Filtro aria sportivo
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da hcp87, 17 Ottobre 2011.
  1. hcp87
    hcp87 Kartista
    62
    16 Maggio 2011
    BMW 318i
    salve
    vorrei cambiare il filtro dell'aria originale della mia bmw 318i del 1992 con uno a cono,:sbav: qualcuno mi saprebbe dire se c'è qualche miglioramento (oltre al suono) o lo sconsigliate??? e che differenza c'è tra i filtri a cono a cilindro o a doppio cono?? quale è il migliore?? ma soprattutto sapete indicarmi le dimensioni visto che ne ho trovati di tutti i tipi anche per il mio modello di bmw??? grazie mille
  2. Lydia
    Lydia Kartista
    89
    17 Ottobre 2011
    Cinquecento
    Io il filtro diretto lo lascerei perdere (fallo montare ai ragazzini) ,quasi sicuramente la macchina ti andrebbe peggio,perche' si respirerebbe l'aria calda del motore.....e se per caso trovassi il modo di isolarlo dal calore (tipo air box o Bmc cda) saresti comunque costretto a rimappare la centralina per adeguare la benzina. Fossi in te metterei un bel Bmc a pannello (non ti aspettare grandi risultati),se non altro non lo cambi piu' perche' lo puoi lavare e riutilizzare! Spero di esserti stata utile.
  3. hcp87
    hcp87 Kartista
    62
    16 Maggio 2011
    BMW 318i
  4. Lydia
    Lydia Kartista
    89
    17 Ottobre 2011
    Cinquecento
    Proprio lui! Per il rumore cambia poco o niente purtroppo......ma almeno sei sicuro che quello va di sicuro meglio dell'originale e non peggiora assolutamente nulla.
  5. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    QUOTO, anche io ho optato per quello, lo puoi lavare con dello sgrassatore e lo rimonti ogni volta come nuovo
  6. mauriziobryan
    mauriziobryan Kartista
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    concordo con Lydia riguardo el calore,meglio quello a pannello.io lo uso da 16 anni ed è ancora li,l'unica attenzione,mai soffiarlo con aria compressa,solo una bella lavatina e poi un spruzzatina di olio apposito.e in men che non si dica te lo trovi ripagato
  7. hcp87
    hcp87 Kartista
    62
    16 Maggio 2011
    BMW 318i
    ok grazie mille per i consigli!!! credo proprio che montero un filtro bmc abbandonando l'idea del conico! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Io voglio provare il supercompetition a secco, ne parlano bene in polti, e poi starlo ad oliare ogni volta col rischio di metterne troppo o poco...:confused:.
  9. andrey_rnx
    andrey_rnx Aspirante Pilota
    23 Ottobre 2011
    BMW 318 IS
    sara meglio se metti un filtro OEM nuovo ,perche se cambi solo filtro non cambia niente
