Filtro vapori olio!!!!
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ARTURO86, 13 Gennaio 2011.
  1. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    guarda non saprei . mi sa di ululato di rilascio pressione turbo . a me lo faceva sempre.
    te lo ripeto falla controllare. da qui è difficile capire .
  2. ARTURO86
    ARTURO86 Secondo Pilota
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    domani controllero' tutto...ma qualche errore tramite diagnosi qualunque cosa sia potrebbe uscire fuori seconde te?
  3. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    se te lo fa da quando hai eliminato il fap è potrebbe essere normale,anche io modificato il prekat ho avvertito da allora un sibilo maggiore,ma è dato dal fatto che ai regimi bassi essendo diminuite le onde di contropressione la girante piglia subito i giri..
    se ha iniziato a farlo in un altra occasione allora è altro
  4. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    raga ho la macchina smontata e sto controllando il tutto...vi faro' sapere:wink:
  5. (ALFIO)
    (ALFIO) Secondo Pilota
    659
    186
    23 Ottobre 2010
    emilia e.... romagna
    530d f11xdrive futura
    filtro vapori
    scusate la mia intromissione riguardo il problema filtro vapori ,poichè l'ho già sostituito"530d e 60 '04 e a distanza un mese circa ricontrollo e ritrovo tutto il circuito imbrattato d'olio compresa la valvola egr e condotto intercooler fino imbocco turbina,qualcuno può aiutarmi, dove ho sbagliato oppure, c'è dell'altro che dovrei sapere e controllare?grazie a tutti
  6. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    controlla se hai il turbo che ti butta quest olio perchè mi sa di impossibile che la colpa sta nel filtrino.
  7. (ALFIO)
    659
    186
    23 Ottobre 2010
    grazie,la prossima settimana la porterò da un mecc a bologna e la farò controllare ,dimenticavo di segnalare che dopo aver pulito la valvola egr ho smontato il tubo in gomma che collega il debimetro alla turbina e c'era dell'olio fin dentro la girante,che sconsolazione ho rimontato il tutto e sono rientrato in casa dopo due ore circa di malippamenti
  8. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    un pò di sudorazione è normale nelle turbine bmw ma se spinge troppo olio.......stai attento,controlla livello olio motore e vedi se la lasci in moto 15 minuti a minimo e parti che non faccia fumo bianco sennò turbo da revisionare, 400 euro.
  9. BMW O BMW
    BMW O BMW Kartista
    74
    19 Gennaio 2011
    BMW SERIE 5
    Anche io sento un sibilo in rilascio, ma è normale, la turbina con il tempo diventa sempre più rumorosa e come è stato giustamente detto, c'è meno pressione e l'aria passa senza nessun impedimento.
    Tutte queste fuoriuscite di olio, mah.......
  10. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    9 Aprile 2010
    BMW 530d e61
    Conte, ma per rigenerare la turbina quanto devi lasciare ferma la macchina?
  11. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    non lo dicevo per rigenerare, dicevo che se l 'auto la lasci in moto al minimo e la turbina spruzza olio appena riparti dallo scarico vedi per un bel km il fumo bianco e te ne accorgi subito.
    Siccome io son l esperto turbine, un 4 nel 530, un altro paio in altre macchine.......sul 535d..........quella piccola è andata pure.........
    quindi ormai i metodi li so ..........e anche che sono cinesi ! :evil::evil::evil:
  12. davidsuperdrive@
    davidsuperdrive@ Direttore Corse
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    bmw e60 520d 30.10.2006
    salve conte,sembra che le turbine difettose capitino tutte a te](*,),io sino adesso con le mie due auto attuali (bmw e60,stilo jtd)fanno 7 auto avute con turbina e mai avuto problemi di rottura[-X,e tolte con molti km.(non meno di 180.000 ,addirittura con la tipo td tolta a350.000 e regalata a un amico di siracusa che ancora ci cammina=D>
  13. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    io in quasi tutte le bmw che ho avuto ho rotto la turbina!
    cambio olio ogni 15 20 mila km max apposta, non accellero mai a freddo, non arrivo mai e spengo ma tutte le volte che la porto a qualche amico per revisionarla(ove possibile perchè se gioca l alberino la puoi buttare ) mi dicono sempre che il materiale è scadente.
    ora venduto il 530d ho iniziato il calvario col 535d, turbo piccolo andato,turbo grosso già cambiato, km 70 mila.
    guarda caso con auto non bmw non ho mai cambiato turbine per 550 mila km.
    il pilota è sempre lo stesso il piede la colpa di chi è ?
  14. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    purtroppo è la realtà materiali ultra scadente,e tra le serie 3 e le serie 5 ,cè stata una moriade di turbine.altrei marchi d'auto meno blasonati hanno avuto meno rotture....
  15. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    :-kallora mi dovrei preoccupare per la turbina del bmw considerando che ha all'attivo 95.000?:-kpuò essere che una marca premium come bmw metta turbo di qualità scadente,mentre marche come fiat con la quale ne ho avuto quattro td non ho avuto mai problemi? ho valli a capire sti tedeschi](*,)
  16. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    ma un kit turbine sul 535d costa piu di 3000 euro !
    aggiungi la manodopera e che se li compri nuove le tue andranno perse......
    quindi alla fine per una boccola, che poi la colpa è la sua dato che suda olio, mi tocca farle vedere entrambe,smontare pezzi pezzi mezza macchina , andare da chi le revisiona,sentirmi dire...........sempre ste cose porta che il mio stipendio aumenta.......
    e il bello è che pure sul altra auto un pò mi suda.
    Certo che prima o poi incontrerò un ingegniere bmw in qualche tavolo a pranzare insieme , ma il cibo gli andrà di traverso perchè è ingiustificabile avere un bmw e smontare sempre turbine!
  17. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    scusa conte,ma il 535 se non sbaglio con un'altro utente,è da poco che c'è l'hai(forse nemmeno un mese)quindi l'inconveniente turbina piccola non se la dovrebbe mettere a carico chi te l'ha venduta?:-k
  18. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    ciao raga,
    venerdi' ho cambiato il filtro vapori olio mai sostituito per 115000km...la spugne era un po' dura pero' non mi sembrava tanto messo male anzi!!!!:-k...la macchina va' come prima e fa' fumo nero (al momento fumo bianco non ne vedo) a causa dell'eliminazione del fap...ora la mia domanda e' questa...e' possibile che eliminando il fap da centralina mi si e' potuto sballare qualcosa tipo pressione turbo ecc....:-k...premetto che gia' mi si e' sballato l'autonomia, almeno credo, perche' l'auto mi segna con un pieno 500km e mi arriva a segnare anche 3km/l...:evil:...](*,)...il bello e' che anche la lancetta scende a vista d'occhio....:eek:
  19. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    :eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:
  20. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    chi me lha venduta era un amico mio che tutto gli posso dire tranne che darmi i soldi! andava alla bmw per dirgli
    ruota sgonfia
    mi rimane il clima accesso col quadro acceso(che lo fanno tutte)
    mi ha dato un mazzo di fatture di tutto ciò che gli aveva fatto
    gli ha fatto pure il tagliando in bmw prima di venderla con i freni nuovi
    gli ha montato le pirelli nuove
    l ha pure smacchiata!
    però lui stesso quando me l ha data mi disse, si sa che le bmw danno rogne ho un suv è il ripartitore se ne andato senza mai aver tirato e con pochi km.
    che faccio mi sparo? tanto chissà quante volte salteranno.....
    per l amico e il fumo nero........ c'e' qualcosa che non va nel iniezione.
    filtro gasolio? iniettori? pompa segna i bar esatti col tester?
