Finalmente è arrivata la sorellina della mia e92, 420d F32 M-sport
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da thomas78, 12 Settembre 2017.
  1. Gabo
    5.587
    TOPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
  2. ministro
    ministro Primo Pilota
    1.139
    30
    11 Gennaio 2007
    Bmw Z4 & 330ci
    Ma queste parti sono in carbonio opaco? Mentre quelle dell’m4 sono lucide?
  3. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    si i particolari in carbonio performance sono grigi scuri opachi e ruvidi
    invece quelli m4 sono carbonio nero lucido e liscio.
    Siccome la trim volante m4 era nera lucida e non si abbinava con le altre parti in carbonio della serie f32 ho preso la trim performance in carbonio della m2
    che è in carbonio grigio scuro opaco, comunque perfettamente intercambiabile.
    anche alcune parti in carbonio della m4 sono sicuramente compatibili con la serie 4 f32 ma non tutte
  4. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    ne sentivo la mancanza... zp09
  5. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    gia dallo scatolo.........mi eccito
  6. Gabo
    5.587
    20x10 e si esce a comandare :eek:
  7. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    2.957
    2.075
    26 Settembre 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    F36 > G21 > G29 (e F54 Cooper S)
    Scusa, una domanda.
    Come fai a sostituire la mascherina del joystick cambio?
    Devi smontare tutta leva o c'è un modo per estrarre solo la mascherina e sostituirla?
    Grazie in anticipo :)
  8. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    si li ho trovati in superofferta usati e con gomme hankook ventus s1 evo praticamente nuove e ho pagato il tutto metà se non di meno di quanto mi sarebbe costato da nuovo e non potevo rinunciare oltretutto il venditore era a 30 km da casa. i cerchi sono pari al nuovo il tipo quando li ha smontati dalla sua macchina li ha fatti riverniciare tutti e 4 per una leggera grattata in un cerchio e poi non li ha più montati e li ha venduti, il canale e l'ET sono super spinti ma lui li montava su f31 e al posteriore di fatto sono ET40 visto che ha fatto rettificare l'attacco al mozzo di 5mm. Ora li ho fatti verniciare bronzo come i vecchi da 19 poi li monterò
    e in futuro li abbinerò al b14 così da poter regolare l'assetto nel caso sporgano troppo.
  9. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    è inc
    è incollato sopra con biadesibo, poi c'è una vite che tiene ferma la copertura in carbonio
  10. KillerKhan
    2.957
    2.075
    26 Settembre 2017
    Ok
    Ok, grazie.
    Per togliere quella mascherina li, devi smontare il guscio del joystick oppure la togli infilando una leva di plastica fra la mascherina e il guscio e facendola "saltare" verso l'alto?
    Grz
  11. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    si devi infilare qualcosa di plastica sotto e stare attento a non rovinarla, poi sotto c'è una vite che tiene ilguscio
  12. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    è un po che non aggiorno il thread, ma gli up continuano
    ormai sono alla fine il kit m-performance è completo, 1 mese o poco più e spero di avere montato tutto.
  13. actarus8v
    50.709
    5.225
    Spettacolare, complimenti ;)
    I cerchi sono bellissimi, ma a mio gusto stanno un pelo troppo fuori e la gomma rimane troppo stirata
  14. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    e dai..............solo questo hai comprato? che barbone
    :haha:haha:haha:haha:haha
  15. Gabo
    5.587
    in pratica BMW si fornisce a casa tua :eek:
  16. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    si le gomme sono un po tirate ma era l'unica soluzione attuabile per poter mettere gli zp09, da 19 non entrano ho già provato buttando un sacco di soldi e da 20
    o mettere tutti i cerchi canale 8.5 e in questo caso avrei avuto anteriore con gomma tirata essendo 8.5 il massimo teorico ammissibile dalle gomme 225 e il posteriore non tirato essendo 8.5 il canale minimo teorico per le 255,
    per cui ho messo il 10 dietro, mi era passata anche per la testa di mettere gli
    ZP 3.1 ma qui la situazione è ancora peggiore visto che davanti sarei dovuto andare di canael 9.
    ho speso una follia per il pacchetto m-performance quasi tutto originale
    ma alla fine in modo lecito piuttosto che regalare allo stato italiano un sacco di soldi in tasse ho preferito donarli a leebmann24.de e alla fine mi è costato
    la metà che prenderlo in italia.
    ho ancora qualche up in serbo poi finalmente posterò le foto del lavoro terminato,
    mese prossimo fanali LCI che farò verniciare leggermente scuri, poi se tutto va bene assetto , ma sono indeciso tra b14 kw street &conforto e KW v3
    probabile scelga la soluzione di mezzo, poi a maggio defap egr off e rimappa
    e a giugno trattamento detailing con correzzione difetti e trattamento nanotecnologico con crystal serum ultra,
  17. seahunter
    seahunter Collaudatore
    281
    64
    25 Settembre 2015
    BMW
    Ciao, molto belli i tuoi up, gli inserti delle maniglie delle porte li hai fatti fare tu o li hai comprati, sono molto molto belli.
  18. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    gli inserti sono blu estoril e sono originali bmw, di solito sono di serie solo sulla versione m-sport e non sono ordinabili su altre versioni solo che il precedente proprietario ha messo quelli neri lucidi e a me tutta la portiera nera non mi piaceva.
    Costano sui 300 euro in bmw e montarli è una bella lavorata, bisogna trapanare i vecchi e mettere i nuovi fondendo i perni dietro alle portiere, volendo si possono anche verniciare ma come detto per rimuoverli vanno trapanati dietro
    e poi non si possono più rimettere come erano prima ma bisogna incollarli
  19. seahunter
    281
    64
    25 Settembre 2015
    BMW
    Conosco gli interni MSport ;)...nel mio precedente messaggio mi riferivo alla maniglia della portiera
  20. ranf
    ranf Primo Pilota
    1.482
    80
    2 Settembre 2015
    EX 428i - ora M340i touring
    Mi era completamente sfuggita questa discussione....
    Complimentoni! Questa cover suona di "vuoto" come l'originale o è più solida?
