Filtri tagliando e Service filtro gasolio
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da pitta, 18 Ottobre 2009.
  1. pitta
    pitta Kartista
    178
    17 Giugno 2009
    Bmw 118 d
    Ragazzi volevo chiedervi un informazione...
    A luglio ho acquistato la mia bella...bmw 118 d 05/2006 importata dalla germania.
    Dopo aver sostituito le pasticche dei freni anteriori e posteriori adesso devo effettuare il tagliando.
    I filtri da cambiare sono 4 ,olio,aria ,gasolio,abitacolo.Mi chiedevo però una cosa,nel service indica tanti allarmi e mi chidevo se il service che indica il diesel o il service che indica il microfilter si devono cambiare?CIoè questi due service corrispondono al filtro del gasolio e il microfilter?
    Ve lo chiedo perchè ancora non me li segna il service e siccome devo fare il taglianndo dei 90000km volevo sapere se devo cambiarli tutti e 4??
  2. pitta
    pitta Kartista
    178
    17 Giugno 2009
    Bmw 118 d
    C'è nessuno?:-F:-F
  3. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    I filtri da cambiare sono 4 ,olio,aria ,gasolio,abitacolo.Mi chiedevo però una cosa,nel service indica tanti allarmi e mi chidevo se il service che indica il diesel o il service che indica il microfilter si devono cambiare?+
    sai che non capisco cosa vuoi dire?
  4. scrostantino
    scrostantino Direttore Corse
    1.806
    86
    22 Gennaio 2008
    123d performante
    Al primo tagl si cambia olio, aria, micro
    al secondo si cambia olio, aria, micro, gasolio
    al terzo si cambia olio, aria, micro, gasolio, cinghie
    ogni 2 anni il liquido freni! :wink:
  5. pitta
    pitta Kartista
    178
    17 Giugno 2009
    Bmw 118 d
    Mi spiego meglio..
    VIsto che al terzo tagliando bisogna cambiare i 4 filtri,volevo sapere se questi 4 filtri sono segnalati nel service??Siccome a me il service mi indica di fare il cambio olio ma non mi segnala di cambiare il microfilter e il filtro gasolio...
  6. pitta
    pitta Kartista
    178
    17 Giugno 2009
    Bmw 118 d
    Scusa scrostantino,ma la Bmw che cinghie ha?Io sapevo che non avevano la cinghia ma la catena a differenza delle auto comuni..
    Potresti dirmi che cinghie si devono cambiare?E a quanti kilometri?
  7. scrostantino
    1.806
    86
    22 Gennaio 2008
    123d performante
    no, ha 2 cinghie, una x il clima e una x l'alternatore e si cambiano all'incirca sui 100mila km
  8. Fabio 118d
    Fabio 118d Kartista
    238
    13 Gennaio 2009
    BMW 118D
    non è una sola per clima, alternatore, pompa acqua?
  9. RickyRacing
    RickyRacing Aspirante Pilota
    19
    21 Ottobre 2009
    Renaul Clio RS
    no sono 2 le cinghie
  10. nesti78
    nesti78 Collaudatore
    315
    22 Ottobre 2008
    bmw serie 118 d futura
    fatto primo tagliando 290euro!! ok mi va bene l'olio costa! un a cosa che non ho capito! dopo fatta assistenza il bc segna prossima manutenzione a 26000km?? come dovrebbe essere a 30000km? vi sembra normale?
  11. pitta
    pitta Kartista
    178
    17 Giugno 2009
    Bmw 118 d
    Allora...in settimana devo fare il tagliando a 90000km.Ho deciso di cambiare i 4 filtri e l'olio.Le cinghie le cambio al prossimo tagliando.
    Volevo comprare tutto su ebay,c'è un venditore che vende 6 litri di olio Castrol EDGE 0W40 e i 4 filtri Bosch a 189euro compresa spedizione.
    Però mi hanno consigliato di prendere l'olio e filtro dell'olio ala Bmw,mentre gli altri filtri di prenderli pure della Bosch.
    Volevo chiedervi quanto mi costeranno 6 litri di olio e filtro dell'olio alla Bmw??
