Finalmente ce l'ho anch'io!!! :)
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da kawasassi, 6 Aprile 2014.
  1. kawasassi
    kawasassi Kartista
    74
    11 Ottobre 2012
    e36 cabrio
    Eccomi qua, dopo svariati tentativi sono riuscito a portarmi a casa la mia bella e36 cabrio
    ve la presento:
    anno 1996
    colore arktis grey
    Interno in pelle ghiaccio
    clima digitale
    assetto m-technic
    allestimento m
    cerchi 17 m (non ancora a libretto)
    Cappotta totalmente elettrica (e qui casca l asino)
    inutile dire che ne sono follemente innamorato
    Da subito ho riscontrato dei problemi noti su i nostri cabrio, elastico capotte da sostituire e parte posteriore cappotte che appoggia sulla cappelliera
    dopo essermi documentato ho capito che doveva essere un problema di sincronizzazione dei movimenti
    per prima cosa ho eseguito il reset come da video ma il risultato non cambio...
    cosi pensai che dipendesse dal motorino della cappelleria, così l ho sganciato e fatto girare completamente a vuoto
    non l avessi mai fatto..da questo momento in poi la cappotta è completamente morta (avendola tutta automatica per sbloccare la parte anteriore ho dovuto con una brocula da 4 svitare il meccanismo )
    ma cosa più grave la cappelliera una volta azionata il motorino incomincia a sgranare
    quali macelli ho combinato ? Come posso rimediare?
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Aprile 2014
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Ma che bellezza! Auguri!
  3. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    come hai fatto a far girare il motorino?
    col pulsante o l'hai alimentato direttamente con la batteria?
    l'hai agganciato male, e adesso spera solo di non aver sgranato l'ingranaggio.
    se il lunotto toccava la cappelliera, non era detto che fosse fuori sincrono, poteva essere solo il problema degli elastici, se dici che c'è.
    d'altronde, se il lunotto, quando si alza, non si mette in verticale, è normale che tocchi la cappelliera.
    reinseriscilo bene, e rifai la procedura del video; se non funzia, ci risentiamo.
  4. kawasassi
    kawasassi Kartista
    74
    11 Ottobre 2012
    e36 cabrio
    grazie!!!
  5. kawasassi
    kawasassi Kartista
    74
    11 Ottobre 2012
    e36 cabrio
    grazie tante per la pronta risposta!!!
    il motorino l ho testato da montato ma sganciato, ho provato a rifare tutto ma nnt come apro la capotta si sente sgranare il motorino della cappelliera, è come se tentasse di chiudere la cappelliera gia chiusa....
    a sentire le griffe dei motorini ci sono ancora tutte
    forse non mi sono spiegato bn, oltre il classico problema degli elastici che si presenta in fase di apertura della cappelliera (non tirando fa si che la cappelliera sbatta sul telaio della cappotta)
    la mia dava anche un problema in chiusura del lunotto che si fermava sulla cappelliera quando essa si trovava in fase di massima apertura, costringendomi a tirare la cappelliera un filino indietro per far scendere il lunotto
  6. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    cambia i pistoncini del coperchio vano capote... ;-)
  7. kawasassi
    kawasassi Kartista
    74
    11 Ottobre 2012
    e36 cabrio
    Non saprei, prima di sbloccare i motori la cappotta e la cappelliera andavano anche se dovevano essere aiutati
  8. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Bellissima, complimenti! Credo di aver visto l'annuncio in internet in passato.
    Peccato per il problema della cappotte, spero tu non abbia fatto danni :-(
    Blosione da Tapatalk
  9. kawasassi
    kawasassi Kartista
    74
    11 Ottobre 2012
    e36 cabrio
    Spero di no...come me la sino portata via per 1800 euro tutto sommato non credo sia tanto...
    ho notato che i tiranti i della serratura della cappelliera sono rovinati e stanno quasi per spezzarsi potrebbero influire?
  10. kawasassi
    kawasassi Kartista
    74
    11 Ottobre 2012
    e36 cabrio
    Ho notato che il motorino della cappelliera sia in apertura che chiusura gira solo in senso orario
  11. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    ecco, se devi aiutare vuol dire che son scarichi e che ogni votla che hai usato la capote hai forzato tutto, motore e meccanica.
    tutto influenza, è un sistema delicato da trattare coi guanti
  12. kawasassi
    kawasassi Kartista
    74
    11 Ottobre 2012
    e36 cabrio
    La cappelliera nn si alzava al 100% ma apriva e chiudeva tranquillamente per quanto riguarda i tiranti li dovrò necessariamente sostituire ma dovrebbero andar cmq poiché ancora integri...
    ma il motorino deve avere dei sensi di marcia (apertura/chiusura) perché il mio gira solo in senso orario
  13. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    R: Finalmente ce l'ho anch'io!!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Assolutamente no, ottimo prezzo
  14. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    può essersi sgranato quello interno; per verificare ti toccherà smontarlo.
    ma l'hai agganciato bene?
    sicuro che sia quello della cappelliera e non quello della capote?
    no
    forse potrebbe essere dovuto al fatto che sia fuori fase, ma mi sembra strano, se non impossibile.
    ammenochè tu non abbia fottuto il modulo capote.
  15. kawasassi
    kawasassi Kartista
    74
    11 Ottobre 2012
    e36 cabrio
    Il motorino è sicuro quello della cappelliera, la parte interna per essere sicuri dovrei smontare, gira solamente in senso orario...come posso aver bruciato il modulo?
  16. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sforzando i movimenti della capote.
  17. kawasassi
    kawasassi Kartista
    74
    11 Ottobre 2012
    e36 cabrio
    Ultimo aggiornamento oggi in pausa pranzo mi sono messo a smadonnare per una mezz oretta..
    nessun cambiamento il motorino della cappelliera sgrana inesorabilmente...sconfortato per l acquisto di un nuovo motorino mi accingo a smontarlo...
    una volta in mano noto inesorabilmente dello smeriglio...per scrupolo lo smonto completamente e con mio stupore noto che i denti sono ancora tutti integri, lo lavo per bene con della benzina lo affogo nel grasso lo richiudo e me ne torno a lavoro...
    dopo una giornata di lavoro la curiosità mi spinge a rimontare il tutto...
    e magicamente funziona tutto...ora non so se essere felice o inca....to nero perché non riesco a capire cosa diavolo avesse.
    i tirantini sono da cambiare e li ho lasciati staccati (sapete il costo e dove reperirli?)
    chi mi spiega perché il motorino continuava a girare senza che io tenessi premuto il pulsante arrestandosi da solo dopo circa 10 secondi? Mentre ora è tornato alla normalità?(ora se lo tengo premuto apre e quando lascio si blocca)
  18. citronuevo
    citronuevo Kartista
    80
    17 Agosto 2013
    Bmw E36 320 cabrio '94,
    Aimé..non ti so aiutare ma hai fatto un bell'acquisto.
    Sono da poco possessore di una cabrio ed ho avuto un problema analogo al tuo ovvero la cappelliera che si bloccava nell'apertura toccando il lunotto che non stava perfettamente in verticale. Ho smontato ( da lato capote) il tirante in acciaio che comanda l'apertura del lunotto e l'ho avvitato sul perno che lo collega al motorino accorciandone quindi la lunghezza .....ora si apre e chiude senza intoppi.
  19. kawasassi
    kawasassi Kartista
    74
    11 Ottobre 2012
    e36 cabrio
    Buono a sapersi....attualmente nn ho rimontato la cappelliera, ma il braccetto esegue tutta la sua corsa, se domani rimontandola tocca lo stesso so come risolvere... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. cbr
    2.761
    409
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    complimenti anche da parte mia per l'acquisto , veramente bella !
