Filtro SuperCompetition...
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by MuCcIo, Oct 17, 2007.
  1. FabryTT
    FabryTT Kartista
    245
    Bmw 530d
    Basta! Mi avete fatto venire la voglia di comprarlo, domani lo ordino!:biggrin:
  2. alkowa
    alkowa Secondo Pilota
    778
    21
    Mar 13, 2007
    X3 2.0d F25 2013
    mandata mail per richiesta prezzo.....
  3. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2,249
    15
    Jul 11, 2007
    bmw
    sapevo che i Supercompetition fossero fantastici....tu quale hai?
    Quello a pannello?
  4. bmwista2007
    2,249
    15
    Jul 11, 2007
    bmw
    ma vuoi mettere la tecnologia SuperCompetion che nemmeno devi oleare il filtro?
  5. bmwista2007
    2,249
    15
    Jul 11, 2007
    bmw
    Ragazzi, ho visto che questi filtri hanno varie misure, come facciamo a regolarci?
  6. Black Jack
    Black Jack Direttore Corse
    2,404
    163
    May 21, 2006
    330Ci E46, Discovery Td5
    Allora non credi che il paragone andrebbe fatto con un filtro originale in buone condizioni?
    è come paragonare la tenuta di strada tra delle yokohama finite arrivate alla tela e delle goodyear con fatto un rodaggio di 150km.. quale andrà meglio?
  7. mc 007
    38,657
    2,788
    Apr 29, 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    non dubito,ma penso che entrambi sono ottimi
  8. Gabo
    5,803
    Jan 17, 2006
    Ebbene sì... l'ho appena ordinato, la settimana prossima mi arriva
    Ho preso quello in carbonio :cool:
    ECCOLO:
  9. MuCcIo
    18,747
    439
    Apr 19, 2006
    135i
    L'avevano già sostituito 15mila km fa il filtro, e ti assicuro che come questo non andava... Cmq... Solo il sound cosi cupo vale la spesa :D
    ps: per le gomme... ovviamente fra le due le michelin ps2 :D:D:D
  10. bmwista2007
    2,249
    15
    Jul 11, 2007
    bmw
    E' un filtro a pannello? O è un conico?
  11. Black Jack
    2,404
    163
    May 21, 2006
    e questo indove lo monteresti? se hai il debimetro rovesciato come tutti, come riesci a farci entrare questo filtro??? cambi debimetro? allunghi ulteriormente il collettore?
    spiega spiega!! :mrgreen:
  12. caticaco77
    caticaco77 Primo Pilota
    1,243
    36
    Jul 3, 2006
    E46 320d 150Cv (+1 Asino)
    noooooo!!!!! io ho appena ordinato quello normale in poliestere......se lo sapevo che cambiavi mi vendevi il tuo!!!!!!#-o #-o
  13. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16,082
    752
    May 11, 2005
    E91 Futura S.G.
    a sto punto....:razz:
    quale è quello giusto per la mia macchina ( 320d e46 pre resty ex:cool:136cv )
    se mi date il codice esatto sia di quello in poliestere che di quello in carbon...vedo se posso fare la mattata e procedere!
  14. Gabo
    5,803
    Jan 17, 2006
    Prima devo vedere se il montaggio di quello in carbonio riesce senza problemi, poi nel caso venderò il mio Supercompetition normale che ho adesso :wink:
  15. Gabo
    5,803
    Jan 17, 2006
    Basta che chiami qui:
    http://carserviceracing.com/
    quello normale Supercompetition ha solo un codice,è sufficiente che gli dici il modello auto (il tuo filtro è come il mio)
    invece il Supercompetition Airbox-Carbonio c'è di varie misure, io ho preso il massimo come imbocco
    100mm ingresso aria fresca
    80mm lato debimetro (da adattare con manicotto perchè il debi. è di forma ovale)
  16. |ron
    |ron Secondo Pilota
    795
    46
    Feb 20, 2007
    Bmw 320i Coupè E36 M52 '97
    Anche io a breve lo devo ordinare... ma solo diesellisti l'hanno montato finora?:)
    Chissà se darà anche a me i benefici che da a voi, fumosità a parte dato che quel problema non ce l'ho :)
  17. Gabo
    5,803
    Jan 17, 2006
    Levando completamente la scatola del filtro e altre cosette pensavo di fare una cosa di questo tipo, dovendo mantenere lo sfiato olio motore (nr. 7) l'unica soluzione sarebbe questa.
    Partendo dalla dotazione che è questa:
    ..............AIRBOX CARBONIO.......................TUBO LUNGHEZZA 1 METRO
    [​IMG][​IMG]
    ELIMINARE LE COSE INUTILI :mrgreen:
    ECCO COME SI PRESENTERA' SPOGLIATO
    CON UNA CURVA SILICONICA DI QUESTO TIPO DOVREI FARCELA
    CON IL TUBO ANDARE A PESCARE ARIA FRESCA
  18. Head
    16,082
    752
    May 11, 2005
    E91 Futura S.G.
    UN adorabile PAZZO il gabo!:cool: =D>
  19. Black Jack
    2,404
    163
    May 21, 2006
    interessante anche se mi da molto l'idea di gioco dell'oca. l'aria saprà da quale parte andare? :D ecco si vede bene il problema: una serie infinita di curve.. per questo avevo supposto la sostituzione del debimetro con uno dritto.. però lo spazio a disposizione è pochissimo!
    complimenti però per l'idea, potrebbe funzionare, ed addirittura potrebbe anche non peggiorare le prestazioni. Sicuramente il sound cambierà ma non garantisco in meglio!
    Comunque, se e quando rinuncierai, io mi prenoto :redface: per comprartelo, almeno hai già le spalle coperte se vedi che proprio non si monta e non devi andare in paranoia. Ok? :D tieni presente anche che la parte alta del vano motore è quella che raggiunge temperature più alte. a sto punto la PAZZIA vera sarebbe andare a sfondare il vano dove le 318 hanno la batteria davanti, cioè dietro l'ammortizzatore anteriore destro. li avresti un buon isolamento termico e montando una griglia esterna M3 potresti creare una discreta presa d'aria :D
  20. Gabo
    5,803
    Jan 17, 2006
    In un modo o nell'altro lo monterò...ma nel caso contrario mi ricorderò di te.:wink:
    Se non ci fosse il vincolo dello sfiato olio nr.7 (se non lo si collega si accende la spia gas di scarico,già provato) potrei procurarmi un tubo turbina diverso e girare il bebimetro fronte macchina così da eliminare le curve.
    In ogni caso già così come vorrei fare io si eliminano molte curve e spigoli vivi,diminuendo le perdite di carico e sfruttando la forma dell'airbox con l'effetto Venturi.
    Escludo di forare la lamiera della fiancata (su un 320cd per i miei gusti sarebbe troppo FAST&FURIOUS...
    avendo una M3 con le grliglie laterali già pronte sarebbe una grande idea =D>
    Sto pensando di far pescare l'aria fresca vicino al fendinebbia del lato passeggero, in un modo che ho visto fare a molti preparatori giapponesi.
    Il tubo dell'airbox arriverebbe dall'alto ma senza ostruire la presa dei freni, solamente "affacciandosi" ad essa dall'alto, il tubo dell'airbox lo fisserei tipo il camino di una casa, in verticale ad aspirare parte dell'aria che arriva dentro al buco della presa d'aria dei freni che vedi nella foto della mia firma.