    Secondo voi posso prendelri pure su internet o no?
    vi lascio il link di ebay:
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110426952212&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
  12. Franz118d
    Franz118d Secondo Pilota
    814
    9 Giugno 2009
    Bmw 118d e87
    ciao Pitta :wink:
    Secondo piano di manutenzione BMW a 90.000 km, si cambiano:
    -Filtro Olio
    -Olio
    -Filtro Aria
    -Filtro Climatizzatore
    -Filtro Carburante
    -Filtro recupero vapori olio
    -Controllo e rabbocco liquido refrigerante
    -Controllo e rabbocco liquido lavavetri
    -Spazzole tergicristallo anteriori e posteriori se è il caso.
    consigliabile cambiare anche le due cinghie di servizio(sia quella del servosterzo che quella del clima-pompa acqua)
    In aggiunta altri controlli specifici:
    -Sensore pressione turbo (70euro)
    -TRASFORMATORE DI PRESSIONE codice 111747796634 (85,00euro)
    -Additivo Liqui Moly Diesel System Cleaner in 20 litri di carburante (DOPO aver cambiato il filtro carburante)
    -Additivo Liqui Moly Motor Oil System Cleaner nell'olio vecchio PRIMA di cambiare l'olio,sono sufficienti 10 minuti di marcia con l'additivo e poi scaricare l'olio vecchio dalla coppa, cioè da sotto (NON ASPIRARE DALL'ASTINA altrimenti tutta la melma rimossa dall'additivo rimane nel motore)
    -Controllare ed eventualmente sostituire manicotti della turbina se presentano trafilaggi d'olio
    -Ingrassare cerniere e serrature portiere
    -Controllare stato batteria ed eventualmente sostituire in via preventiva
    spero di esserti stato utile :wink:
  13. pitta
    pitta Kartista
    178
    17 Giugno 2009
    Bmw 118 d
    Utilissimo e ti ringrazio per la gentilezza.
    Io prò pensavo che i filtri da cambiare fossero 4,non sapevo ci fosse pure quello dei vapori... oltre a Gasolio,Aria,Particolato,Olio.Potresti dirmi come si chiama tecnicamente questo filtro che non riesco a trovarlo su internet?
    Ti volevo chiedere una cosa..Nel service mi indica solo il service dell'olio.I Service del filtro particolato e del gasolio mancano circa 50000 km ancora.Li devo cambiare lo stesso?
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Novembre 2009
  14. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    ????? il primo tagliando si fa a 30000! quindi sarai già oltre! come fa il cb a segnarti di fare il PROSSIMO a 26000???? va all'indietro il tuo contakm???:-k
  15. Franz118d
    814
    9 Giugno 2009
    Bmw 118d e87
    di nulla :wink: ...merito un voto nella reputazione :mrgreen: rep+ :mrgreen:
    in genere un filtro antiparticolato deve essere sostituito dopo i 100.000 km. Modelli più recenti richiedono una sostituzione ogni 180.000 km
    il filtro gasolio va cambiato ogni 30.000 km (se non ricordo male :-k)
  16. pitta
    pitta Kartista
    178
    17 Giugno 2009
    Bmw 118 d
    Ma il filtro dei vapori che filtro è?
    Potresti dirmi come si chiama di preciso?Non riesco a trovarlo su internet...
    Hai qualche link?
  17. Franz118d
    814
    9 Giugno 2009
    Bmw 118d e87
    nel nostro caso il filtro dei vapori è chiamato a decantazione (se non sbaglio dovrebbe essere come quello sulla serie3 e stato adottato da bmw sulle serie dopo e46, quindi sulle nuove).
    nel filtro in spugna si veniva a creare una pressione all’interno del carter motore, che ostacola il drenaggio dell’olio dalla turbina provocandone la fuoriuscita dalle tenute assiali.
    Quindi al posto del filtro in spugna ce un decantatore mentre la valvola, parzializza fino quasi a chiudere il passaggio sfiato verso l’aspirazione del compressore turbina.
    Questa valvola evita nel caso filtro aria intasato un risucchio di olio attraverso lo sfiato per la forte depressione che si viene a creare.
    altro non so dirti :-k non sono sicuro perche nella mia non lo mai cambiato #-omagari prova a chiedere ad utenti piu esperti,
    prova a mandare un messaggio privato a pietro-bmw :wink:
  18. pitta
    pitta Kartista
    178
    17 Giugno 2009
    Bmw 118 d
    Ma siamo sicuri che la mia abbia questo filtro?
    E' una Bmw 118d maggio 2006 122cv quindi la prima serie,E87.
  19. Franz118d
    814
    9 Giugno 2009
    Bmw 118d e87
    non nè sono sicuro..:-k...
    so che quelle benzina non lo adottano......ora mi informo :wink:
  20. Franz118d
    814
    9 Giugno 2009
    Bmw 118d e87
    eccomi con la risposta:
    certo che viene montato, in bmw lo chiamano "unità di sfiato" ;)
