Finalmente è arrivata ... ben nata Cydonia :) ...
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da LoritZ, 26 Aprile 2011.
  1. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    No semplicemente tutti in ferie!:drinking:
    Vedrai che domani si rianima questa discussione
  2. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Ne ha da raccontare Loris :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. LoritZ
    LoritZ Amministratore Delegato BMW
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    E92 335xi Msport,Mini Cooper S
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ... eeesatto! Oggi sarà una giornata particolarmente presa ... ma tra prova 19" di Matteo, molle montate e prove con molle sulla neve, c'è stato davvero da divertirsi! Arriveranno anche nuove foto per vedere la differenza con molle appena ho un attimo ... posso solo anticipare che finalmente ho in mano l'auto come volevo! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...
  4. Tizy_juiced
    18.396
    420
    29 Aprile 2010
    foto per le molle!
  5. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Ohh bentornato! Contenti abbia raggiunto il tuo obiettivo! Attendiamo le prossime idee di modifiche!
    In posa sexy ? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. LoritZ
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    Niente posa sexy per le molle ... ma qualche prima fotina la posto qui di seguito. Scattate giusto giusto appena montate ... ora si è seduta un attimo di più, ma il resto delle foto lo posterò una volta fatto il servizio con la macchina fotografica vera (già stato fatto prima della modifica) :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :
  7. LoritZ
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    Allora ... un po' di commenti ...
    Ho provato i cerchi da 19" gentilmente concessi da Matteo prima del cambio molle e direi che i 19" con assetto xDrive normale non lo monterei mai: esteticamente è /ovviamente molto bella, anche se la distanza gomma passaruota anteriore è esagerata e quasi stona ... ma il problema vero è la spalla! Così bassa non assorbe nulla, così tutto lo spostamento laterale in curva viene assorbito dalle sospensioni e sembra ancor più di essere in barca, anche se l'auto continua a non spostarsi ... effetto bruttissimo!
    Dopo di ciò ho montato, il 28/12/11, le molle H&R che mi attendevano nella scatoletta da qualche giorno ormai e ... finalmente! L'auto si è abbassata di ca. 3 cm davanti e praticamente di nulla dietro, per cui esteticamente è piacevole ... ma il bello è la guida: piccole asperità, giunti e quant'altro rimangono non fastidiosi come prima, ma ovviamente il comfort viene leggermente compromesso per dar spazio ad una linea molto più diretta con lo sterzo ed a molto meno rollio in curva, migliorata in inserimento e più nervosa anche in percorrenza, tutto in maniera non estrema ... è esattamente ciò che cercavo! Ora attenderemo di montare i 19" stoccati accanto ai 18" dietro Cydonia, a mo' di segnalatori zona parcheggio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...
    Da ultimo settimana scorsa ho fatto due belle prove in zone innevate con salite, curve, partenze in salita su neve/neve ghiacciata, manovre e ovviamente parcheggi vuoti ... spettacolo!!! Tenendo inseriti i controlli su strada è come avere l'asfalto asciutto sotto, togliendo parzialmente i controlli ci si diverte alla grande: scula come una trazione posteriore e via di controsterzo, che divertirsi ragazzi ... non avrei davvero mai pensato!!! Togliendo invece anche il secondo step dei controlli ammetto che è decisamente ingestibile, per ora ... ma la neve vera deve ancora arrivare per cui spero e conto di fare molto più prove e di altro tipo e durata ... per poter recensire meglio ... comunque davvero, non avrei mai pensato di poter rimanere così strabiliato dalla potenza di trazione e dal comportamento di questi 306 puledrini sull'xDrive ... il prossimo up? Sto attendendo che Top Tuning mi chiami per il via libera :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...
  8. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Ohh bella!! sarà anche di importanza relativa ma sembra un'altra auto con quei tre centimetri di meno;
    Ma piove sempre da te ???
  9. LoritZ
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    Sì beh non sono molti ... ma davvero è tutt'altra auto, anche esteticamente ... alla fine credo che ora sia alta come una Msport, nulla più nulla meno ... comunque appena ho un attimo faccio anche una foto in più larga scala del lato piatto così da far vedere meglio com'è "bassa" ... con queste foto si capisce relativamente!
