FIAT: nuovi motori modulari FIREFLY
Discussione in 'Meccanica' iniziata da beckervdo, 16 Dicembre 2014.
  1. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Neanche il sound imbarazzante?
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
  2. beckervdo
    4.517
    Via Autopareri.com - utente Dallebu
  3. actarus8v
    Curioso di capire come vanno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    "Il centro dell'albero motore è scentrato rispetto al centro dei cilindri per migliorare la coppia e ridurre l'attrito del pistone sulle pareti del cilindro in fase di espansione."
    il solito comunicato stampa....
    queste tecnologie esistono da sempre ;
    e non è il centro dell'albero motore ad essere "scentrato" ( bisognerebbe dire disassato) è l'asse di questo che è leggermente spostato rispetto al piano dei cilindri;
    questo permette una minore inclinazione della biella e quindi una minore spinta laterale durante la fase di espansione, ma durante la fase di compressione l'inclinazione aumenta e quindi aumenta la spinta del pistone sulla parete del cilindro;
    cosa che non viene detta nel comunicato;
    di solito lo stesso effetto viene ottenuto spostando leggermente l'asse dello spinotto del pistone di qualche mm nel senso della rotazione dell'albero motore
    nel complesso è vantaggioso disassare il motore per quanto riguarda gli attriti e quindi con un certo vantaggio nei consumi e nella coppia ;
    ma quantificare questi miglioramenti è possibile solo al progettista
    saluti
  5. beckervdo
    4.517
    Eccoli qua
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Chiamati FIREFLY, sono rispettivamente un 3 cilindri da 1 litro di cilindrata da 72 CV (77 ad etanolo) ed una coppia di 105 e 110 Nm a 3.250 giri, rispettivamente.Il 4 cilindri, invece è un 1.3 da 101 CV a 6.000 giri (benzina) e 109 CV a 6.200 giri (Etanolo). La coppia erogata è di 137 e 142 Nm a 3.500 giri, rispettivamente.
    Corsa e alesaggio: 86,5 x 70,0
    Rapporto di compressione: 13,2:1
    Omologato Euro 6, ma già pronto a soddisfare le future normative.
  6. Niko71
    9.941
    1.072
    24 Febbraio 2009
    Alfa Romeo Stelvio
    Il bicilindrico multiair avra' vita breve quindi?
  7. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Non è che abbia sfondato molto...
  8. Niko71
    9.941
    1.072
    24 Febbraio 2009
    Alfa Romeo Stelvio
    Vero
  9. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Qualcosa a metano ha venduto, a benzina no.
  10. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    I motori 3 e 4 cilindri aspirati saranno costruiti (assemblati ) in Brasile e soddisferanno il mercato cosiddetto LATAM ( Latin America ) ... e sono conosciuti come N3 e N4 ...
    Mentre le rispettive versioni turbo saranno costruiti ( assemblati ) in Italia e soddisferanno il mercato Europeo ... e sono conosciuti come T3 e T4 ...
    Minime quantità per entrambe le versioni attraverseranno l'oceano per raggiungere il continente dove non vengono prodotti ... per soddisfare le richieste del consumatore che sarà debitamente indirizzato su una o l'altra versione , da sapienti azioni di marketing. ... per far si che in Europa si prediliga il T3 e T4 ed in LATAM N3 ed N4. ...
    Ho specificato "assemblati" ... perché naturalmente la componentistica sarà prodotta a livello globale soprattutto se non strategica ...
  11. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    13.2 di compressione?
    Le potenze non sembrano male!
  12. beckervdo
    4.517
    Grazie delle info :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    ... un dovere, condividere ...
  14. beckervdo
    4.517
    A quanto sembra, questi signori fanno a meno del doppio circuito EGR, facendo lavorare i variatori di fase per re-immetere i fumi in circolo.
    Il sistema di riscaldamento del carburante (Etanolo) - per le partenze a freddo - sfrutta i fumi residui della combustione per poter mantenere "la benzina" in efficienza a cui si accoppia una resistenza elettrica all'interno del flauto degli iniettori che riscalda la miscela aria-combustibile
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Grazie alla configurazione ottimizzata con 2 valvole per cilindro, è un motore ricco di coppia e dalla curva molto regolare
    [​IMG][​IMG]
    Qui MotorChase, analizza al meglio i nuovi motori GSE della famiglia FireFly
    http://motorchase.com/en/2016/09/fiat-presents-the-new-firefly-gse-engines-in-brazil/
    Inoltre utilizzerà per la prima volta una catena di distribuzione al posto della cinghia. Più rumorosità, ma maggior sicurezza ed affidabilità nel tempo con manutenzione ridotta.
