filtro vapore olio e60
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by nyykoo23, Oct 15, 2010.
  1. nyykoo23
    nyykoo23 Aspirante Pilota
    17
    bmw 530d E60
    ciao raggazzi,dove posso trovare un filtro vapore olio ,penso che sarra da cambiare.dal concesionario bmw ho visto che costa di piu ce qualqhe negozio da dove lo posso comprare?va bene solo se lo smonto e lo pulisco ? per e60 bisognia comprare quello a decantazione oppure si puo cambiare solo il filtrino?grazie!!!!:mrgreen:
  2. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6,807
    866
    Aug 11, 2008
    Non più Bmw
    si trova solo quello a decantazione, che ha sostituito quello di spugna ...
    per quel che ne so non dovrebbe essere reperibile per canali alternativi al concessionario ... al massimo qualche privato potrebbe rimetterlo in vendita su ebay dopo averlo comperato per sbaglio ...
    cmq costa una cinquantina di €
  3. Wacky
    Wacky Secondo Pilota
    764
    Nov 4, 2007
    Bmw 530d F10 Msport, ex E60
    Io l'ho comprato nuovo perchè pensavo di avere quello col filtrino... invece montavo già quello a decantazione.
    Io l'ho sostituito cmq e ora ho quello "vecchio" se può essere utile a qualcuno... (spero di ritrovarlo in garage :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
  4. 80RIS
    80RIS Kartista
    182
    320d e46 150cv
    anche io lo cambiato 200km fa.lo pagato 48euro in conce bmw.anche io avevo gia quello a decantazione
  5. Emmeracing
    Emmeracing Secondo Pilota
    524
    14
    Sep 17, 2010
    Bmw 320d e93
    Scusate, ma quello a decantazione va cambiato?? :-kE' un pezzo di plastica, non credo che soffra di usure di alcun tipo.. o mi sbaglio ??
    Wacky, se lo trovi mandami un PM, te lo compro io..:biggrin:
  6. german
    7,262
    6,535
    Aug 25, 2009
    525d N57 F11
    Anche io, stessa storia....come molti ricorderanno :lol:
    Se vi interessa......
  7. Ack
    6,807
    866
    Aug 11, 2008
    Non più Bmw
    non si usura come peraltro non si usurava quello a spugna ...
    semplicemente si intasano ...
    il decantazione dovrebbe durare di più / intasarsi di meno ... però va cambiato lo stesso, Bmw dice ogni 60mila km ...
    qualcuno ha ipotizzato una pulizia ... io non ho ancora avuto occasione di provare se è fattibile ...
  8. Emmeracing
    524
    14
    Sep 17, 2010
    Bmw 320d e93
    :wbmw Ho capito.. io intanto il mio in spugna l'ho gettato nel pattume e sto girando senza.. era di un lurido + unico che raro!!
  9. Ack
    6,807
    866
    Aug 11, 2008
    Non più Bmw
    ... cioè hai tolto la spugnetta e rimontato il filtro senza ?
  10. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    io invece ho sostituito quello a decantazione con quello a spugnetta... visto che lo cambio ogni cambio olio... in fondo la spugnetta filtra di più di quello a decantazione.... anche se poi si intasa....
  11. Ivano65
    6,017
    698
    Mar 27, 2009
    BMW 530d F10
    non mettere nulla tanto quello a decantazione è una cagata che si è inventata bmw per far pagare qualcosa che non serve a nulla.la serie 7 e penso pure le nuove 5 non hanno più nessun filtro,ma solo il contenitore.bmw a sbagliato con filtro in spugna,e anche quando si è accorta delle rottore delle turbine ha continuato a vendere quelli spugna perchè li aveva in magazzino.ha poi inventato quello a decantazione che praticamente filtra nulla,solo che non poteva dire cari signori abbiamo sbagliato,e da adesso in poi non mettete nulla ci faceva una figura magra.
  12. Emmeracing
    524
    14
    Sep 17, 2010
    Bmw 320d e93
    esatto..
  13. d.paint
    d.paint Primo Pilota
    1,088
    92
    Aug 7, 2007
    Roma ,Svizzera
    bmw f11 530d 245 cv msport
    io penso che il filtrino fermi tutta la zozzeria che si crea con umidità e cozzette varie di motore,io avevo il decantatore e ho montato il filtrino,come quello che avevo culla e39,penso di aver fatto cosa giusta non mandando in giro tanto sudiciume nel mio motore.
  14. tatutati
    tatutati Collaudatore
    277
    ex 730 d ora audi a8
    ciao scusami io ho una 730 d del settembre 2005 231cv , la mia domanda e' faccio parte di quelli che non c'e' l'anno il filtro o no.:-k
  15. d.paint
    1,088
    92
    Aug 7, 2007
    Roma ,Svizzera
    io penso che non dovresti averlo il filtrino ma decantazione,la mia e61 del 2004 aveva quello a decantazione.i motori sono gli stessi,smonta e vedi quale monta,io ti consiglio il filtrino.:eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:
  16. Ack
    6,807
    866
    Aug 11, 2008
    Non più Bmw
    ... ma dove l'hai trovato, non dovrebbe essere più in produzione :-k
  17. d.paint
    1,088
    92
    Aug 7, 2007
    Roma ,Svizzera
    comprato in bmw ieri pomeriggio,ha me hanno sempre dato quello con il filtrino.
  18. d.paint
    1,088
    92
    Aug 7, 2007
    Roma ,Svizzera
    :-k:-k:-k:-k:-k:-k da patriarca via assisi 57,ti dò il telefono?:razz::razz::razz::razz::wink::wink::wink::wink::wink::wbmw:wbmw:wbmw:wbmw0X
  19. Ack
    6,807
    866
    Aug 11, 2008
    Non più Bmw
    probabilmente hanno delle rimanenze ...
  20. Emmeracing
    524
    14
    Sep 17, 2010
    Bmw 320d e93
    Non vorrei rivangare una questione di cui si è già scritto e detto molto ma, solamente, fare una precisazione doverosa che vale non solo per le BMW.
    Questo "coso" lavora con i vapori dell'olio nel circuito di lubrificazione all'interno del motore dove ( vorrei sperare...8-[) non ci girano sassi, sabbia o scaglie di metallo.. L'olio ha già un suo filtro..quindi..
    Le auto che ho avuto prima di questa avevano uno sfogo nell'impianto di aspirazione: se ci girasse una gran quantità di sporco avrebbero messo anche loro un filtro, non credete??
    Concludo con una mia riflessione: il filtro in spugna è probabilmente + raffinato come soluzione ( xchè non ricircola olio nell'intercooler..) ma richiede ( assieme a tutto il resto )una cura di manutenzione che non è tipica di chi l'auto la usa e basta. Il fatto poi che nel TIS non sia menzionata una scadenza regolare di sostituzione mi fa intendere che Bmw abbia un pò ( come già abbondantemente scritto da altri) sottovalutato il problema.
    Io comunque vado benissimo senza:cool:
