Filtro vapori olio!!!!
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ARTURO86, 13 Gennaio 2011.
  1. msport123
    msport123 Collaudatore
    304
    10 Dicembre 2009
    530d Msport LCI 320cv
    Cosa c'entra il cod.? Vai per bmw 530d LCI anno 2007 e vedi che non porta quel ricambio
  2. msport123
    304
    10 Dicembre 2009
    Quel cod. È il coperchio del separatore d'olio e io lo acquistato mentre il cod. Del separatore e questo 11127799366 e tu assicuro che non monta sulle bmw 530d LCI dal 2007 in poi cmq. Io lavoro in bmw magazzino ric.
  3. fast530d
    fast530d Amministratore Delegato BMW
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Infatti anke nella mia il filtro era vuoto 231cv ho visto su realoem e sembra ke nn lo porta a differenza del 218....:wink:
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC71&mospid=47753&btnr=11_3935&hg=11&fg=15
    530d 218cv..
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NR71&mospid=48802&btnr=11_3934&hg=11&fg=15
    530d 231cv
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NX71&mospid=50108&btnr=11_3934&hg=11&fg=15
    530d lci 235cv..
  4. msport123
    304
    10 Dicembre 2009
    Ecco dove monta il separatore [​IMG]
  5. fast530d
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Perfetto Frà...:wink:
  6. msport123
    304
    10 Dicembre 2009
    Fasti lo sai che lavoro in bmw mag. ric.
  7. nivola
    nivola Top Reference
    19.158
    11.746
    6 Aprile 2008
    موليز
    E' il pezzo contraddistinto col numero 15 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> (parlo, naturalmente, del 330 Cd) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. nivola
    19.158
    11.746
    6 Aprile 2008
    موليز
    Anche per Bmw, alla fine, va bene (togliere il separatore) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. msport123
    304
    10 Dicembre 2009
    Esatto
  10. nivola
    19.158
    11.746
    6 Aprile 2008
    موليز
    Bene!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    quel codice ricambio su Realoem e' riportato: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NX71&mospid=50108&btnr=11_3934&hg=11&fg=15che poi non sia il filtro non discuto
    ma che senso avrebbe sostituire il coperchio? perche' in occasione dei tagliandi alcuni utenti hanno trovato in fatture quel ricambio:-k
    quindi nessuna Bmw ha il filtro?non ho ben capito,con tutte le discussioni che ci sono in merito ai filtri in spugna o a decantazione:-k
  12. nivola
    19.158
    11.746
    6 Aprile 2008
    موليز
    No, solo il modello indicato* da msport 123. Altri modelli, come hai visto anche nell'elenco da lui riportato, portano il filtro (cd Separatore olio) che può essere in spugna o a decantazione.
    *= potrebbero esserci, forse, anche latri modelli oltre quello indicato che non hanno il separatore olio.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Gennaio 2013
  13. msport123
    304
    10 Dicembre 2009
    Perché in BMW non capiscono una mazza fidati
  14. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    scusa ma non capisco
  15. msport123
    304
    10 Dicembre 2009
    Come non capisci io mi arrendo
  16. nivola
    19.158
    11.746
    6 Aprile 2008
    موليز
    Allora, prendiamo il caso della mia 330 Cd: il pezzo di ricambio denominato "Unità di sfiato" [TABLE]
    [TR]
    [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]Unità di sfiato[/TD]
    [TD=class: r00 p1, bgcolor: #F8EDFF][/TD]
    [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]1[/TD]
    [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD]
    [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8][/TD]
    [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]11127799225[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    comprende sia la scatola sia, all'interno, il Separatore olio vero e proprio
    [TABLE]
    [TR]
    [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3]SEPARATORE OLIO[/TD]
    [TD=class: r10 p1, bgcolor: #D2ADDC][/TD]
    [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3]1[/TD]
    [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD]
    [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3][/TD]
    [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]11127799366[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Per taluni modelli, invece, l'"Unità di sfiato" è composta solo dalla scatola senza, all'interno, il separatore vero e proprio. Se in questi casi hanno sostituito solo la scatola vuota, in Bmw, come dice giustamente [MENTION=23314]msport123[/MENTION], hanno approfittato della situazione, diciamo così... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    tutto chiaro Nivola:wink:
    sempre preciso,puntuale e paziente:mrgreen:
    grazie caro
  18. ciba
    ciba Secondo Pilota
    735
    36
    9 Febbraio 2010
    bmw cinesata con 4 ruote che girano
    ma allora a sto punto basta svuotarlo
  19. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    le bmw che non hanno il filtro hanno un altro sistema !
    hanno un coperchio delle punterie modificato con un sistema ciclonico al interno !
    non pensate che in bmw siano ottusi!
    sulla foto della mia auto potete vedere che dentro è vuoto, il tubo che arriva e supera il tappo rabbocco olio motore va collegato in un tubo gomma che va collegato nel tubo mandata aria turbina(aria esterna).
  20. giuseppe_dino
    giuseppe_dino Secondo Pilota
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    scusate ho cercato nel forum ma ho ancora dubbi..il motore 3000d con 231 cavalli come ha questo filtro ?
    grazie
