Filo Potenziometro Acceleratore | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da John Cooper, 22 Settembre 2006.
  1. John Cooper
    John Cooper Kartista
    84
    22 Settembre 2006
    120d Msport tutta nera
    Ciao a tutti ragasuoli!! mi hanno regalato un power pop Bonalume per turbodiesel...si lo so che è una caxxata e serve solo per far rumore ecc, però voglio provare a montarla se poi mi stufo la smonto e la rivendo:wink:...per quando riguarda il montaggio di valvola, tubi pressione e depressione non ci sono problemi, però un problema c'è...alla centralina che comanda l'apertura della pop bisogna collegare un filo che va collegato al filo (scusate il gioco di parole:lol:) del potenziometro dell'acceleratore...sapete dirmi di che colore è questo filo che esce dalla centralina?:wink:
    Grazie per le risposte
    Ale
  2. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Fai prima a cercarlo con un tester, metti il puntale nero a massa ed a quadro acceso e motore spento chiedi ad un amico di accelerare e decelerare mentre col puntale rosso ti cerchi il filo che ti porta un segnale variabile..
  3. John Cooper
    84
    22 Settembre 2006
    grazie mille=D>=D> un'ultima cosa...ma devo farlo staccando i connettori dalla centralina e poi cerco il pin con il relativo filo con il tester giusto?
