Filtro Aria
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by livereg2, Jul 4, 2007.
  1. livereg2
    livereg2 Kartista
    127
    compact e36
    Ma allora è vero che un filtro rispetto a un altro aumenta i consumi e le prestazioni in termini di cavalli?
  2. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4,244
    201
    Jul 11, 2005
    matica
    no lui ti ha detto che se il filtro è sporco, la macchina puo far fatica a aspirare aria, di conseguenza potrebbe andare un po di meno, ma non te ne accorgi nemmeno
  3. luigi83
    4,145
    108
    Feb 19, 2007
    E36 325 coupè
    scusa pensavo di aver spiegato bene,al limite il filtro sporco può far andare un pò m,ale l'auto,ma è una cosa di cui non te ne accorgi,figurati mia madre ha un filtro d'aria su montato che sono 80mila km.
  4. livereg2
    livereg2 Kartista
    127
    compact e36
    no scusa tu se non avevo capito.
    Quindi voi dite di non cambiarlo...
    ...però il meccanico dell'officina ha messo sulla scheda: "da sostituire".
    Non è strano dopo soli 8.000km?
    Comunque voi dite che non mi darà problemi su un viaggio di 2.000km?
  5. wiz4rd
    4,244
    201
    Jul 11, 2005
    matica
    Riassunto veloce:
    Il filtro è da sostituire!
    Se lo fai ora o fra 2.000 km non cambia assolutamente niente!
  6. Peter
    Peter Presidente Onorario BMW
    8,758
    218
    Mar 15, 2004
    E36 M3 e E34 520
    semplice chiaro e conciso:wink::lol:
  7. livereg2
    livereg2 Kartista
    127
    compact e36
    E' per quanto riguarda il filtro dell'abitacolo che sapete dirmi ?
    Quando va cambiato (ogni tot di km o dopo quanti anni?)? Ed è facile farlo?
    Dove si trova nella vettura?
    Se avete una foto come quella del filtro motore sarebbe utile
  8. giampyk
    giampyk Secondo Pilota
    837
    bmw316i kompact E36
    L'antipolline intendi, CMQ ora non ricordo ogni quanto tempo, ma a intervalli molto piu' lunghi rispetto a quello dell'aria
  9. wiz4rd
    4,244
    201
    Jul 11, 2005
    matica
  10. ziosam
    ziosam Kartista
    112
    X1 18i
    Ciao a tutti, vorrei sapere che prodotto usare per pulire un filtro lavabile :-k
  11. kikko_zen
    kikko_zen Kartista
    117
    E36 320i Coupè '93
  12. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    il primo ed il terzo sono illegali, e non hanno grandi vantaggi se non quello di fare rumore
    il secondo potrebbe andare bene, ma prima di tutto misura il tuo filtro e manda le misure al venditore, in modo da annullare qualsiasi tipo di problema (può essere che se anche il filtro corrisponde al modello dell'auto, questo sia poi diverso)
  13. kikko_zen
    kikko_zen Kartista
    117
    E36 320i Coupè '93
    Porc....io lo volevo mettere apposta rumoroso per fare lo sborone :mrgreen: ....pazienza vedrò di mettere solo il pannello...però prima mi faccio un giro presso qualche autoricambi di bologna...metti che lo trovo a meno. Comunque grassie del suggerimento...
  14. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    bé prenditi un terminale sportivo
    bel sound e niente problemi con la legge
  15. Peter
    8,758
    218
    Mar 15, 2004
    E36 M3 e E34 520
    confermo che il primo e il terzo sono fuori regola se dovessero controllarti il cofano..
    io cmq monto un cono da 2 anni..sarà che magari la mia macchina è semplicemente assetto cerchi est M ma non mi hanno mai fatto controlli simili
    il rumore cambia e di parecchio(specie col terzo,che è l'unico che porta realmente rischi) ma col filtro a cono il cambiamento è minimo
    ma in meglio..suono più cupo anche al minimo..per contro non guadagni nulla (nessun filtro da nulla) e peggiori un po' il tiro in basso..
    te ne accorgi che senti la spinta più..vuota..
    tra l'altro col bmc magari è meglio una rimappata..
    perchè iol bmc porta tantissima aria..molto più che il cono normale
    il filtro a pannello è il miglior compromesso..zero rischi, suono comunque migliore, lavabile anche lui..
    non necessita rimappe o adattamenti
    e al 3 o 4° cambio filtro mancato hai già ripreso la spesa..
  16. giampyk
    837
    bmw316i kompact E36
    chiedo gentilmente se esistono filtri non in cotone ma bensi quelli che si puliscono con una soffiata per BMW E36, inoltre secondo voi quale e' il migliore,insomma potete darmi una dritta in merito a marche e sigle??
    Grazie a chi mi puo' rispondere
  17. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    bmc
  18. Peter
    8,758
    218
    Mar 15, 2004
    E36 M3 e E34 520
    io sulla mia montavo un J&R a pannello, prima di mettere il conico..
    buone marche ce ne sono tante,te ne do alcune da andare sul sicuro,
    poi vedi su cosa riesci a farti fare un buon prezzo
    BMC
    K & N
    Sprint Filters
    J & R
  19. giampyk
    837
    bmw316i kompact E36
    Grazie dell'info
  20. giampyk
    837
    bmw316i kompact E36
    Ma quale su E36 compact????
    Un aiutino per favore, siccome ho intenzione di prendere un filtro a pannelo ,su ebay ne ho visti diversi, ma per compact e36 (la mia e del "98"), i venditori non sono molto chiari ,in quanto sono piuttosto generici, quindi chiedo se esistono due tipi o piu' di filtro perche di quanto ho capito fino al 08/95 c'e un tipo mentre dopo quella data c'e un altro, e dal momento che le compact sono di un altro pianeta vorrei sapere quale va bene per la mia, per intenderci la mia che e un "98" stando alle inserzioni dovrebbe avere quello lungo a cassetto estraibile, mentre di sicuro lo posso dire sulla mia la scatola del filtro e di tipo con chiusura a gancio, dove per quel sistema esistono due tipi uno piu' rettangolare e l'altro piu' squadrato ovvero meno rettangolare quindi gentilmente chiedo a chi ne mastica quale filtro posso prendere in quanto non ci sto capindo nulla ,inoltre ho scoperto che la stessa cosa vale per il filtro dell'olio, nel senso che per quelle fino al "95" il filtro e piu' alto mentre quelle dopo quella data il filtro e' piu' basso sempre che io abbia capito bene
