Finalmente ho risolto il mio problema!
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da burdusa, 9 Settembre 2010.
  1. burdusa
    burdusa Aspirante Pilota
    5 Agosto 2010
    BMW525 "004
    Dopo aver cambiato l'olio e filtro al cambio mi e uscito un strappo forte dal prima al seconda e dal seconda alla prima e dopo tante volte che sono andato a Bmw e tanti soldi buttati su diverse cose che mi hanno fatto...diagnosi, ricambio del olio, programazione in centraline ecc, e senza nessun risultato, anzi l'ultima volta quando l'ho presa da Bmw Terni strappava peggio, anche in quinta a 1500-1600 giri, e dopo ancora che lo portata a diversi meccanici che nessuno non ha saputo a farmi niente, ogniuno aveva idee diverse su quello che potrebbe essere...ho trovato finalmente un meccanico veramente bravo a ROMA CHE FA PROPRIO CAMBI AUTOMATICI e me l'ha fatta in mezza ora!!!!=D> Mi ha datto il suo numero un ragazzo qui sull forum e sono andato li e sono rimasto impressionato da quanto e passionato dei cambi automatici. Ha atrezzature che quelli da Bmw manco sognono di averli!!! Se avete bisogno del numero suo per qualsiasi cosa chedetemello e ve lo do e andate con massima fiducia! Saluti a tutti!
  2. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    ciao burdusa,ho anch'io ho e60 con 80000km non ho mai cambiato olio cambio.ho questo problema anche quando aveva 40000,se arrivo veloce a una rotonda e poi freno e poi riparo non sempre mi spara la prima tanto da sentire il colpo alla schiena.secondo te può essere colpa olio ciao grazie.
  3. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    scusa che tipo di intervento e stato fatto sul tuo cambio ?
  4. burdusa
    5 Agosto 2010
    BMW525 "004
    Ciao, io ho comprato la machina a 123000km, e da 2004, 525d, e ho cambiato filtro e olio a 125000, ma da quello che so io e che doveva essere cambiato a 80000km, quindi ti consiglio di cambiarlo, ma fai attenzione dove lo cambi perche non lo fanno tutti correti come me l'ha fatto a me e quindi troverai le stesse problemi miei....Il cambio si fa con attenzione, mi dispiace che non ho trovato questo ragazzo primo per farmi il cambio perche lui ha una atrezzatura che l'ha pagata 6000euro che quelli da Bmw non lo hanno e fa il cambio e lo filtra nello stesso tempo. Ti consiglio di parlare al tel con lui e lui ti spieghera tutto, e molto gentile. Aaaaa, e quello che e piu importante, prende due soldi per quello che fa lui...Invece io fino ad arrivare a lui ho speso un puo...se ti posso aiutare ancora...Saluti
  5. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    la mia idea era di cambiarlo al prossimo service a 110.000km.il tuo dava problemi prima del cambio.la mia auto 530d 03/2005
  6. burdusa
    5 Agosto 2010
    BMW525 "004
    Questo raggazo mi ha fatto la programazione in centralina sulla strada...quindi habbiamo girato insieme mezzo ora con la machina e dal primo momento che ha messo il computer la machina non strappava piu...non mi veniva credere! Probabilmente quelli della Bmw manco mi hanno fatto la programzione o non l'hanno fatto coretto perche puoi loro manco possono uscire con la machina e andare sulla strada mezzo ora come ho fatto con questo ragazzo...Quindi se la mia problema si e risolto cosi facilmente....io ringrazio a lui. Pero mi ha detto che se per caso ricomincera a fare quell strappo allora e il blocco valvole che in Bmw costa 3200euro e lui me la cambia con 1500 tutto incluso. Lui ha pezzi a prezzi di fabrica! Quindi da due giorni la machina e come nuova....aspetiamo!
  7. burdusa
    5 Agosto 2010
    BMW525 "004
    Si un puo si strappava anche prima, per questo ho deciso di cambiarlo e puoi ha cominciato di piu...ma ti dico di nuovo fai attenzione dove cambi il filtro e l'olio!!!! Ti consiglio comunque di cambiarlo prima, se hai possibilita, anche perche hai km giusti per farlo!
  8. skeet
    skeet Aspirante Pilota
    30
    21 Settembre 2009
    530d e 61
    numero telefono per cambio automatico
    posso avere il numero?:rolleyes: sono anche io di roma e ho bisogno di lui ? grazie ivano
  9. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    e di solito son sempre gli specialisti che risolvono le rogne dei cambi, che poi non sono rogne, il vero reale problema è che non li conoscono bene e vanno per tentativi.
  10. skeet
    30
    21 Settembre 2009
    530d e 61
    hai un recapito o l'indirizzo del ragazzo dei cambi automatici? sono anche io di roma e ne avrei bisogno grazie
