Filtro vapori olio!!!!
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by ARTURO86, Jan 13, 2011.
  1. mark clod
    mark clod Secondo Pilota
    855
    24
    Jan 8, 2012
    G30 BMW
    =D> :wink:
  2. AlfaJumbo
    AlfaJumbo Collaudatore
    395
    Jan 28, 2013
    bmw 118d
    Sapete a che serve questa molla e relativa membrana?
  3. mark clod
    855
    24
    Jan 8, 2012
    G30 BMW
    [MENTION=10621]il_Conte[/MENTION] ? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    tutto è possibile !
    per sicurezza basta cambiarlo e si sa che è nuovo , io non ho mai avuto problemi , ma domani vi dirò meglio guardando!
  5. nivola
    nivola Top Reference
    19,156
    11,744
    Apr 6, 2008
    موليز
    Se non ricordo male proprio a far "sfiatare" (da qui il termine Unità di sfiato) i vapori d'olio che si vanno a creare con l'uso del motore. La molla fa aprire e chiudere la valvola a membrana che serve a far sfiatare i gas. Correggetemi se ho detto delle fregnacce...ma a memoria mi sembra che sia così ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    1 person likes this.
  6. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    A quanto ne so non si rovina mai . E non capisco la molla se è un imbuto di plastica
  7. AlfaJumbo
    395
    Jan 28, 2013
    bmw 118d
    No la molla è proprio una molla di metallo. C'è un 'coperchio nel coperchio', da fuori si vede dove è rotondo. In posizione di riposo cioè a motore fermo la 'valvola' sta aperta. però vorrei capire quando si chiude. sembra come se servisse a non far 'tornare indietro' i vapori...
  8. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    La posti una foto ? Grazie
  9. AlfaJumbo
    395
    Jan 28, 2013
    bmw 118d
  10. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2,637
    1,333
    Sep 18, 2005
    G42 220i
    cambiato ieri
    c'era quello in spugna e dopo 30.000km era totalmente impregnato d'olio
    messo quello a decantazione
    ho aperto anche il supporto
    nel lato con la molla c'è una valvola a membrana che la molla tiene aperta (il tubetto esterno serve proprio a non far andare il depressione la membrana
    penso serva come valvola di non ritorno per non aspirare aria dal basamento
  11. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    Secondo te si usura ora che l hai visto ?
  12. elio.rsvr
    2,637
    1,333
    Sep 18, 2005
    G42 220i
    se mi ricordo stasera che rientro lo riapro, lo guardo meglio per capirne il comportamento e faccio delle foto
  13. Ivano65
    6,017
    698
    Mar 27, 2009
    BMW 530d F10
    butti il filtro in spugna...e poi non ci metti nulla.....e dormi tranquillo.....
  14. elio.rsvr
    2,637
    1,333
    Sep 18, 2005
    G42 220i
    mi sono dimenticato
    spero di ricordarmene domani
  15. elio.rsvr
    2,637
    1,333
    Sep 18, 2005
    G42 220i
    questa è la valvola
    una membrana (come quella dei carburatori a depressione) con molla di contrasto ed un anello centrale che in depressione fa battuta sul fondo del supporto
    immagino i vapori viaggino nel senso della freccia
    questa è la zona dove c'è il filtrino in spugna oppure in decantatore a camere
    [​IMG]questa è la vista dalla parte opposta, dove si inserisce la membrana
    i vapori penso arrivino nel senso della freccia e nel caso di depressione la membrana vince la forza della molla e va a chiudere il passaggio (l'anello)
    non so però da cosa è generata la depressione visto che la cassa filtro è sempre a tutta portata
    potrebbe anche essere esattamente l'opposto il percorso dei vapori (con il filtro a valle del separatore) e la depressione che chiude la membrana è quella che si genera nel basamento
    boh
  16. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    un bel resoconto complimenti!
    quindi secondo il tuo parere la molla si usura?
    e secondo il tuo parere staccando il tubo sotto filtro aria quando corre troppo olio , da cosa dipende?
  17. elio.rsvr
    2,637
    1,333
    Sep 18, 2005
    G42 220i
    la molla non si usura assolutamente: è una molla in acciaio con un carico ridicolo
    il problema è, magari, la membana che si indurisce (e quindi si formano delle crepe) e si riempie di morchie dell'olio
    cosa intendi con "staccando il tubo sotto filtro aria quando corre troppo olio"? perdonami ma non ricordo tutta la discussione
  18. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    la scatola del unità sfiato, chiamata filtro vapori, scende sotto filtro aria in una canaletta che poi si collega col tubo mandata aria turbina, anzi compressore turbina.
    se corre troppo olio in questa canaletta , staccando il tubicino che collega la stessa col tubo mandata turbina, da dove viene?
  19. elio.rsvr
    2,637
    1,333
    Sep 18, 2005
    G42 220i
    immagino dal basamento motore
    questo dovrebbe (se non sbaglio) essere la canalizzazione di ventilazione del carter motore per evitare contropressioni e pulsazioni nel basamento (nella camera di manovella sotto i cilindri)
    questa dovrebbe essere collegata con la cassa filtro (in passato erano libere all'esterno ma oggi per le normative antinquinamento devono essere mandate in cassa filtro per far riaspirare i vapori dal motore)
    nei motori da gara (che non debbano rispettare normative antinquinamento) in genere il tubo di ventilazione carter viene messo libero all'esterno
    ragionandoci la direzione del flusso dei vapori dovrebbe essere opposta a come l'ho indicata
    probabilmente se passa troppo olio (non più solo vapori) in cassa filtro questo va a finire nella turbina dove, essendo incompressibile a differenza dell'aria, fa spaccare le palette
  20. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    Ma olio ne canalizza parecchio .
    e' un 320d che non è mio e neppure olio consuma ma c'è proprio una canalizzazione esagerata .
