Finalmente la mia prima Bmw 325d !
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da kikko93, 5 Ottobre 2014.
  1. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non credo sia Mperformance, io l'ho presa uguale nera pagata 11€ con terzo pedalino
  2. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Non è....:wink:
  3. Fast01
    Fast01 Amministratore Delegato BMW
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    Complimenti per la macchina, colore molto bello =D>=D>=D>
  4. kikko93
    kikko93 Collaudatore
    335
    22 Settembre 2014
    Bmw 325d e92
    Grazie mille :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> il colore è stupendo infatti quando l ho vista la prima volta mi sono innamorato proprio del colore e dei cerchi!
  5. kikko93
    335
    22 Settembre 2014
    Bmw 325d e92
    Si scusate, intendevo dire con logo m perfomance... wow 11 euro è un affare, io ho pagato 40 e mi è sembrato il prezzo piu basso su ebay. Comunque oggi pomeriggio sono andato per montare e ho avuto dei problemini:
    il poggiapiede e un po piu piccolo di tutta la parte nera originale quindi ora non so come metterlo, se tutto giu quindi lasciando scoperta una parte sopra oppure il contrario, mentre per il pedale dell acceleratore le viti comprese nel kit di montaggio sono troppo lunghe perche la parte di superiore del pedale quando lo premo a tavoletta arriva a toccare contro il meccanismo che c è dietro, quindi siceramente non potrei mettere nessun perno se non uno veramente veramente cortissimo. Forse l unica soluzione e mettere il perno da dietro e il dado invece sulla parte in vista della pedaliera e poi segare il perno che fuoriesce, pero il risultato estetico non dev essere perfetto.
    Per caso anche tu, o qualcun altro che ha la mia stessa pedaliera ha riscontrato questi problemi?
  6. xandrea1
    xandrea1 Kartista
    123
    13 Luglio 2014
    BMW x1 23d
    R: Finalmente la mia prima Bmw 325d !
    Ciao daresti il link della pedaliera a quel prezzo? È uguale sia per ca che manuale(pedale in più a parte)?
  7. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si le viti del pedale acceleratore sono un po lunghe e devi tagliarle . io le ho accorciate dopo averle montare , un pò difficoltoso ma si riesce con un seghetto di quelli piccoli.
    io le ho prese sulla baia americana ma comunque arrivano sempre dalla cina. se trovo link lo posto
  8. xandrea1
    xandrea1 Kartista
    123
    13 Luglio 2014
    BMW x1 23d
    Ti ringrazio... ma non sono riuscito a capire se i fori per le viti li devo creare col trapano...
  9. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    a meno che tu non abbia un raggio laser alla Goldrake, devi per forza di cose forare con trapano o meglio ancora se hai disponibile un avvitatore a batteria che è più pratico per lavorare li sotto.
    in quelle che presi io vi erano anche le dime per fare i fori in carta
  10. kikko93
    335
    22 Settembre 2014
    Bmw 325d e92
    Voi per forare il pedale del freno siete riusciti con un normale trapano ? Col mio non ci riesco , non lo scalfisce nemmeno.
    Sono innamorato pazzo comunque::sbav:
  11. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Devi usare una punta x il ferro, ma non di quelle dei cinesi, una seria e si fora!
    Le viti accelleratore basta che vai da un ferrramenta e prendi delle viti uguali piu corte, dovrebbero essere m3 e con meno di un euro hai risolto
  12. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Io
  13. kikko93
    335
    22 Settembre 2014
    Bmw 325d e92
    Grandeee! Fammi sapere quali sono allora :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. giovanni1985
    giovanni1985 Aspirante Pilota
    27 Ottobre 2014
    Alfa Gt
    Ciao!sono nuovo del forum ho quasi sempre avuto BMW dal 320i coupè E36 al 330d E46,complimenti per la tua 325d ma volevo chiedervi un chiarimento non ho ancora ben capito le regole ma spero possiate aiutarmi:4 anni fa ho dovuto vendere il mio 330d per necessità e sono stato malissimo l'avevo personalizzata fino al minimo particolare secondo i miei gusti...ora ho ripreso a lavorare e vorrei prendere un 325d o 330d e semmai ne trovassi uno come dico io anche un 530d non mi dispiacerebbe....ma se lo compro tipo del 2006/7 nel 2015 incorro comunque a verifiche fiscali?per esempio i 530d del 2006 si trovano sotto i 10mila euro...a dire il vero c'è un anziano amico di famiglia che ne ha uno con pochissimi km del 2006 e vista la veneranda età non può più guidare e l'auto a parte qualche segno di carrozzeria è come nuova!anche il tuo 325d è 3000cc giusto?perdonatemi ma non ho ancora ben capito come funziona!
  15. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Gentile utente,prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cercaper verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
  16. kikko93
    335
    22 Settembre 2014
    Bmw 325d e92
    Ragazzi una domanda ma da cosa si vede se il mio volante e predisposto per il montaggio dei paddles?
  17. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    In che senso??? Ho li ha o non li ha....
  18. kikko93
    335
    22 Settembre 2014
    Bmw 325d e92
    Ah ok pensavo che alcuni avessero la predisposizione per montare i paddles. Perché toccando il mio volante da dietro ho sentito dei fori quindi mi è venuto il dubbio che avesse l alloggiamento per i paddles
  19. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Quei buchini che senti dietro sotto la pelle servono per sganciare l'AirBag ed eventualemente smontare il volante.
    Le predisposizioni invece sono delle "voragini" atte ad accettare il Paddle con il suo scatolino ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
