Filtro aria motore
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da Ciuffols, 27 Febbraio 2016.
  1. Ciuffols
    Ciuffols Secondo Pilota
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    X1 18d Sdrive MSport / Mini One F56
    Apro un post forse per il dubbio che lo stesso problema (anche se poi è ben poca roba) si manifesti sul 99% delle AT e nessuno ci fa caso.
    In quasi 22000 km ho praticamente pulito il filtro dell'aria motore almeno 3 volte, trovandolo estremamente sporco (soprattutto sulla spugnetta) e in particolare un gran accumulo di sporcizia (paglia, insetti, foglie rotte, ecc.) nella relativa vaschetta
    Il tutto risolto dando una soffiata al filtro e aspirando con l'aspirapolvere la vaschetta.
    A sto punto, ricordando la mole di roba trovata dentro ogni volta, non oso pensare a 30000 km cosa ci sarà dentro!! 8-)
    Inviato da Sony Xperia Z3
  2. Gabo
    5.781
    Filtro aria motore
    metti uno SprintFilter Supercompetition a secco
    migliore resa del motore e lo pulisci con detersivo dei piatti asciugandolo poi con phon o compressore
  3. Ciuffols
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    In realtà mi ponevo il problema per gli altri (che non trovino anche i passerotti oltre al nido), pulendolo periodicamente il mio va più che bene.
  4. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Già pulito a c.a. 10000 Km. è inevitabile trovarci di tutto visto dove sono le bocchette di aspirazione .......proprio dietro i reni.....
    Sei sicuro che sia la soluzione migliore? visto la delicatezza dei misuratori di massa aria? Esperienze?
  5. Gabo
    5.781
    Filtro aria motore
    è a secco non da problemi come i filtri oliati
  6. Stephan
    Stephan Kartista
    124
    29 Settembre 2015
    Bmw Serie 2 AT 218D aut.
    E' facile da smontare il filtro? Lo chiedo perchè sotto il cofano della nostra serie 2 è praticamente tutto inacessibile. Penso che per togliere la batteria vada smontata mezza macchina :-k
  7. Ciuffols
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    In pratica il box del filtro é sulla destra ben visibile (coperchio in plastica), e si smonta allentando le 3 viti di serraggio (torx).
    Non si scoperchia completamente per via del condotto dell'aria flessibile, però quanto basta per tirare fuori il filtro e pulire dentro alla vaschetta (occhio dal lato motore che c'è il debimetro, noto per la sua delicatezza).
  8. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.772
    1.350
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Più che altro resto basito vedendo che di norma il filtro aria viene sostituito ogni 60.000 km !!!
    Mahhhhhh
  9. Ciuffols
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    60.000? Questa me la sono persa, mi sembrava di aver letto che lo fanno fuori a 30000 con il tagliando. Meglio verificare..
  10. fetr
    8.772
    1.350
    20 Ottobre 2005
    R: Filtro aria motore
    No... ogni tagliando cambiano il microfiltro clima....
    Inviato dal mio SM-G850F con Tapatalk 2
  11. Stephan
    Stephan Kartista
    124
    29 Settembre 2015
    Allora avevo visto bene ieri sera. Volevo solo la certezza che le viti fossero 3 e non di più.
    Ciao
  12. marilom
    marilom Kartista
    121
    27 Gennaio 2010
    Cantù
    bmw 218d AT
    pulito oggi a 17000 km. sopratutto la spugetta molto sporca( in origine era bianca ora completamente nera e piena di frammenti di foglie) pulita al meglio con l'aspirapolvere. Vista la semplicità dell'operazione penso che ogni 7/8000 km è da pulire.
