Filtro recupero vapori
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da robyq, 18 Giugno 2011.
  1. robyq
    robyq Kartista
    56
    13 Novembre 2010
    BMW 320d Touring 163cv
    Ciao a tutti,
    tempo fa avevo letto una discussione dove erano elencati quegli interventi che sarebbe bene eseguire per evitare problemi con turbina e compagnia bella....
    purtroppo quella discussione non la trovo più:rolleyes:
    tra questi interventi si parlava di un filtro recupero vapori olio...
    qualcuno ha voglia di spiegarmi di cosa si tratta e ogni quanto sarebbe da sostituire?
    negli interventi programmati in biemme di solito lo sostituiscono?
    grazie:mrgreen:
  2. AndryDJ
    AndryDJ Primo Pilota
    1.067
    15
    10 Maggio 2010
    Mini Cooper D R56 LCI
    va sostituito ogni 3 tagliandi circa, secondo direttive della casa, quindi approssimativamente intorno ai 100.000 km... io l'ho fatto a 110.000 perchè non lo sapevo, cambialo per sicurezza, purtroppo non lo sostituiscono se non glielo dici...per me almeno è stato così
  3. Mirko.S.
    Mirko.S. Primo Pilota
    1.360
    24
    11 Novembre 2009
    E91 177cv Steptronic
  4. Mirko.S.
    1.360
    24
    11 Novembre 2009
    va sostituito ogni 2 tagliandi
  5. robyq
    robyq Kartista
    56
    13 Novembre 2010
    Io ho 105k km, quindi è bene che corra subito a farlo....
    sai quanto costa in conce?
    e a loro che dico? se uno chiede di sostituirlo non ridono in faccia?:evil:
  6. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    in tutti i motori si formano nella combustione dei vapori d'olio nella parte alta della testata,le norme eco hanno imposto al progettista di non disperderli nell'aria,allora questi vapori vengono mesi ancora in aspirazione,pero i vapori devono essere separati perchè appena si raffreddano diventano olio.Percui cè un contenitore sulla testata (uno scatolotto)che separa olio dai vapori i vapori vanno nel collettore di aspirazione mentre l'olio va in coppa.Bmw ha mrsso un filtro nel separatore e nelle prime versioni era di spugna con il tempo la spugna si impregnava a tal punto da non più far passare i vaporei,questo a causa dell'aumento della pressione distruggeva la turbina e faceva trasudare l'olio dal collettore aspirazione.Allora bmw ha messo a disposizione un filtro che non filtra ma separa solo e va messo al posto di quello in spugna,ed è eterno e nelle nuove versioni non cè più nulla.
  7. Mirko.S.
    1.360
    24
    11 Novembre 2009
    dovrebbe costare +- €75,00, vai in conce o dal tuo meccanico di fiducia e gli dici di sostituire il filtro recupero vapori ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. robyq
    robyq Kartista
    56
    13 Novembre 2010
  9. robyq
    robyq Kartista
    56
    13 Novembre 2010
    grazie tante:mrgreen::mrgreen:
    non mi basta che sapere se il mio è di spugna o a decantazione, provo a chiamare in biemme:biggrin:
    forse, essendo la mia auto prodotta a febbraio 2007, io ho già quello a decantazione...speriamo:rolleyes:
    ciao:biggrin:
  10. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    dovresti avere quello a decantazione però bmw ha usato quelli in spugna finchè li aveva in magazzino,non li hanno buttati nemmeno dopo aver riscontrato i danni che causava,per loro è stata una fonte in più di guadagno.Mentre il comportamento leale verso i clienti era di fare una campagna di richiami per la possibile rottura turbina,negl'anni bmw di richiami ufficiali ne ha fatti pochi,per tenere alto il nome, mentre ne doveva fare eccome se ne dove fare.........
  11. robyq
    robyq Kartista
    56
    13 Novembre 2010
    spero di non avere uno dei rimasugli:evil:
    prestissimo faccio verificare, grazie:biggrin:
  12. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    io ho fatto controllare il mio dopo 95.000 km quello a decantazione ed era completamente pulito.....rimontato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
  13. robyq
    robyq Kartista
    56
    13 Novembre 2010
    meno male:mrgreen:
  14. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    no 3 salvo imprevisti
    corri a cambiarlo..
  15. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    qui c'è il prezzo.
  16. robyq
    robyq Kartista
    56
    13 Novembre 2010
    appena torno in quel di torino corro subito a fare controllare, grazie:biggrin:
    al massimo controllano e dicono che è a posto, no?! se sono onesti....
    ma quindi è da cambiare in ogni caso o tu avevi ancora quello in spugna?
    grazie per la documentazione:mrgreen:
  17. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    di nulla cerco di fare il possibile;)
    e pur sempre un forum bmw;)
  18. robyq
    robyq Kartista
    56
    13 Novembre 2010
    :wbmw
  19. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    con quello che si legge in giro;)
  20. robyq
    robyq Kartista
    56
    13 Novembre 2010
    sulle biemme?
    dai poteva andarci peggio:wink:
    per i difetti non lo so, ma credo che girando nei vari forum di altri marchi si troverebbero altrettanti problemi....
    dipende da vari fattori....tipo quello C...:mrgreen:
