filtro aspirazione fai da te
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by diegoturbox, Jul 14, 2005.
  1. diegoturbox
    diegoturbox Secondo Pilota
    870
    Bmw 318d E90
    Sono riuscito a ottenere l'effetto risucchio cupo sulla mia 320i senza montare il filtro a cono e mantenendo il colpo d'occhio sotto il cofano immutato:
    ho messo una specie di spugna filtrante ritagliata circolare proprio appena prima del debimetro dove il tubo va ad attaccarsi alla scatola del filtro, così non entrano impurità, poi ho collegato il tubo alla scatola del filtro che ho lasciato aperta mettendo due viti autofilettanti ai lati di tale scatola (rimane aperta di circa 1.5 cm lungo tutto il perimetro.
    l'effetto rombo è ottimo sopprattutto mettendo 3 o 4 e salendo da basso numero di giri con l'acceleratore affondato...
    il problema che l'auto è più lenta e pigra nel salire di giri... chissà perchè...
    ora voglio provare a mettere 2 strati di spugna filtrante... può darsi che passi troppa aria...
  2. Sektor
    Sektor Collaudatore
    264
    Foto!!! :biggrin:
  3. diegoturbox
    870
    Bmw 318d E90
    fatte!!! se te le mando tu riesci a postarle nel forum?
  4. Mpower3246
    4,441
    109
    Nov 4, 2004
    M3 E46 SMG
    Re: filtro aspirazione fai da te
    Modifiche come la tua peggiorano sempre le prestazioni.....
  5. diegoturbox
    870
    Bmw 318d E90
    cmq in un filtro a cono passa sicuramente più aria rispetto a un filtro normale... no?
    mi sa che anche se va un po' meno in accelerazione, per qualche giorno la lascio così...
    è incredibile... dosando l'acceleratore e al minimo niente, appena affondo l'acceleratore il motore fà un rombo... e intorno al limitatore fà un urlo...
    (ho provato in terza oltre i 125 / 130 km/h con l'acceleratore tutto giù)
  6. RALLYMAN
    15,797
    170
    Feb 11, 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Quoto!
    Lassa stà... =;
  7. robbè
    robbè Presidente Onorario BMW
    5,049
    77
    Jul 21, 2004
    M3 E46 Manuale + S1000RR
    Aprendo il filtro è vero che si guadagna in sound...ma il rpport aria/benzina o aria/nafta viene variato....e la centralina non riesce a correggere questo gap...se fosse a carburatori dovresti rivedere la carburazione....ma con l'iniezione elettronica per essere sicuro la dovresti far correggere da un buon preparatore.....con una bella rimappa con rullata di prova!!!!!
    Robbè@@
  8. sandro779
    sandro779 Collaudatore
    271
    consiglio spassionato, evita di preoccuparti di eventuali controlli della polizia elimina tutto l'air box e installa un filtro conico.
    preferibilmete il CDA quelloin carbonio.
    lo so che la modifica costa però quello che hai fatto tu non fa altro che peggiorare l'erogazione della macchina e sporcare il catalizzatore.
    se vuoi spendere un po meno e mantenere un bel sound acquista un kit conico K&N specifico per la tua e la macchina almeno va ottima anche di carburazione.
    io ho montato il conico K&N su un 318 is e sinceramente di bassi ne ho persi forse un peletto la agli alti la macchina è perfettamente carburata e grida da spavento.
  9. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1,607
    18
    Apr 5, 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    non dimenticate che con i conici se non ben ventilati creano si problemi di raffreddamento .....
  10. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    praticamente hai affidato tutta l'azione filtrante a questa "specie di spugna filtrante"????
    spero di no,
    se è spugna, le particelle di polvere non le filtra di sicuro...
    siam in estate, il polverone è alto...
    okkio
  11. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16,085
    752
    May 11, 2005
    E91 Futura S.G.
    lascia stare il fai da te....CDA e vai trank
