoniare di "sentire" che l'auto va notevolmente meglio a gpl che a benzina. Se mi dite come provarlo sono a disposizione.
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Settembre 2008
  9. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    non ti saprei dire di preciso..so che lo fanno solo 3-4 regioni...la mia no!
    cmq già un 250 euro in meno di bollo non è male...e il veneto è quello più caro...
  10. Jacky
    13.706
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    bisogna informarsi urgentemente :eek:
  11. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    si paga 2.58 x kw....sopra i 100 hai la sovratassa in base a euro 1-2-3-4-5....
    se hai 90kw non ti cambia niente...ma se ne hai 200 quei 100 in più li paghi 2.58 invece che 3-4 eur...
  12. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Esatto con il GPL non c'è sovratassa MAI
    Potete calcolare il risparmio su questo link:
    http://www1.agenziaentrate.it/servizi/bollo/calcolo/kw_cv_ins.htm
  13. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    SI SI, A BENZA C'è...A GPL NO..
  14. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Si scusami avevo interpretato male il tuo post, infatti ho corretto il mio :wink:
  15. PuccioE39
    64.325
    8.081
    head, ti ho fatto solo un esempio :wink:
    speravo l'avessi capito
  16. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Dai che ho capito...:wink:
  17. PuccioE39
    64.325
    8.081
    l'Eb110 a metano l'han fatta, e va più di quella a benzina!!! =P~
  18. PuccioE39
    64.325
    8.081
    un'M3 si acquista con 18mila euro, il 430 scuderia no.
    sono cose da considerare. :wink:
  19. PuccioE39
    64.325
    8.081
    io vorrei sapere con quale veggenza si potrebbe conoscere il destino di un'auto indipendentemente dal carburante che vi si utilizza.
    l'auto a gpl o va o non va.
    se non va, non va da subito, non dopo tot km.
    a meno di problemi alle valvole per materiale scadente, e NON è il caso di motori bmw, i gusti che l'auto può avere in futuro non dipendono dalla presenza o meno dell'impianto a gpl.
    notiziona: negli ultimi 99mila km non ho avuto necessità di alcuna manutenzione all'impianto a gpl.
    ho riscontrato rotture a qualche componente dell'impianto gpl.
    altra notiziona: a distanza di 4 anni dal montaggio dell'impianto TUTTI i componenti dell'impianto soggetti a guasto mi sono stati sostituiti COMPLETAMENTE GRATUITAMENTE :wink:
  20. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Grazie, volevo appunto chiarire come la pensassi:wink:
