BMW Serie 3 G20 Finalmente ANDROID AUTO
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da vins78, 24 Agosto 2019.
  1. merlinxlm
    merlinxlm Secondo Pilota
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    2024 G21 320d xDrive MSport
    Ma secondo te è utilizzabile AA Wireless in carica col cavo (per i tragitti lunghi intendo)?
  2. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1.385
    886
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Penso di sì.. Perche non dovrebbe!!
    Alla fine riesci anche senza cavo quando si surriscalda si interrompe la ricarica il tempo necessario per raffreddarsi..
    A merlinxlm piace questo elemento.
  3. merlinxlm
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Ahn ok grazie. Quindi il telefono non succhia più la carica ma continua a far funzionare AA? Pensavo (come avevo letto per iPhone) che si spegnesse per raffreddare.
    Poi ovviamente bisognerà aspettare l'estate per vedere e varierà da telefono a telefono.
    Grazie.
  4. bmwer71
    1.385
    886
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Esatto, si interrompe la carica ma lo smartphone continua a funzionare normalmente
  5. frankalex
    frankalex Direttore Corse
    1.574
    946
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    M4 Cabrio; M340D G21; ex X4M40D
    senza percorso selezionato funziona parzialmente, ti anticipa la variazione dei limiti di velocità e basta. Con il percorso impostato è più integrato con sospensioni adattive, fari ecc.
    Per carità si è sempre fatto senza e siamo sopravvissuti...
  6. frankalex
    1.574
    946
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    ma a voi l'alloggiamento wireless contiene stabilmente lo smatrphone o dopo due curve la spia diventa gialla e non carica più? soprattutto se ne hai un "piccolo" tipo s10e. Io ci ho rinunciato ed uso l'usb che carica scaldando meno. Per non avere troppi cavi davanti prelevo da dietro e faccio passare il filo lungo il tunnel collegando quando e se mi serve.
    E la stessa cosa mi capita con x4. Lì ho provato ad applicare del biadesivo scuro un po' spesso creandomi il contorno in cui alloggiare il dispositivo, così non ballonzola più ma ogni tanto è gialla ugualmente. Biadesivo per lo spessore, lo uso solo da un lato, l'altro rimane coperto...
  7. francesco_ita
    francesco_ita Secondo Pilota
    886
    145
    16 Settembre 2006
    BMW 330e xDrive Touring M-Sport G21
    A me con il Samsung S9+ diventa arancione ogni tanto, ma nel mio caso penso sia dovuto più alla temperatura che al fatto che si sposti troppo. In genere lo fa infatti dopo un po' di tempo e non subito.
  8. bmwer71
    1.385
    886
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Avrei bisogno di una conferma prima di fare una cavolata!
    Il mio Samsung Note 10 attualmente gira con Android 10 ma mi propone l'aggiornamento ad Android 11. Android auto adesso gira benissimo ma non vorrei che questo aggiornamento ad 11 mi creasse problemi di compatibilità.
    Qualcuno ha già aggiornato ad Android 11 il proprio smartphone?
    Ci sono stati problemi in relazione as android auto ?
  9. beppe1974
    3.409
    715
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    ciao, io ho aggiornato il mio S10e da A.10 a A.11 e non mi ha cambiato nulla sulla connettività in auto.....ma premetto che uso molto poco i sistemi di A.A
    A frankalex piace questo elemento.
  10. bmwer71
    1.385
    886
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Grazie Beppe
    Ma mi confermi che A. A funziona ?
    ( in particolare google maps?)
  11. Saromag
    Saromag Kartista
    57
    19
    7 Agosto 2019
    Rovigo
    320d Msport Touring
    Io ho Galaxy Note 10 plus con Android 11 e nessun problema con Android auto.
    Va tranquillo
  12. beppe1974
    3.409
    715
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    si a me funziona tutto, anche google Maps
    A bmwer71 piace questo elemento.
  13. merlinxlm
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Ciao a tutti, secondo voi si riuscirà mai in futuro (magari tramite un po' di coding) ad avere AA via cavo?
    Io reputo che AA wireless sia comodissimo per i brevi spostamenti, ma per i viaggi lunghi non mi peserebbe in alcun modo dover collegare il cavo (per evitare i problemi di consumo batteria o surriscaldamento).
    Apple Carplay funziona anche via cavo?
    Tx.
  14. bmwer71
    1.385
    886
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    ...Android auto C'è Già via cavo!!!!
    basta che lo imposti via cavo dal telefono ( segui le istruzioni dal display della vettura)
    Ultima modifica: 24 Febbraio 2021
  15. merlinxlm
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Allora mi sa che hanno cambiato perchè in fase di presentazione avevano detto che AA sarebbe stato solo wireless (a differenza di Carplay).
  16. frankalex
    1.574
    946
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    Confermo tutto, anch'io ho S10e A.11 da un paio di mesi circa e A.A. va come prima, nel bene e soprattutto nella sua inutilità....
  17. merlinxlm
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Ipotizziamo un'ora di AA Wireless con navigatore, musica in streaming ed un paio di telefonate. Quanto scende la batteria se non in carica? Citate anche il modello di telefono.
    Grazie.
  18. bmwer71
    1.385
    886
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    15/20% circa
    (samsung note 10)
    .. Il consumo non è enorme perché il display dello smartphone resta spento ed è il display a rappresentare il maggior consumo di energia..
  19. rain6
    rain6 Kartista
    117
    45
    9 Agosto 2020
    Mantova
    BMW 320D
    Non utilizzo AA wireless così tanto come vorrei, quindi non saprei dirti quanto scende la batteria.
    Però non è corretto dire che consuma poco solo perchè il display è spento, in realtà il telefono (ho un Pixel 4) scalda tantissimo e questo uccide la batteria.
    A frankalex e merlinxlm piace questo messaggio.
  20. frankalex
    1.574
    946
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    Lo so che è irrealizzabile, almeno nel breve periodo, ma se si vuole una vera interazione tra smartphone ed auto è necessario un alloggiamento di carica con connettore USB anche per i dati ( evitare wifi interno alla macchina che dà solo problemi di connessione dati per conflitti IP di connessione ) e con un ripetitore/amplificatore di segnale verso l'antenna esterna dell'auto.
    A rain6 piace questo elemento.
