Finalmente la mia prima Bmw 325d !
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da kikko93, 5 Ottobre 2014.
  1. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Decisamente considerando che non ti capiterà più
    inviato dal Nűrburgring
  2. Nik MkProject
    Nik MkProject Kartista
    189
    22 Maggio 2015
    BMW 330D E93
    Va meglio con quelle normali, a patto che tu le cambi tutte e 4 e non solo sull'anteriore o solo sul posteriore... Essendo più morbide le non runflat creano uno squilibrio
  3. kikko93
    kikko93 Collaudatore
    335
    22 Settembre 2014
    Bmw 325d e92
    Ovviamente le cambierei tutte e 4 , sopratutto se la differenza è molta come dite. L unico problema rimane in caso di eventuale foratura però, non avendo la ruota di scorta
  4. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Assicurazione e sei apposto.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Esatto...questo del forare nn è proprio un problema..buco,tacccc chiamo e arrivano a prendermi!
  6. kikko93
    335
    22 Settembre 2014
    Bmw 325d e92
    Ho trovato un paio di gomme hankook runflat nuove ad un prezzo ottimo. Invece se volessi passare alle gomme tradizionali dovrei cambiarle tutte e 4 e quindi spendere parecchio... Non so proprio che fare
  7. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    lascia stare le RFT. ci guadagni
  8. Nik MkProject
    189
    22 Maggio 2015
    BMW 330D E93
    Dipende a che livello si trovano le altre... Se te le devi trascinare per 10 mila km ti conviene cambiarle tutte e 4 se le altre sono quasi nuove invece metti le runflat.
  9. kikko93
    335
    22 Settembre 2014
    Bmw 325d e92
    Ragazzi ho un piccolo problemino, ancora... Il bc mi segnala ogni volta che accendo l auto: luce stop sinistra inattiva anche se questa ultima funziona benissimo. Ho letto che succede a molti ma non ho capito qual è la causa e sopratutto come risolvere. Sapete aiutarmi ?
  10. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Sei sicuro che funziona? Potrebbe essere andata in blocco la FRM per via delle 40 accensioni con lampadina fulminata
  11. kikko93
    335
    22 Settembre 2014
    Bmw 325d e92
    sisi funziona
  12. kikko93
    335
    22 Settembre 2014
    Bmw 325d e92
    Ragazzi purtroppo ancora una volta ho problemi con i fari.... Ho portato l auto al lavaggio e i fari si sono riempiti d acqua bruciando le centraline ballast. Nel faro di destra l acqua è entrata dal coperchio della lampada che non era ben chiuso , mentre nel faro di sinistra il coperchio e ben sigillato e non riesco a capire da dove sia entrata l acqua, secondo la vostra esperienza da dove può essere ? Comunque nel frattempo ho acquistato altre due centraline ballast e le ho fatte montare dall elettrauto. Per quanto riguarda il faro sinistro non ho avuto nessun problema , centralina montata e faro funzionante mentre per quanto riguarda il faro destro nonostante la centralina nuova , non ne vuole sapere di funzionare , l elettrauto dice che il problema e nella centralina vano piedi , che forse è da cambiare :cry: è possibile una cosa del genere secondo voi ? ( frecce ed Angel eyes funzionano perfettamente) aiutatemi vi prego sono disperato!!!
  13. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    anche io stesso problema ad un faro, però a me è spaccata la staffetta superiore che lo fissa alla macchina. ho gia fatto 2 riparazioni con prodotti diversi e una centralina saltata, ora invece mi è entrata di nuovo acqua il faro funziona ma mi pare faccia metà luce. credo sia qualche problema al ballast.
    seguo.
    Ps dove hai preso centraline?
  14. kikko93
    335
    22 Settembre 2014
    Bmw 325d e92
    ecco qui http://www.ebay.it/ulk/itm/271955227664 le centraline sono nuove ed il prezzo mi sembra ottimo rispetto agli altri siti o venditori... Inoltre ti arrivano 24 ore dopo che spediscono.
    mi puoi spiegare dove si trova questa staffetta superiore ??
  15. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    il faro , nella parte superiore, ha due staffette che servono per fissarlo alla macchina , una di quelle si è rotta dal faro.
    grazie per il link
  16. kikko93
    335
    22 Settembre 2014
    Bmw 325d e92
    Allora ragazzi ho risolto il problema del faro che non funzionava nonostante la centralina nuova, ho portato l auto in Bmw e mi hanno sbloccato la centralina vano piedi che era andata in recovery per via delle accensioni con centraline non funzionanti. Ovviamente ho un altro problema ora , sempre con i fari ... Il faro si si accende dopo parecchio tempo rispetto all accensione dell auto ma alle volte non si accende proprio. Ho portato l auto in Bmw ed il problema è che il cablaggio è rovinato e muovendolo certe volte funziona ed altre no! Mi dicono che questo cablaggio non è vendibile singolarmente e che devo cambiare tutto il faro per la modica cifra di 967 euro!!!!!! Sapete dove posso recuperare questo maledetto cablaggio ?
  17. Nik MkProject
    189
    22 Maggio 2015
    BMW 330D E93
    Da un altro faro... vedi se ne trovi qualcuno completo di camblaggio magari con gli attacchi rotti c'è qualcuno su facebook che vende fari come pezzi di ricambio. Magari trovi qualcosa, sempre se non hai già risolto
  18. kikko93
    335
    22 Settembre 2014
    Bmw 325d e92
    Ho ho già risolto , grazie mille :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Come hai fatto alla fine? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. kikko93
    335
    22 Settembre 2014
    Bmw 325d e92
    Ho risolto capendo che alla Bmw sono degli incompetenti e che il problema era soltanto la lampadina da sostituire... Mi chiedo come si possibile che non se ne siano accorti !!!
