Finalmente la mia BMW 330D!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Wapakalypse, 22 Febbraio 2015.
  1. Giovanta2
    Giovanta2 Secondo Pilota
    708
    15
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    La spia dell'olio si accende quando non c'è pressione nel circuito, quindi o è rotta la pompa oppure non pesca olio. Nel tuo caso avendo fatto strada in salita la pompa avrà lavorato alcune volte a vuoto perché non pescava più niente... Hai controllato il livello dell'olio??? Perché se ti manca olio logico che sul piano non ti da l'errore perché sul piano riesce a Pescarlo dalla coppa...
  2. Giovanta2
    708
    15
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    Inoltre è ovvio che se ti fermi e spegni tutto poi non hai la spia perché mentre hai l'auto spenta l'olio dal motore scende nuovamente nella coppa, aumentando il livello e permettendo alla pompa di pescarlo. Al 99% stai andando in giro con l'olio al minimo
  3. Wapakalypse
    Wapakalypse Kartista
    226
    30 Luglio 2013
    BMW 330D e90
    L'olio l'ho controllato ed è quasi al massimo visto che l'ultimo tagliando l'ho fatto a Giugno... quindi non so, comunque anche camminando andando sull info service dove dice gli errori non trovo niente, dice che è tutto ok, mah
  4. Oscar G
    Oscar G Aspirante Pilota
    6 Marzo 2016
    BMW 330d touring
    come fai a sapere se sta rigenerando?
  5. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Gentile utente,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione
    Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
  6. Oscar G
    6 Marzo 2016
    BMW 330d touring
    chiedo scusa, provvederò al più presto
  7. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
