BMW Serie 1 F20/F21 Finalmente, la desiderata 120i di ValeSa - WorkInProgress
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da ValeSa, 17 Febbraio 2022.
  1. ValeSa
    ValeSa Collaudatore
    490
    326
    10 Novembre 2021
    Roma
    BMW 120i LCI2 MSport Shadow Edition
    Si, sicuramente! Ma serve un vero e proprio programma di diagnostica per modificare l'intervento di quei sensori, vorrei evitare di disattivarli. Rilevano pressione e temperatura, quando giri in autodromo sono valori da controllare ...ed in caso di foratura, sempre meglio averli che non ;)
  2. Kiokos
    Kiokos Primo Pilota
    1.486
    711
    8 Novembre 2022
    France
    B///M.W
    allora devi trovare una soluzione.. facci sapere quando la trovi..
  3. parzo93
    parzo93 Aspirante Pilota
    32
    47
    7 Novembre 2022
    Brescia
    Mini Jcw
    il valore di anticipo che si legge nel log non ha niente a che vedere con l'apertura/chiusura delle valvole, è il momento espresso in gradi prima o dopo il PMS in cui avviene l'iniezione e di conseguenza l'innesco della miscela in camera di combustione.
    il log tutto sommato non è malvagio, ma ci sono diverse correzioni in fase di coppia massima del motore, probabilmente dovuta magari alle candele non al 100% o comunque alla benzina di "bassa" qualità.
    a titolo informativo allego la mancata del 120i di uno dei nostri clienti, flashata con mg, in configurazione stg2 98ron
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      352,4 KB
      Visite:
      26
    A ThatAlbe, Otto4, ValeSa e 1 altro utente piace questo messaggio.
  4. darkmanu96
    darkmanu96 Primo Pilota
    1.025
    432
    4 Febbraio 2021
    Milano
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
    Questa bancata è di un b48 di seconda di gen (f40) o di prima (f20/21)??
  5. parzo93
    32
    47
    7 Novembre 2022
    Brescia
    Mini Jcw
    la rullata è di una F20 120i, quindi B48TU (Technical Update)
    la f40 il b48 lo usa solo nella variante 135i e fa comunque parte della famiglia TU.
    A Kiokos e darkmanu96 piace questo messaggio.
  6. darkmanu96
    1.025
    432
    4 Febbraio 2021
    Milano
    Mi ero perso questo B48TU. Veniva installato per le versioni prodotte dal 2018 in poi se ho capito bene è corretto?
    Di conseguenza è più resistente del b48b20a??
  7. parzo93
    32
    47
    7 Novembre 2022
    Brescia
    Mini Jcw
    a dir la verità la f20 monta già la seconda gen di b48, appunto chiamata TU, che è stata introdotta appunto dal 2017 (prima il 120i era con il motore N13)
    la prima generazione di b48 (disastrosa) è stata montata solamente sulle vetture del gruppo Mini.
    mentre la TU2 stanno cominciando ad utilizzarla ora dalla nuova Active tourer U06
    A Otto4, ThatAlbe, Kiokos e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  8. Federoco
    Federoco Secondo Pilota
    536
    340
    12 Agosto 2020
    Lazio
    F20 120i MSport LCI
    Puoi dare gentilmente uno sguardo anche al mio log? Stage 2 ACN91
    Grazie!:o
    https://logs.mgflasher.com/log/994b7250-28b8-4bf3-8335-1361e15d52c6
  9. Kiokos
    Kiokos Primo Pilota
    1.486
    711
    8 Novembre 2022
    France
    B///M.W
    ti leggo sempre molto volentieri.. lo so che non hai molto tempo per seguire il forum ma quando intervienti ci fa sempre piacere..
    ora sulle Mini cosa montano ? sempre la prima gen del b48 ?
  10. parzo93
    32
    47
    7 Novembre 2022
    Brescia
    Mini Jcw
    nel tuo caso il log è pressochè perfetto. durante i due lanci non corregge assolutamente niente a livello di anticipo, belle le pressionie 0 knock rilevato.
    con che temperatura esterna è stato eseguita la prova?
    le mini pre lci montavano quella che era la vera e propria prima generazione di b48, con elettronica mevd e tante altre cose diverse.
    sulle Lci hanno montato il b48 technical Update (considerato gen2) che è molto simile a quello montato sulle f20 (ovviamente con delle differenze, tipo la dissipazione del calore del turbo, su bmw è aria acqua mentre su mini adottano il classico intercooler)
    Mentre dal 2022 in poi c'è il TU2 che è appunto l'update del gen2.
    A Kiokos piace questo elemento.
  11. Federoco
    536
    340
    12 Agosto 2020
    Lazio
    F20 120i MSport LCI
    Era settembre, quindi temperature tendenzialmente "calde" sicuramente non fredde.
    Inizialmente avevo la calibrazione per 95 RON ma, appunto, avevo tante correzioni...
    A parzo93 piace questo elemento.
  12. darkmanu96
    1.025
    432
    4 Febbraio 2021
    Milano
    Ora da quanto tempo è che stai usando la calibrazione ACN91??
  13. ValeSa
    ValeSa Collaudatore
    490
    326
    10 Novembre 2021
    Roma
    Grazie per i tuoi post, è sempre un piacere leggere i tuoi interventi.
    Candele ho i miei dubbi, sono di primo equipaggiamento, BMW le da per 60k, io non sono nemmeno alla metà. Sto usando la miglior 95oct sul mercato, possibile non sia buona? Hai qualche consiglio da darmi per effettuare delle verifiche?
    Bella bancata, numeri di tutto rispetto! Che upgrade ha la vettura? Sta usando ST2 98ron mettendo la 100?
  14. Otto4
    Otto4 Kartista
    233
    142
    9 Maggio 2019
    Toscana
    120i
    Ho editato il messaggio cosi da non confondere chi legge. Grazie della precisazione
  15. parzo93
    32
    47
    7 Novembre 2022
    Brescia
    Mini Jcw
    Candele sui B48 mappati io le sostituisco ogni massimo 20.000km.
    per chi invece ne fa uso intensivo ogni 10 massimo 15.000km.
    forse troppo maniacale? ma così non hanno mai problemi.
    la vettura della rullata è Opf off, skat, filtro a pannello e mappa. niente di più
    benzina 100 ottani di pompa con mappa 98.
    abbiamo anche una rullata in mappa 100 ma ovviamente va a correggere talmente tanto che il risultato è addirittura peggiore alla mappa 100.
    A ValeSa e (marzo) piace questo messaggio.
  16. danibt
    4.616
    1.783
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Per i B47 mappati invece cosa consiglieresti sempre riguardo la sostituzione candele?
  17. ValeSa
    ValeSa Collaudatore
    490
    326
    10 Novembre 2021
    Roma
    Bene, adesso sono ufficialmente entrato in paranoia ...pensavo durassero un po di più! :mumble
    Che tipo di candela consiglieresti per la sostituzione?
    Molto simile alla mia, forse lo skat gli regala quel qualcosa in più in alto, insieme alla mappa 98.
    Sembra quasi che MG abbia sviluppato mappe abbastanza ottimistiche sui carburanti. Alla fine, chi mette 100 con mappa 98 e chi mette 95 con la ACN91 :-k
  18. darkmanu96
    1.025
    432
    4 Febbraio 2021
    Milano
    Avevo sentito di qualcuno che mette candele tipo dell'i8 o forse del b58, ma in linea di massima credo tu possa montare anche candele più fredde di 1°.
    Una volta per curiosità domandai ad mg riguardo le candele e mi risposero che non c'è bisogno di cambiarle perché le mappe sono ottimizzate per le componenti stock (non trovo traccia nelle mail quindi probabilmente mi avevano risposto sul gruppo fb) in teoria vale per stage1 sicuramente e forse anche per il 2. Ma vediamo cosa ci risponde parzo.
    O forse siamo noi che alla fine non abbiamo esattamente la benzina che ci aspettiamo, o entrambe le cose :rolleyes:
    Io ho mappa 95 e metto la 100 quasi sempre
  19. Federoco
    536
    340
    12 Agosto 2020
    Lazio
    F20 120i MSport LCI
    A darkmanu96 piace questo elemento.
  20. ValeSa
    ValeSa Collaudatore
    490
    326
    10 Novembre 2021
    Roma
    Si, avevo letto anche io di chi aveva adottato queste soluzioni. Ma ho letto anche di chi, consigliava altamente di usare quelle OEM, di cui mi sfugge il modello/marca. C'è da fare attenzione perché sembra una cosa stupida, ma una candela non adatta ...altro che pistoni rotti :-F
    Aspettiamo qualche delucidazione, per essere certi.
    Ma insomma, non credo che in Canada hanno benzine buone come le nostre. In America se non erro la Regular è la 87 ottani :lol:
    Probabilmente noi europei siamo ben più fortunati di loro, a differenza che loro hanno anche la E85
