Filtro vapori olio!!!!
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ARTURO86, 13 Gennaio 2011.
  1. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    9 Aprile 2010
    BMW 530d e61
  2. mark clod
    mark clod Secondo Pilota
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    albe
    E91
    330
    06/2008
    motore M57N2
    corretto?
  3. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    come il mio
    all'interno vuoto
    altrimenti il ricambio filtro sarebbe riportato con codice
  4. albe77
    albe77 Kartista
    182
    1 Maggio 2012
    bmw 330d touring futura
    si esatto, anche se la sigla motore non la conosco. Scusa l'ignoranza, ma che filtro vapori ho montato quindi? vado tranquillo?
  5. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    dovrebbe essere come il mio
    io l'ho cambiato, non ha un costo eccessivo, ma il ricambista mi ha fornito praticamente il coperchio con guarnizioni.
    Vero anche che è fatto strano con delle feritoie e scomparti vari, ma sempre coperchio è, e dentro tutto rimane vuoto. Fai così, smonta il tuo, controlla che sia tutto apposto e dacci una pulita e rimontalo (operazione di una mezzoretta e stai attento alle 2 guarnizioni)
  6. albe77
    albe77 Kartista
    182
    1 Maggio 2012
    grazie:wink:
  7. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    prego ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. AlfaJumbo
    AlfaJumbo Collaudatore
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Salve ragazzi ho letto con interesse queste pagine dato che il discorsi ineressa anche a me (ho la serie 1 122cv, ma è praticamente lo stesso sistema). Ebbene oggi ho controllato il mio e ho visto che monta quello a decantazione, quindi dovrei poter stare tranquillo per la turbina. Quello che però ho notato (e mi sembra che quì non se ne parla) è che nel coperchio del filtro vapori olio, nella parte superiore (quella che si vede anche a coperchio montato), il lato rotondo è un coperchio agganciato ad incastro e al suo interno è presente come una membrana con una molla, che credo faccia da valvola di non ritorno. Qualcuno l'ha mai notata e sa di cosa si tratta? potrebbe bloccarsi quella e creare danno...
  9. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    io dicevo che avevo notato qualcosa in più del semplice coperchio, e per questo l'ho cambiato.
    mi sembra un costo intorno ai 70 euro, se non ricordo male.
    almeno 'sto più tranquillo.
  10. nivola
    nivola Top Reference
    19.159
    11.746
    6 Aprile 2008
    موليز
    Per questo motivo, la Bmw, consiglia la sostituzione anche di questa tipologia ogni 2 cambi d'olio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
  12. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Se c'è poco vapore nella cabaletta sotto filtro aria ma sennò in un giorno si ottura !
  13. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    soluzione se si ottura a breve?
  14. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Decantazione non si ottura !
    Filtrino spugna troppo piccolo almeno doveva essere per 5 volte !
  15. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    ok grazie
  16. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Scusate ma non ho capito. Si ottura o non si ottura? Possibile che per forza bisogna manutenzionare lo sfiato? Andiamo è assurdo...
  17. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    A decantazione non si ottura !
  18. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Quindi per chi ha questa tipologia di filtro non c'è da fare niente?
  19. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    No !
  20. nivola
    19.159
    11.746
    6 Aprile 2008
    موليز
    Teoricamente no.
    Ma come ha fatto notare [MENTION=42351]mark clod[/MENTION] qualche post dietro, si potrebbe (ipotesi remotissima? forse si ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ) danneggiare la molla all'interno del sistema di sfiato e, per questo motivo, la Bmw consiglia la sostituzione ogni 2 cambi d'olio.
    Ovviamente una molla potrebbe durare in eterno..
