Finalmente ho trovato una GTA
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Raoul, 3 Gennaio 2005.
  1. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Queste sono auto x extraterrestri!!! :mrgreen:
  2. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Stupenda la Nazca C2 (opera di Giugiaro)!!!!!! :cool: :cool: :cool:
    E' la mia preferita fin dai tempi che era nel videogioco Need For Speed!!!
  3. angelo_crash2k
    angelo_crash2k Presidente Onorario BMW
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    ce capiamo si?! :wink:
    cmq è della stessa casa che ha disegnato la Brera, entrambi della Italdesign...
  4. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    twin,
    quì niente è, ANCORA, degenerato,
    però se vuoi parlare di foto, motori alfa, come stai facendo per bene tu ok,
    siam tutti quì a risponderti, con toni buoni,
    però dopo ti arriva il simo che la spara grossa
    e allora ci si scalda tutti un pò...
    come vedi anche tu dai dati postati,
    vanno di meno e consumano come petroliere,
    poi non ci sono i dati relativi all'inquinamento,
    altrimenti c'era da mettersi a piangere...
    perchè oggigiorno mettere su cv è quasi una cazzata,
    il problema è contenere gli agenti inquinanti...questo si che è difficile
  5. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Buona mano non mente!!!! :cool:
  6. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
  7. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
  8. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    :-k pensi anche tu quello a cui sto pensando anch'io?... :mrgreen:
  9. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    riferito a prada!
  10. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Pensate forse a questo:
    TG
    Generalità
    I corpi farfallati TG1÷TG6 operano allineati, collegati ai singoli cilindri, per regolare la quantità d’aria aspirata dal motore; controllano la posizione della farfalla e ne inviano un segnale alla centralina elettronica di controllo motore (ECU); dispongono di collegamenti pneumatici secondo le richieste.
    Caratteristiche
    Corpo in alluminio fuso in terra, condotto Ø 50
    Comando a leva diretta, collegata ad un albero mosso da un sistema di comando acceleratore elettronico drive-by-wire
    Collegamento pneumatico al regolatore aria minimo
    Molla ritorno farfalla su ogni corpo
    Sensore di posizione farfalla (montato solo su TG1)
    Alloggiamento per un iniettore combustibile per ogni condotto.
    Applicazione
    Motori BMW 6 cilindri 3.2 l modello S54B32 per vettura BMW M3
  11. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    O forse a metà di questo per i 4cl:
    TZ
    Generalità
    I corpi farfallati TZ1÷TZ8 operano allineati, collegati ai singoli cilindri, per regolare la quantità d’aria aspirata dal motore; controllano la posizione della farfalla e ne inviano un segnale alla centralina elettronica di controllo motore (ECU); dispongono di collegamenti pneumatici secondo le richieste.
    Caratteristiche
    Comando a leve dirette, collegate tra loro e sincronizzate, mosse da un sistema di comando acceleratore elettronico drive-by-wire
    Collegamento pneumatico al regolatore aria minimo e servofreno
    Sensore di posizione farfalla (montato solo su TZ4 e TZ8)
    Applicazione
    Motori BMW 8 cilindri 5.0 l modello S62B50 per vettura BMW M5
  12. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    No no... parlavamo di quelli Ferrari del 360 Modena sulla 166 di simov... :eek: :lol:
  13. angelo_crash2k
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    FB
    Generalità
    Il collettore di aspirazione a risonanza FB è stato progettato per sfruttare l’effetto risonanza per ottimizzare l’efficienza volumetrica del motore nelle diverse condizioni di funzionamento.
    Caratteristiche
    Basamento in alluminio fuso in conchiglia comprendente i condotti d’aspirazione, che supporta due capacità chiuse da un coperchio in alluminio verniciato; la direzione del flusso in aspirazione è regolata mediante tre sistemi di corpi farfallati, due dei quali hanno 4 condotti, mentre uno, centrale, ha una singola farfalla.
    I due gruppi di 4 farfalle e la farfalla singola sono comandati rispettivamente da due attuatori pneumatici lineari.
    Collegamenti pneumatici di servizio (blow-bt, servofreno, ecc.).
    Manicotti di attacco per due corpi farfallati per la regolazione della quantità d’aria aspirata dal motore.
    Applicazione
    Motori Ferrari 8 cilindri per veicoli Ferrari 360 Modena
  14. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    BMW 330Ci Cabrio e46
    sento un po' di puzza... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  15. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    tutto benone, grazie. Solo un'ulcera di invidia per la tua M3 in arrivo, caro il mio Ingegnere :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  16. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Parlando di inquinamento ecc, nessun motore Alfa a diesel x ora in commercio è Euro 4, mentre x quanto riguarda i benzina, sono Euro 4 soltanto gli ultimi Jts e il 3.2 della 166 x il resto tutto Euro 3 Gta varie comprese!!!
    Inquinano pure....
  17. angelo_crash2k
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    più si fa sto confronto Alfa vs BMW e + è come sparare sulla croce rossa... :rolleyes:
    mah! Alfa, tutto fumo... e pure inquinante :biggrin:
  18. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Sono felice di risentirla Herr Doktor . . .
    . . . era una vita che non ci sentiva!!!
    Allora novità sul fronte upgrade della ///M330XD o sei già proiettato per la futura 335ccd? :question:
  19. RiverwindMDS
    RiverwindMDS Amministratore Delegato BMW
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    Non mi sembra che l'm3 e la maggior parte dei motori della serie 3 sia Euro 4 comunque! e sono un BMWista incallito!!!
  20. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Ciao River!!! Bentornato tra noi!!!! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
