Filtro vapori olio!!!!
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ARTURO86, 13 Gennaio 2011.
  1. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    9 Aprile 2010
    BMW 530d e61
    Appunto per quello mi sono un po' seccato ...avevo cambiato l'olio da 1 settimana ed era a livello perfetto tra metà e max :confused:
  2. ubaldo100
    ubaldo100 Aspirante Pilota
    4 Luglio 2010
    bmv 525 turing
    potrai avere delle perdite di olio
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ragazzi, ho letto molto sul discorso filtro....pero' nn ho capito una cosa....ma e' da cambiare oppure o toglierlo del tutto?
  4. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    se hai il modello che sembra un filtro aria in miniatura, ogni 30 mila cambialo perche se si intasa crea problemi di sovrapressione e il turbo piange.
    se hai il modello nuovo a decantazione .......non si ottura mai . quindi non c'e' nulla da cambiare.
  5. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    grazie conte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ! Devo verificare...la mia e' del marzo 2007! te che dici?
  6. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    che dovresti avere quello a decantazione .........ma ........vederlo è meglio!
    togli copertura motore
    in fondo a sinitra c'e' un piccolo coperchietto di plastica nera con 3 viti , svitale e vedi tu stesso se è un imbuto o un filtrino in miniatura.
    il primo lo pulisci e via...il secondo lo cambi e compri il nuovo modificato (45 euro circa ) .
  7. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    perfetto! Grazie della spiegazione :wink::cool:
  8. tatutati
    tatutati Collaudatore
    277
    19 Agosto 2008
    ex 730 d ora audi a8
    ciao ragazzi o una 730d del 9- 2005 restyling o controllato e o il filtro vapori olio quello con la spugna cod. bmw 11127794597 .
    volevo mettere su quello a decantazione ma in bmw mi dicono noi abbiamo questi e basta ( con spugna )
    io su internet o trovato questo .
    http://www.bmw-oem.ro/bmw/seria-5/e61/motor-si-transmisie/11127799225.html
    che ha un cod. oem diverso per caso e quello a decantazione , qualcuno lo sa perche in teoria anche questo dovrebbe andare sulla mia.
  9. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... ti conviene andare in un'altra bmw, di solito li hanno, vengono sui 50€ ...
  10. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    i serie 3 (e9x) dovrebbero avere tutti quello a decantazione ...
    ... peraltro bmw dice (nel senso che a me in bmw così hanno detto quando sono andato a comprarmi quello nuovo) che anche quello a decantazione si intasa e che va cambiato ogni 60mila km ...
    ... sulle ultime (lci) non è più presente (c'è solo il vano, ma dentro non c'è l'elemento filtrante) per cui c'è chi sostiene che si possa anche semplicemente eliminare ...
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Marzo 2011
  11. MaurizioVR
    MaurizioVR Primo Pilota
    1.041
    35
    13 Luglio 2008
    535d E61 M + 520i e34 12v
    io per quella cifra mi cambio ogni 30.000 anche quello a decantazione, in quanto ho visto che il tappo tondo contiene una sorta di valvola di sfiato che tende ad incrostarsi d'olio.
    Il filtro in spugna è disponibile fino ad esaurimento, per cui quello a decantazione lo va a sostituire, in bmw ognuno dice quello che gli fa comodo...
  12. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    io è da mo che non ho più nulla nello scatolotto,saran 40.000km che viaggio senza nulla e zero problemi.nè di trasudamento di olio dal collettore aspirazione nè fischio turbino.strà contento.ciaoooo
  13. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    io quello a decantazione non l ho mai visto otturato.....
    sinceramente sul x3sd mia non c'e' nessun tipo di filtro e non ha problemi.......... non so che tipo abbia (sarebbe da vedere con un 335 che tipo ha )
  14. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    caxxo conte come fai a ottorare un pezzo di plastica bucato da parte a parte.calcola che esce un pò di vapore d'olio pulito,non melma.vedi ora bmw non monta più nulla.....
  15. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    io sono passato a suo tempo dalla spugna al decantazione ... al prossimo giro di filtro dell'aria vedrò se levarlo o pulirlo ...
  16. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    facciamo cosi!
    mi farò spiegare che sistema adotta la mia x3sd dato che non ha nessun tipo di filtro e vi faccio sapere.
    a me hanno detto cosi........se lo togli i vapori di olio ti sporcano di piu il collettore di aspirazione, la prova l abbiamo fatta ma .........meglio a decantazione che separa ..... la solita minestra detta e ridetta
  17. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    conte ciao scusa una domanda,la mia auto da qualche giorno quando giro il volante in entrambi le parti,cigola come se sfregasse da qualche parte.hai idea dove posso guardare.grazie
  18. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Sterzo attivo ?
    Viene duro ?
    Scricchiolia ?
    Olio e ok ?
    Stacca batteria e giri tutto a sinistra poi tutto a destra poi metti al
    Centro spegni aspetti un Po e riprova .
    Ciao!!
  19. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    no ho lo sterzo attivo,il miagolio lo sento nell'abitacolo non capisco se nel piantone in basso alla corona del volante..
  20. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Mai successo !
    Segui il piantone fino al cofano e fatti aiutare da qualcuno che lo muove !
    La mia sembra che si sta spaccando il vetro perché fa crick e crack non so da dove ...
