Filtro vapori olio!!!!
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ARTURO86, 13 Gennaio 2011.
  1. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    il filtro controllalo che se è in spugna e intasato ti aumenta la pressione e bene non fa sopratutto alla turbina.le fumate se bianche è tipico del gioco alberino girante turbina.per l'odore io lo sento quando rigernera e spengo l'auto.. quato mi sono pentito di aver preso bmw diesel,con i benza che ho avuto mai nessun problema quello che si risparmi in carburante (poco tral'altro)va in manutenzione....
  2. d75
    d75 Kartista
    183
    7 Dicembre 2010
    bmw 530d E60 lci
    in quel manicotto non dovrebbe passare solo aria.
    premetto che la mia non fuma e la turbina non fischia , e non ha cali di potenza sgomma anche in terza.
  3. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    se non la metti sul ponte non riesci a capire dove perde magari si trascina la perdita,la metti sul ponte e togli le paratie e vedi dove inzia a bagnare..
  4. d75
    d75 Kartista
    183
    7 Dicembre 2010
    bmw 530d E60 lci
    già verificato, trasuda vicino al manicotto di sotto dell interculer
  5. d75
    d75 Kartista
    183
    7 Dicembre 2010
    bmw 530d E60 lci
    da li' si espande sotto il pannello
  6. d75
    d75 Kartista
    183
    7 Dicembre 2010
    bmw 530d E60 lci
    ma a voi dove si vedeva l olio?
  7. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    la tua perdita non dovrebbe c'entrare nulla con l'aumento pressione del filtro recupero vapori,poi essendo un 2007 dovrebbe non averlo più verifica,la perdita per l'amento pressione è trasudamento collettore aspirazione e a volte anche fuori uscita olio dall'astina,tu dovreste avere un'altro guasto..
  8. d75
    d75 Kartista
    183
    7 Dicembre 2010
    bmw 530d E60 lci
    verifico e vi aggiorno
  9. ARTURO86
    ARTURO86 Secondo Pilota
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    io sento una puzza di scarico veramente strana e premetto che ho eliminato il fap da poco...appena acquisto quel filtro vapori smonto tutta la macchina e vediamo dov'e' il problema non so che altro pensare
  10. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    puzza con auto a minimo ferma e odori da dietro?
    puzza con auto in marcia , da dentro?
    puzza che ti fa fumo bianco dallo scarico marciando?
  11. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    no da fermo sento quella normale puzza di scarico che sentivo sempre ma adesso è gia' la seconda volta che percepisco una puzza bruttissima mentre cammino al minimo:-k
  12. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    se lasci l auto in moto al minimo per 10 minuti e parti e fa una strisciata di fumo bianco per 1 km , turbina da revisionare.
    se ti fa solo puzza al interno abitacolo può essere il collettore scarico
    se ti fa puzza da fuori possibilmente hai il catalizzatore distrutto ed è normale.
    un occhio al filtrino dallo però.
  13. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    bisognerebbe controllare la carburazioni da un pompista,inittori pompa ecc...
  14. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    il collettore lo saldato pochi mesi fa' mi sembra impossibile per quanto riguarda il cat potrebbe anche essere pero' il filtro vapori secondo me e' il primo da prendere in considerazione....comunque l'auto nelle tirate fa' fumo completamente nero pero' alcune volte quando cammino un po' al minimo mi fuoriesce questo fumo bianco ma per poco
  15. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    se è E4 e il fap è buono,non deve far fumo,il collettore scarico se l'hai saldato è facile si sia crepato da un'altra parte.
  16. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    ho gia' detto che ho eliminato il fap da poco
  17. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    e te credo.
    solo che ora la parte gassosa non viene più separata dalla parte liquida nè dalla condensa acquosa che si forma a causa della pressione.(il tuo motore si ingurgita tutto,non solo lo sfiato gassoso)
    chissà come gode l'intercooler ad essere tutto bello unto al suo interno:razz:
    (cala lo scambio termico e di conseguenza il rendimento)
    non ti dico l'invidia del collettore di aspirazione,che mischiando tutta quella bella croppa con i residui di combustione provenienti dall egr si incroppa come una fabbrica di catrame:razz:
    se mi dici che eliminando tutto il ricircolo va meglio ok,ma togliere l'apparato che separa i gas dall umido (sia esso filtro in spugna o a decantazione)rimettendo comunque in circolo lo sfiato è un danno.
  18. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    potrebbe essere,l'olio di reflusso cola giù per il manicotto,ma se esce allora il manicotto è pure lento... occhio che l'olio ti va nella turbina..:wink:
    (se è quello il difetto. controlla)
  19. d75
    d75 Kartista
    183
    7 Dicembre 2010
    bmw 530d E60 lci
    quindi in quel manicotto è normale che ci arrivi un pò di olio o no?
  20. d75
    d75 Kartista
    183
    7 Dicembre 2010
    bmw 530d E60 lci
    cioè questo olio di reflusso è nella regola o puo essere quel benedettissimo filtro o è un altro problema?