    Ah ... ringrazio Gnappus per avermi fornito i dati di altezza per poter risettare gli Xenon, poiché avendo abbassato così l'avantreno puntavano praticamente a 4 metri dall'auto ed era impossibile girare la notte! ...
    Dimenticavo ... la nostra valle viene soprannominata la Valle delle Lacrime non per niente :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ... comunque sia non è che piove sempre, è che le ultime due volte che l'ho lavata pioveva ... la pioggia ha lo stesso potere dell'acqua demineralizzata e dato che l'acqua del nostro acquedotto presenta molto calcare, per non asciugarla la lavo sotto la pioggia a volte :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Gennaio 2012
  10. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Si figuri, sempre disponibile :biggrin:. Si ad occhio dalle foto sembra alta nè più nè meno della mia.
    Oppure semplicemente notoriamente piove ogni qualvolta si lava la macchina, e dalle tue parti lavano tutti l'auto molto spesso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io d'estate la lavavo sotto la pioggia, perchè altrimenti asciuga troppo in fretta.
  11. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
  12. Tizy_juiced
    18.396
    420
    29 Aprile 2010
    ooooora si ragiona!! che calvario per ste molle però, e per convincerti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. lessino79
    2.620
    246
    27 Settembre 2010
    320d E91 Msport LCI
  14. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
  15. lessino79
    2.620
    246
    27 Settembre 2010
    320d E91 Msport LCI
  16. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Frase in neretto:
    come mai davanti s'è abbassata di 3cm e dietro quasi niente? Non doveva essere 2.5cm davanti e 1.5cm dietro??:-k
    Frase sottolineata:
    vallo a dire a tutti quelli che dicono che la xDrive fà pena o i fautori dell'unica trazione integrale in questo pianeta ovvero la "quattro Audi"!:lol:
  17. LoritZ
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    Ringrazio tutti per i complimenti ... comunque sia per me l'altezza ora è giusta: certo non è un assetto ultra basso nè estremo, ma non lo cercavo nemmeno e non volevo compromettere per certo parti meccaniche, per cui mi sono affidato a molle studiate apposta per il mio modello ...
    In effetti, Roger84, l'abbassamento NON è quello che avevo preannunciato, ma la misurerò dopo l'assestamento e vediamo se rimane o meno uguale ... a me sembra si sia ancora leggermente abbassata ma magari è solo un'impressione ...
    Per quanto riguarda la trazione xDrive ... non ho mai provato un Quattro, solo una S3 che non monta lo stesso differenziale, ma sinceramente non capirei cosa abbia da invidiare ... oltre ad altri che già l'han provata posso riconfermare che anche tirando il collo su strade con curve innevate, è una vera signora ... e poi si può sempre scegliere se e come toccare quel tastino magico accanto a quello di chiusura centralizzata :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Nei giorni dell'ultimo ho fatto il Passo Sella bello innevato con un mio amico con la A4 Allroad e sinceramente credo che la mia non avrebbe avuto problemi a salire almeno così, se non meglio ...
    Grazie per le rep+, ora vado a capire chi me le ha date :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...
  18. Tizy_juiced
    18.396
    420
    29 Aprile 2010
    devo darla in giro (la rep) prima di darla a te :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. LoritZ
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    Già sentita questa :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ... anche io dovrò iniziare a variegare un po' le mie preferenze mi sa ...ed ecco alcune foto di giorno senza pioggia dal lato, per capire meglio quanto si è abbassata ... qui direi si vede decisamente di più:
    Secondo me ora si ragiona il giusto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ... e coi 19" si ragionerà ancora di più, ma anche coi 18" farebbe la sua sporca figura ... 17" mi sembrano un po' troppo piccoli, ciò non toglie che con le antineve siano una ficata :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...
  20. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Eh si che è calata dalle altre foto, senza dubbio.
    Comunque dovresti tu reppare+ noi che ti abbiamo sUpportato tutti questi mesi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    (si scherza, ovviamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
