Finalmente ci siamo quasi... mega upgrade
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Marco-200x, 21 Maggio 2015.
  1. Marco-200x
    Marco-200x Kartista
    76
    15 Aprile 2012
    BMW E39 528i
    Finalmente dopo tanta ma tanta pazienza sono quasi riuscito a trovare tutti i componenti per iniziare il mega upgrade per la mia e39... Ho intenzione di passare da un semplice lettore cd in plancia con mid all'impianto di navigazione. Per adesso ho mk3, schermo 4:3, bm24, modulo TV, staffe di montaggio, caricatore cd e una borsa di fili e connettori vari, ma in questi giorni devo ritirare un monitor 16:9 e il cablaggio per collegare il tutto, che a quanto ho capito non è il post montaggio ma quello originale ma colui che me lo vende mi ha assicurato che si può montare ugualmente... Credo ormai di avere quasi tutto, so che sarebbe meglio una bm54 e anche un mk4, ma per ora ho trovato tutti questi componenti a cifre quasi irrisorie, tenendo conto che a casa ho altri due schermi da 4:3... Poi con l'occasione di sventrare gli interni dell'auto, prima di iniziare mi procurerò anche il cavo dei sensori anteriore, così postmontero anche il PDC, avendo per ora già il cablaggio di alimentazione e quello per i sensori posteriori e per l'occasione inizierò la predisposizione per o sedili elettrici dato che i miei sono manuali. Inoltre metterò anche le maniglie illuminate interne ed esterne originali, gentilmente concesse da una e38, angel eye smd led, parabole bixenon e sostituzione braccetti e ammortizzatori anteriori... A questo punto manca solo il tempo di fare tutto, ma avendo avuto pazienza finora, settimana più o meno non cambia nulla...
  2. ANDREAHF
    ANDREAHF Collaudatore
    330
    14 Dicembre 2009
    E36 CABRIO 1997 restyling+528i sedan E39
    complimenti, fai un bel reportage mi raccomando...
  3. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    ...chi sa che sia la volta buona Marco! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Marco-200x
    Marco-200x Kartista
    76
    15 Aprile 2012
    BMW E39 528i
    Ciao Claudio, deve essere si la volta buona questa, sai quanto tempo ci sto andando avanti... oggi ho ritirato il 16:9 e il cablaggio, che mi sono accorto è di una e46 in originale, ma spero vada bene ugualmente, l'unica cosa un pò strana è che notavo il connettore viola del mk, ha solo due fili e mi risulta un pò strano...mah, approfondirò meglio...
    In ogni caso ho deciso prima di avere tutto quanto necessario in mano e poi iniziare a smontare e rimontare tutto quanto, intanto oggi poi ho provato il mk3 e funziona, devo vedere se riesco a cambiare la bm24 con la bm54 con un sovrapprezzo...
    Se poi riesco farò un bel reportage di tutti i passaggi salienti così da condividere quanto piu possibile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Attento che se per E46 non sia con i fasci di cavi più corti...
  6. Marco-200x
    Marco-200x Kartista
    76
    15 Aprile 2012
    BMW E39 528i
    Grazie mille per l'info, infatti pensavo questa cosa, ma ho sento un installatore che mi ha detto, che il cablaggio per e46 va bene anche sulla e39 poiché le lunghezze sono uguali e anzi, quello per e46 è più semplice poiché non è diviso in due pezzi. A riguardo del connettore bordeaux, mi ha detto che serve a prendere i segnali dal quadro strumenti e si potrebbe anche non collegarlo, ma mi informerò su come fare al meglio tutto il necessario. Per adesso mi manca solo di trovare una bm54 e riadattare il cablaggio, ma porto pazienza...
  7. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Sappi che se non hai il quadro high perderai la visualizzazione di data e ora.
  8. Marco-200x
    Marco-200x Kartista
    76
    15 Aprile 2012
    BMW E39 528i
    Ne sono perfettamente consapevole, grazie dell'info infatti non avrei mai intrapreso questo upgrade se non avevo il quadro high, sarebbe stato veramente una bella complicazione... Sto solo cercando da qualche parte un diy per autocostruire il cavo per la funzione TV, poiché ho una scatola piena di cavi e connettori, ma non trovo nulla...
    Mi confermi che il connettore bordreaux alla fine serve solo per ricevere i segnali dal quadro strumenti?
  9. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Ecco, io non sono invece sicuro che il cablaggio vada bene per e 46 proprio per il fatto che su quest'ultima il bus è unico (k e i-bus) mentre su E39 con quadro High è separato. Potrei dire delle inesattezze, dato che è passato del tempo da quando feci l'upgrade nella mia (ex) E39, ed in quella occasione comprai il kit di postmontaggio (cavi e minuteria) originale.
  10. Marco-200x
    Marco-200x Kartista
    76
    15 Aprile 2012
    BMW E39 528i
    Infatti ci avevo pensato a quest'eventualità, però nei prossimi giorni chiederò maggiori lumi a chi mi ha venduto il cablaggio, poichè devo passare per chiedergli delle connessioni da fare e appunto chiederò nuovamente se va bene. Ricordo che tempo fa un utente del forum aveva installato il navi con il cablaggio retrofit di una e46 su una e39, però sai, pagare 400€ per una matassa di fili, a questo punto me la costruisco da me... :biggrin:
  11. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    ..basta cambiare la traiettoria dei fili e arrivano :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Marco-200x
    Marco-200x Kartista
    76
    15 Aprile 2012
    BMW E39 528i
    Infatti Claudio, tutto si può fare, basta aver un pò di manualità, e se in qualcosa dovesse esser troppo corto, si modifica...beh, ormai ho fatto una scorta tale di cavi e connettori vari da far invidia ad un elettrauto... :mrgreen:
  13. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    400?
    Qui con poco meno del doppio porti a casa tutto...
    http://www.ebay.de/itm/BMW-DVD-Navigation-Set-BM24-MK3-16-9-Display-fur-7er-E38-5er-E39-X5-E53-/321585875515?pt=LH_DefaultDomain_77&fits=Platform%3AE39&hash=item4ae0030a3b
  14. Marco-200x
    Marco-200x Kartista
    76
    15 Aprile 2012
    BMW E39 528i
    Grazie del link, ho dato un occhiat e sembra interessante come inserzione, ma praticamente è tutto quello che ho a casa io, cioè mk3, 16:9, bm24, modulo TV e carica cd...appunto manca il cablaggio ma mi ero informato che in BMW quello dimpostmontaggio originale costa quasi 400€...folli!! In ogni caso ho chiesto meglio per il cablaggio che ho io a casa, cioè quello per e46 e va anche sulla e39, anche come lunghezza dei cavi, magari sono solo da adattare le masse , aggiustare l'attacco al connettore radio e portare a quest'ultimo i cavi delle casse che altrimenti vanno alle porte. Il connettore bordreaux, non è altro che un collegamento per il cluster strumenti e il segnale abs, quindi basta portare davanti anche questo cavi. L'unica differenza è la diversa conformazione del cablaggio per e39, che è costruito in due pezzi, dato che per collegare il modulo TV, non serve alcun cablaggio aggiuntivo...
  15. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    No, se cerchi sui siti tedeschi non spendi 400 euro, ma almeno la metà (io non ricordo quanto spesi, ma sicuramente meno di duecento euro).
  16. Marco-200x
    Marco-200x Kartista
    76
    15 Aprile 2012
    BMW E39 528i
    Ti ringrazio spadiz, ho dato un occhiata su ebay de ma finora ho trovato solo cavi montati in originale, in ogni caso oggi ho quasi terminato di allestire il mio cavo e devo solo predisporre il connettore che si collega all'attacco radio e predisporre anche le antenne per il modulo TV, che salgono nel montante C, quindi a questo punto è quasi ultimato...collegamenti permettendo...
  17. edoardo z
    edoardo z Amministratore Delegato BMW
    2.760
    142
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    ..addirittura le maniglie illuminate su serie 5 e 7...:eek::eek:..questa mi è nuova..a momenti ci mettevano il wc chimico su ste auto..
  18. Marco-200x
    Marco-200x Kartista
    76
    15 Aprile 2012
    BMW E39 528i
    Le maniglie illuminate erano un optional non previsto su e39, ma solo su e38 restyling e e53. L'illuminazione interna era presa da il pulsante dell'alzavetri, mentre quella esterna era attuata da un fascio di fibre ottiche che era collegato a una lampadina in ogni porta, comandata da un relais, collegato a sua volta con il lcm e altri tre sorgenti che non ricordo bene... Di retrofit se ne potrebbero fare tantissimi in queste auto, pensa che ho persino visto di un che ha installato il sistema di navigazione completo di una serie 5 nuovo modello, serie F, in una e39, mettendo pure l'idrive...
  19. edoardo z
    2.760
    142
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    ciao Marco..
    quello che mi fà paura delle bmw è che costituiscono un sistema razionalizzato al punto tale da condividere gli accessori tra modelli di anni diversi come dici tù..ma anche nella gamma di uno stesso modello..si possono interscambiare parti di carrozzeria..relativamente parlando..e un numero e tipologia di accessori che farebbero impallidire le auto di lusso di oggi che sembrano degli alberi di natale..
    una cosa è certa..i tedeschi da sempre ci hanno abituato a un lusso sulle loro auto che è di una categoria a parte..e di una classe a parte..cosa che su altre auto risulta pacchiana..
  20. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Eh bhe il kaiser...come ha chiuso l'anello della rete CAN? Ed il MOST?
