Finalmente assetto Mperformace anche su assetto adattivo
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da BMWmoro, 8 Novembre 2016.
  1. BMWmoro
    BMWmoro Collaudatore
    392
    6 Maggio 2015
    BMW 120d xDrive Msport LCI
  2. ilGuru77
    15.440
    8.395
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ecco, giusto ora che ho messo le molle H&R [emoji23]
    Purtroppo però, tante cose, si "muovono" sempre e solo dalla serie 2 in su...
  3. actarus8v
    50.710
    5.225
    però c'è scritto che NON è per versione Xdrive :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    Credo sia sempre per il solito motivo...anzi due.
    Marketing in quanto xdrive quindi più vicina come concezione a crossover e tecnica per l'angolo di inclinazione dei semiassi anteriori...il che potrebbe anche aver senso visto che poi cosi alta non è.
    Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
  5. Gabo
    5.548
    bel prodotto
  6. BMWmoro
    392
    6 Maggio 2015
    lo so l'ho letto, ma ormai mi sono convinto che -1 cm non porti grossi danni per quanto riguarda la famosa altezza da terra da rispettare forse per un fatto meccanico. Per me la soluzione migliore, come altrevolte detto, sarebbe quella di sostituire il mio assetto con quello adattivo del M140i xDrive, li non avrei problemi a meccanica ecc ma si presenterebbe una spesa alta e poi c'è il discorso variazione di peso tra le due auto... insomma un pò un casino anche lì! Ormai credo di aspettare il prossimo anno quando la venderò.... nel mentre spero semrpe in qualche nuovo setaggio di centralina del sistema di smorzamento perchè di questo stiamo parlando...
  7. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Compri un'altra BMW o torni al marchio dell'Albero di Natale ?
    :haha
  8. BMWmoro
    392
    6 Maggio 2015
    [MENTION=47314]MDJ[/MENTION] UN altra BMW era ovvio! Ho imparato molte cose... adesso vediamo come sarà la prossima serie 1 e che motori monterà... ma certo la piattaforma CLARK dalla serie 3 (dal 2017) in poi in parti in carbonio fa tanta gola. Se facessero uscire un 125d XDrive lo prenderei sicuramente, ma questa volta niente assetto adattivo, se non mi piace lo faccio da solo!! Oppure TP (non per serie 1 che sarà TA)... adesso vedró
  9. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Con la pre-LCI ho imparato che Assetto Msport e VSS
    sono a mio parere quasi obbligatori su una BMW.
  10. Gabo
    5.548
    post dell'anno!
  11. actarus8v
    50.710
    5.225
    ormai lo andiamo dicendo da quando è uscita la F20 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    [MENTION=47314]MDJ[/MENTION] dovreti metterlo in firma :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    [MENTION=1930]Gabo[/MENTION] [MENTION=7280]actarus8v[/MENTION]
    Vi garantisco che la prima sensazione sulla mia prima BMW non è stata
    diciamo "facile": RFT + Automatico + TP mi hanno letteralmente spiazzato,
    aggiungeteci il marcato rollio della versione Sportline (senza Assetto Msport)
    ed il quadro a tinte fosche si è completato. (fine 2012).
    Ovviamente con il passare dei km la nebbia si è diradata e con il passaggio
    alla LCI ho voluto ASSOLUTAMENTE l'Assetto Msport e VSS: dopo pochi
    km alla guida della LCI ho deciso che per me sono obbligatori. (fine 2015).
