BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Finalmente la mia e93 325i
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da MaxPayne, 30 Marzo 2018.
  1. Frusty
    Frusty Secondo Pilota
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Bella la leva del cambio....
    Dove l'hai presa (se posso..), io l'ho addocchiata su Aliexpress....
  2. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Si ... si l'ho presa su Aliexpress ...
    la qualità è discreta, si monta facilmente e fa un bell'effetto ...
  3. Frusty
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Ottimo, motivo in più per farci un pensierino hahaha... e poi è molto meglio delle nostre leve originali ormai datate...
  4. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Si... Ne vale la pena....
  5. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Buongiorno a tutti,
    volevo condividere l'ultimo lavoretto fatto alla mia 325i, magari può essere utite a qualcun'altro, si tratta della sostituzione della valvola CCV (Crack Case Ventilation).
    Il malfunzionamento di questa valvola, porta a molti scompensi su questo motore, tra cui l'aumento considerevole del consumo di olio, e /o anche minimo irregolare e vari errori di combustione irregolare o missfire di vari cilindri, per via dell'aria aspirata dal forellino superiore che serve solo ed esclusivamente a mantenere la pressione atmosferica sul lato superiore della membrana e non deve mai entrare i comunicazione col coperchio delle punterire, in sostanza se da quel foro sentite aspirare aria la membrana è rotta.
    Se succede questo, in attesa del ricambio, si può otturare il foro con del silicone, per evitare di aspirare dell'aria che logicanebte non è misurata dal sensore di portata aria e quindi scompensa tutta l'alimentazione.
    Io avevo il dubbio che funzionasse male perchè avevo degli errori sul sensore NOX di "dato non plausibile", ed al mimo faceva molta fatica a rimanere in modalità di carica stratificata quindi mi sono armato di coraggio ed ho risolto il problema.
    In teoria la valvola non sarebbe sostituibile, in BMW sostituiscono tutto il coperchio con una spesa intorno ai €. 700,00, però ci sono alcune ditte che producono questo ricambio, come ad esempio Bersa-Ru oppure Vanos-BMW, io l'ho presa da Bersa, ed ho acquistato sia la valvola che il coperchio di alluminio, cosa che consiglio perchè ho dovuto rompere il coperchio originale per arrivare alla membrana.
    Alla fine si presenta così
    Questa è la membrana tolta, tra l'altro non sembrava neanche rotta, ma probabilmente non aveva più tenuta
    questa è la membrana buova di Bersa-Ru
    La membrana va incollata al tappo, è essenziale farlo,
    io ho usato della colla epossidica bicomponente della PATTEX, presa al Bricoman, adatta per metalli, gomma, plastica, e resistente fino a 150°,
    prima di incollare la menbrana pulire bene con acetone.
    Attenzione che la colla indurisce dopo 4-5 minuti.
    Una volta incollata la membrana sul tappo dovete verificare che il foro non sia otturato e che non ci sia passaggio di aria, in pratica se tirate leggermente la menbrana con un dito sul foro dovete sentire un certa resistenza e se la depressione cala dovete cercare dove passa aria e sigillare di nuovo.
    Dato che la membrana è leggermente più spessa dell'originale io ho tagliato mezza spira della molla sia sopra che sotto
    putroppo, nella concitazione del momento, non ho fatto tutte le foto
    A questo punto dovete pulire per bene la sede sul motore in modo che il bordo esterno sia bello liscio e che il tappo di alluminio entri senza forza.
    Preparate di nuovo il bicomponente, lo mettete sulla parte esterna della membrana e sulla parte verticale del tappo di alluminio, mettete le molla sulla membrana e inserite il tappo.
    Una volta inserito il tappo onviene sigillare tutto intorno per essere sicuri che non ci siano infiltrazioni di aria.
    Ora dovete solo attendere 6 ore per l'asciugatura completa e, cosa molto importante, dovete eliminare tutti gli adattamenti del motore, che avendo lavorato con dell'aria non misurata saranno piuttosto sballati.
    Saluti a tutti m@x
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 17 Ottobre 2019
    A J46, CabrioPassion, PuccioE39 e ad altre 3 persone piace questo elemento.
  6. Frusty
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Ciao MaxPayne, siccome ormai ho deciso di prendere la leva e sei l'unico che ho visto l'abbia montata volevo chiederti che funzione ha il tasto superiore, quello con il simbolo della luce per intenderci.. stavo valutando fin d'ora di utilizzarlo come apricancello se non ha funzioni particolari...
  7. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Il pulsante si muove ma non mi sembra abbia alcuna funzione... Tra l'altro all'interno non vedo altri cavi oltre a quelli delle luci
    Boh!
  8. Frusty
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Ah ok, intanto grazie mille. Appena mi arriva vedo se riesco a combinare qualcosa...
    Grazie ancora.
  9. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Buonasera a tutti,
    volevo aggiornare i (pochi) possessori del N53 circa l'evoluzione della sostituzione della CCV (CranckCase Ventilation) ...
    ebbene, posso proprio dire di aver risolto il consumo di olio, dopo 1500 Km il livello non si è spostato e le candele sono belle pulite, è incredibile come il malfunzionamento di quella valvolina possa causare danni così rilevanti e come in BMW mi abbiano rimontato col nuovo motore il vecchio coperchio senza verificarne il corretto funzionamento;
    tra l'altro prima, si sentiva dall'areazione un fastidioso "retrogusto" di olio che ora è scomparso.
    Riguardando la valvola, si nota che il bordo che dovrebbe essere a tenuta emetica faceva passare olio, si notano dei depositi sul bordo della membrana, la menbrana non si era rotta, ma aveva perso la tenuta ermetica ..
    saluti a tutti M@x
    A CabrioPassion e PuccioE39 piace questo messaggio.
  10. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Ciao,
    ora che la parte meccarica è (quasi) perfetta, mi sono dedicato un pochino agli interni ed ho ripristinato la maniglia spellata del guidatore, ho fatto preparare, su campione di colore, una bomboletta di beige ed ho iniziato a smontare la porta ....
    queste le condizioni dell vernice originale, che oltre tutto era diventata molliccia e ultra delicata
    un consiglio per chi non ha le levette di plastica, potete usare due spatole di metallo e ci infilate nel mezzo un cacciavite grosso fino a che non si sgancia la prima clips
    poi ho smontato la perte superiore del poggiabraccio
    poi ho smontato la paratia della maniglia, che è ad incastro
    per smontare la maniglia completa bisogna togliere con un taglierino la termofusione, che verrà rimpiazzata per il rimontaggio con due viti autofilettanti....
    poi bisogna armarsi di buona ... e tanta pazienza e rimuovere tutta la vernice originale, io ho usato un coltellino facendo moltissima attenzione a non creare rigature sulla plastica
    una volta che è tutto levigato e pulito si vernicia
    Ultima modifica: 29 Novembre 2019
    A CabrioPassion piace questo elemento.
  11. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Così si rimonta la maniglia a "vaschetta"
    Questo è il risultato finale ...
    Ciao a tutti...
    la prossima sarà quella del passeggero ...
    A CabrioPassion, Nolder e bixiomauri piace questo elemento.
  12. salpone
    14.764
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    per togliere vernice vecchia potevi usare acqua bollente, io ho fatto così la Y del volante
  13. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Grazie mille ... lo tengo presente per le prossime ... quanto tempo devono stare a "cuocere" ... o si stacca del tutto già nell'acqua ...
  14. salpone
    14.764
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io o fatto sotto acqua corrente in lavandino mi sono aiutato con una spugnetta di quelle morbide per i piatti
  15. salpone
    14.764
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  16. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
  17. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Buongiorno,
    piano piano cerco di rifinire un po' di particolari, adesso c'era la maniglia del passeggero che era spellata, però non era come quell dalla e91 che avevo prima che era diventata molle e appiccicosa, questa si era solo spellata,
    per fare un bel lavoro bisogna staccarla dal pannello, dato che è rivettata tramite termosaldatra, bisogna togliere le sbordature della plastica e poi rimetterla su con delle viti,
    qui allego qualche foto per i temerari che vorrannno operare ...
    Fot_2019_12_14_000.jpg Fot_2019_12_14_001.jpg Fot_2019_12_14_002.jpg Fot_2019_12_14_003.jpg Fot_2019_12_14_004.jpg Fot_2019_12_14_005.jpg
  18. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    E' arrivato Babbo Natale,
    qualche giorno fa' avevo controllato le candele e ne avevo trovate 3 bagnate di benzina, quindi ho portato gli iniettori a controllare e la risposta è stata che i tre che bagnavano le candele erano completamente fuori, e di molto, mentre gli altri 3 anche se non bagnavano le candele erano fuori lo stesso;
    tra l'altro ne avevo 5 con index hardware minore di 11 ed uno con index 11, e sullo stesso banco carburante di 3 iniettori non possono stare due index diversi (>11 o inferiore a 11),
    quindi ho dovuto ordinare un set completo di iniettori
    quando li avrò montatati vediamo come va .....
  19. nivola
    nivola Top Reference
    19.140
    11.724
    6 Aprile 2008
    موليز
    Bene!!
