Un altra cosa, come riconosco, se sono diversi, il gruppo ventilatore dell'automatico da quello bizona? Lo chiedo perché allo sfascio la placca dei comandi climatronic l'avevano già staccata, quindi non so di preciso da quale e36 proviene, un idea me la sono fatta..ma non ho la certezza!
Il bizona automatico (ma a manovelle) va da dio, mentre il climatronic è bellissimo a vedersi ma col tempo potresti maledirlo! Anche io la cercavo e l'ho presa con il climatronic, per ora nessun problema (tranne una volta che non voleva partire la ventola per mandare l'aria forte e immagina la frustrazone ad avere tanti amici in macchina che giudicano il tuo rottame così tanto da appannare tutti i vetri prima che riuscissi a farlo accendere /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />) ma se ora dovesse capitarmi una con il bizona "a manovelle" non mi farei tanti problemi!
Ciao, il mio che ancora non monto è questo... SI vede lateralmente ma comunque rende l'idea di quello che ti serve!
sentite ragà....per montare il climatronic su una vettura SENZA aria condizionata...ovvero la classica"stufa" cosa cambia? a parte l'aggiunta di compressore, radiatore supplementare, ventola maggiorata e comandi( che ho)? AIUTATEMI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciao ci sono già diverse discussioni in merito... in ogni caso ovviamente i tubi, l'elettrovalvola che tu hai con un cilindro mentre ti occorre quella con due cilindri(per permettere il funzionamento del bi-zona), il gruppo clima (quello in foto sopra) e il cablaggio... se hai già i componenti descritti sei già a un buon punto!
sei un santo...GRAZIE....quindi mi serve il gruppo"stufa" del climatonic, giusto?....io pensavo bastasse aggiungere i motorini al mio.............
no....la forma è la stessa ma non si possono adattare i motorini....se ti serve il gruppo ce l'ho nuovo mai montato o se ti servono info più dettagliate puoi anche contattarmi in privato io l'ho fatto questo lavoro, ho smontato la macchina!
smontare mezza macchina è una cosa che so...mio cognato è mecanico e io, lavorando in fiat, ho una certa dimestichezza.....anche perchè sono 11 anni che ho la 316 e la conosco a memoria...ho un amico che mi deve dare tutto l'impianto(cannibalizzato a un 320) solo che io gli ho chiesto i motorini e la tua risposta è una conferma sul fatto che quelli non bastano...siccome non voglio dargli fastidi ulteriori( vive a mantova e il terremoto gli ha creato un mare di problemi) volevo essere sicuro di non creargli ulteriori problemi.............se non riesce a tirar via il gruppo clima...mi sa che mi serve...siccome ho intenzione di creare una vettura "transex" metà e 36 e metà e 46( l'esterno e 46 per la forma e l'interno e 36 per il cockpit, alla faccia dei puristi!!!!!!!!!!!!!!!!) se non riesce a tirar via la stufa NECESSSITO DEL PEZZO...se puoi darmi delle dritte te ne sarò grato a vita....posso sdebitarmi in vino.............se casomai gli crea problemi tirar via la stufa magari ti contatto in pvt........
C'è un utente del forum (che non scrive da molto però) che lo ha già fatto /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
