Finalmente ce l'ho anch'io!!! :)
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da kawasassi, 6 Aprile 2014.
  1. kawasassi
    kawasassi Kartista
    74
    11 Ottobre 2012
    e36 cabrio
    Oggi mi sono dedicato hai tiranti della chiusura cappelliera, non volendo assolutamente regalare 100 euri alla BMW ho così risolto:
    ho tolto i vecchi cavi e ne ho presi alcuni di derivazione motociclistica, ho privato a grimpare degli occhielli da elettricista ma dopo un paio di aperture venivano strappati, così ho deciso di fare una cappiola al filo utilizzando l interno dei "cappellotti" da elettricista (non a caso mio cognato è elettricista ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sembra funzionare egregiamente, inoltre avevo un problema sull attacco di plastica che unisce il cavo alla serratura, anche li ho risolto con registro di una moto, ora avendo dado e contro dado è ben fisso
    Inoltre volevo chiedervi se sui fori del paraurti M ci va una qualche griglia il mio si presenta così....
    Tra il paraurti e il condotto della presa d aria c è 1cm circa e sul paraurti ci sono 2 attacchi ci manca qualcosa ?
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Nessuna griglia, ci vorrebbero solo i condotti specifici per quel paraurti, che calzerebbero alla perfezione. Quelli sono i normali arrangiati.
  3. kawasassi
    kawasassi Kartista
    74
    11 Ottobre 2012
    e36 cabrio
    Perfetto! Mica mi sapete dire dove trovarli apparte alla BMW grazie
  4. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Difficile trovarli altrove ma in bmw costano sui 20 euro l'uno. Non è pochissimo ma neanche un salasso. Chiedi come se avessi una M
  5. kawasassi
    kawasassi Kartista
    74
    11 Ottobre 2012
    e36 cabrio
    Nemmeno troppo...pensavo peggio, dato che sei molto preparato sai quanto viene la griglia centrale? Sul mio paraurti c è la retina della bricofer.... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
  7. kawasassi
    kawasassi Kartista
    74
    11 Ottobre 2012
    e36 cabrio
    Perfetto, ma i prezzi sono attendibili o in concessionaria trovi le sorprese?
  8. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Vai tranquillo, potranno variare di qualche euro, e sono iva esclusa.
  9. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Su realoem se non sbaglio sono in dollari.
    Comunque puoi farti bene l'idea sui prezzi o vedere il codice e telefonare in conce per chiedere il prezzo ;-)
  10. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    E beh na conversione $/€ è così difficile? :lol:
  11. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    No, appunto dicevo che può farsi bene un'idea sui prezzi anche vedendoli in dollari ;-)
  12. kawasassi
    kawasassi Kartista
    74
    11 Ottobre 2012
    e36 cabrio
    Perfetto, è solo per darmi una regolata perché il concessionario del mio paese non é che sia molto dolce con i prezzi, almeno così so se mi vuole fregare..
  13. kawasassi
    kawasassi Kartista
    74
    11 Ottobre 2012
    e36 cabrio
    Ragazzi devo sostituire il volante perché usurato con l occasione ne vorrei montare uno M ne ho trovato uno di un m5 e39 monta secondo voi? Perché da quello che ho capito l m5 ha l airbag doppio stadio mentrel e36 no
  14. kawasassi
    kawasassi Kartista
    74
    11 Ottobre 2012
    e36 cabrio
    Nuovi problemini al cabrio
    Ciao ragazzi dopo aver rimesso mano su quasi tutta la mia piccolina ero ormai deciso a godermela per tutta l estate, ma immancabilmente sono spuntati nuovi problemi a cui non so proprio come rimediare, la cappotte (modello completamente automatico)funziona una settimana e l altra no, di punto in bianco quando aziono il meccanismo sento il motorino della cappelliera che sgrana perché tende a chiudere la cappelliera già chiusa, inoltre ho notato che per azionarla non serve essere fermi ne tanto meno avere il freno a mano tirato
    l altro problema che mi manda in bestia è dover chiudere l auto dalla serratura, fino a poco tempo fa utilizzavo il tastino sulla chiave e chiudeva senza problemi, fino a che a smesso di funzionare e contemporaneamente mi ha fulminato la luce interna, ho sostituito le batterie ma il risultato non cambia, chi se la sente di aiutarmi grazie
  15. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    potevi accodarti alla tua vecchia discussione, senza aprirne un'altra.
    hai controllato se è agganciato bene, non che si sia sganciato?
    se è a posto, torniamo alla vecchia ipotesi, e cioè, che l'hai fottuto e quindi è da cambiare.
    bisogna vedere che sistema di chiusura hai, serve una foto della centralina.
    la lampadina è proprio fulminata o solo non funzionante?
  16. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Fatto, grazie per la collaborescionz ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. kawasassi
    kawasassi Kartista
    74
    11 Ottobre 2012
    e36 cabrio
    Pensavo che avendo un altro tipo di problema potessi aprire un altro topic, semmai lo chiudo e ricominciamo dall altro, comunque la lampadina me l ha solo fulminata ora l ho sostituita e funziona, per la foto non so dove si trova il modulo, ho ipotizzato che sia dietro il vano porta oggetti ma non ho idea di quale sia, il motorino ho controllato più volte e non esce fuori dalla sede, è come se non riuscisse a capire che la cappelliera è già chiusa, il più delle volte faccio la procedura di reset e per un periodo torna a funzionare, pultroppo ora non vuole saperne, forse dipende da qualche switch?
  18. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    non credo che il problema sia dovuto a qualche switch.
    la polarità dell'alimentazione del motorino viene decisa dal modulo, in base a degli switch, certo, ma sono gli stessi che "dicono" al modulo quando dare corrente alla capote o al coperchio.
    se fosse uno di questi malfunzionante, si bloccherebbe il movimento.
    sì, il modulo è dietro il portaoggetti.
    guarda qua:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?277678-Antifurto-cabrio&highlight=antifurto
  19. kawasassi
    kawasassi Kartista
    74
    11 Ottobre 2012
    e36 cabrio
    Quindi è il modulo stesso ad essere partito? Per quanto riguarda l antifurto credo si siano già divertiti ad eliminare il tutto poiché non ho quel tipo di centralina ne la sirena nel cofano, appena presa chiudevo dal pulsante lampeggiavano le 4 frecce e si chiudevano le portiere
  20. kawasassi
    kawasassi Kartista
    74
    11 Ottobre 2012
    e36 cabrio
    Nuovi aggiornamenti, mi sono messo di santa pazienza ed ho smontato tutta la parte posteriore fino ad arrivare alla modulo della cappotte, ed ho trovato un macello, il modulo vagava liberamente all interno del pannello, lo spinotto dell alimentazione non ha più la slittina che lo tiene agganciato sul modulo e come se non bastasse hanno preso corrente dall alimentazione con dei cavi che andavano a morire nel baule, ho bonificato il tutto e al momento sembra funzionare correttamente, se dovesse darmi altre noie cambierò il modulo, speriamo bene
